laurent1111
    delta
Récompenses de laurent1111
  1. laurent1111
    melzi v2 :(
    j'ai tenté sur un autre PC : meme erreur : " DIOSDPOWER_DDR" was not declared in this scope merci
  2. laurent1111
    melzi v2 :(
    bonjour j'ai acheté une prusa en kit via ebay ( sympa a monter) j'ai commencer à l'utiliser pendant un mois ( 1kg de fil ) puis l'axe en Z a commencer a faire des siennes ( fallait multiplier par 2/3 puis par 5 !!) la carte melzi rouge a rendue l'ame , j'en ai donc acheté une verte (v2.0) mais sans le fiimware mon pc ( win10 64 bits ) a bien le drivers en place ( ftdi id6001) mais lorsque je compile les sources marlin , aucune ne sort sans erreur j'ai mis les fichiers sanguino dans le dossier hardware , le soft reconnait dont la carte melzi qu'ai ce que j'ai raté ? merci d'avance
  3. laurent1111
    reglage x & y
    bonsoir j'ai affiné le réglages 0.7 0.8 1 0.7 0.7 mais j'arrive pas à "aplanir" le champ je me doute que c'est un des parametres de la delta , mais lequel ? merci
  4. laurent1111
    reglage x & y
    j'ai fait 9 mesures de 50 mm en 50 mm selon un carré 1.9 1.3 2.0 1.6 0.6 1.3 2.4 1.8 2.3 j'ai une forme sphérique du plateau mais vu que j'ai mis une plaque de verre dessus , c'est pas le plateau mais quel paramètre alors ??? merci
  5. laurent1111
    reglage x & y
    bonjour maintenant que tout marche : le réglage j'ai un soucis avec x & y sur une delta lorsque je me place au centre , tout va bien mais lorsque je me déplace sur le plateau , la "hauteur" varie mais pas de façon linéaire en x= 50 j'ai z +1 en x = -50 z +2 en y= -50 z 0 en y=50 z+5 le plateau peut être considérer comme plan (contreplaqué + isolant thermique + hotbed) j'ai tous les moteurs calés sur 1.30v en jouant avec la tension des poulies , j'arrive a pointer le centre du plateau en descendant ( avec mon z 0 alors) merci
  6. laurent1111
    panne ramps ?
    problème résolu en changeant la carte tout simplement
  7. laurent1111
    panne ramps ?
    bonsoir pas de reponses ? bon pas grave , j'ai changé la carte ramps ce soir : pas d'amélioration la carte d'arduino seule : ras ça passe mais des que je mets arduino + ramps = marche plus une idée ? merci
  8. laurent1111
    panne ramps ?
    bonjour j'ai fini de monter ma delta mais je suis bloqué par un soucis avec ramps j'arrive a voir l'arduino et lui televerser le code de marlin . lorsque je laisse que l'arduino : mon pc le voit en com6 mais lorsque je branche le ramps ( exactement le bloc A8 a A15) : ca marche plus, led de l'arduino éteintes , plus de com6 le ramps est HS ? un autre diagnostic ? merci
