Rafiki2611
Tout ce qui a été posté par Rafiki2611
  1. Merci beaucoup pour ta réponse! Intéressant comme piste! Je vais modifier la vitesse de rétractation et refaire le niveau du plateau sur la prochaine fournée, pour la vitesse de rétractation est ce que je dois comprendre que si la vitesse est trop rapide le filament souple n'a pas de temps de suivre le mouvement en arrière comparé à un filament rigide ou rien à voir? (Un peu comme si l'on tirait un poids au bout d'un élastique vs un poids au bout d'une corde, le mouvement n'est pas retransmis en direct)
  2. Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème depuis la mise en place d'une petite production, j'ai une sorte de trait de connexion entre certains de mes objets uniquement sur la première couche, au début je retirais le surplus à la pince coupante mais la demande des clients ayant augmentée je ne peux plus nettoyer les objets un par un (je vous joins la photo) Les paramètres sont nickel quand j'imprime 1 seul exemplaire mais dès que sort une plaque de 22 exemplaires ça part en sucette, à savoir que j'ai "bypassé" la duplication d'objet de cura pour en rentrer un peu plus sur le plateau Imprimante: Alfawise U30 Extrudeur: Direct drive Buse: 0.8 Infill: 30% Pattern: Lines Temp: 228°C Plate: 60°C Flow: 120% Filament: Sunlu TPU 95a Slicer: Cura 5.3.1 Layer Height: 0.4 Print speed: 30mm/s Retractation: Oui Distance: 2.0mm Speed: 45mm/s Fan: 50% Pas de support Pas d'adhésion J’espère qu'un de vous pourra me sauver!
  3. Bonjour à tous, je m’appelle Raphaël, cela fait plusieurs fois que je tombe sur le forum en cherchant des infos de réglages pour mes impressions perso (et grâce à vous tous, je trouve la solution quasi systématiquement) mais cette fois-ci c'est bien différent, je suis en train de mettre en place une production destinée à la vente et les problèmes que je rencontre sont un peu plus "complexes" donc je saute le pas et je m'inscris en espérant qu'un de vous pourra m'aiguiller Au plaisir de vous lire!
