Bj17
    Prusa 3i CTC
1 090 visualisations du profil
Récompenses de Bj17
  1. Bonsoir, je possède une Prusa ctc avec Cura 14/7, 23,1, 25,7, je voudrai mettre une buse de 0.3 à la place d'une 0.4 pour imprimer des petites fenêtres (modélisme naval) largeur du trait 0.3/0.4, qu'elles sont les modifications à faire sur Cura et à quel endroit? merci pour votre réponse Bj17
  2. oui bien sur le fil est chaud, si je le pousse un peu il sort en fil.
  3. merci pour ta réponse Bj17
  4. Un autre moteur (qui marche) ne fonctionne pas sur l'extrudeur. La semaine dernière il fonctionnait parfaitement, j'ai apporté quelques modifications: (axe Z avec des tiges trapézoïdales, anti-woobble, caisson d'écran et coins sur plaque chauffante pour régler le plateau) depuis le remontage l'extrudeur ne fonctionne plus, j’ai vérifié les branchements Ras. je suis bloqué.... De l'aide merci Bj17
  5. Ce n'est pas le moteur qui est en rade, j'ai déjà essayé sur un autre axe, il fonctionne, mais a t-il assez de tension sur sa carte pilote? dans ce cas de combien de degrés faut il donner pour augmenter la tension? vers la droite ou la gauche.
  6. Bonjour, Le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas. J'ai testé le moteur sur un autre axe, il fonctionne. J'ai testé le fil, il est bon. J'ai testé la carte du pilote moteur de l'extrudeur en la mettant sur un autre axe, elle fonctionne. J'ai augmenté la tension de potentiomètre de la carte du pilote 1/5 de tours, rien. Je viens vous demander si vous avez une idée du problème, puis-je augmenter encore la tension? Merci d'avance pour vos réponses
  7. Bonjour, j'ai une Prusa 3i CTC, le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas, les autre axes eux fonctionnent, cependant j'ai imprimé quelques temps mais en aidant quelque peu le fil j'ai inversé avec un autre axe (x) celui ci marche. Donc à priori cela vient de la carte, je l'ai changè, Ebay m’a envoyé une carte GT 2560 Geeetech, après raccordement, mise sous tension, rien le marche,l'afficheur indique une série de carrés. Ma question est: y a t'il une programmation à faire lorsque l'on change de carte? merci pour vos réponses Bj17
  8. merci pour ta réponse, la commande est passée chez Ebay, je l'attends à partir de lundi prochain en souhaitant qu'il n'y aura pas de souci de programmation.
  9. Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D, je possède une Prusa i3 CTC, jusqu'à ce jour pas trop de soucis avec, on mais le moteur concernant l'extrusion ne fonctionne plus je suis obligé de pousser le fil á la main, cela après une longue période d'impression (12 heures). J'ai connecté le moteur de l'extrudeur sur l'axe Z, il marche, j'ai aussi vérifié les fils, j'en conclus donc que cela vient de la carte, ma question est ou puis je trouver une carte ailleurs que chez Amazone qui est en rupture de stock. Merci pour vos réponses Édit modération : sujet déplacé dans le bon endroit ;-)
