latruffesanglante
Tout ce qui a été posté par latruffesanglante
  1. aie.. bon il va falloir que je dise a celui qui m a dit ca qu il a tout faux... de plus j ai achete du brillant... pas marque sur l annonce je voulais du mat....
  2. salut @pommeverte j ai acheté du petg d une part pour des pieces plus resistantes vu que ca doit etre passe partout et d autre part parce que j avais entendu l inverse a savoir son peu de sensibilite a l humidite.... chez moi c est assez humide donc les problemes peuvent venir de la comme du debit qui n est pas regle.... je vais donc commencer par le debit la premiere impression a 100% renvoyait une paroi a 0.7 au lieu de 0.4 mais avec des tous comme si on avait de la dentelle mais en moins important j ai fait un second essai a 60% pas mieux par contre le 3eme a 150% enleve tous les trous.... j etais donc en sous debit (PAR RAPPORT AUX MURS DE 0.8 !!!) mais ma largeur de paroi est a 0.7... je me demande si la buse n aurait pas ete abime lors d un debouchage.... vais essayer avec une autre bon j ai essaye avec une autre j ai 0.7 crois avoir trouve j avais le param des murs a 0.8... et je mesurais a chaud... avec le mur a 0.4 et a froid j ai 0.5 !!! donc mon vrai debit devrait etre de 80% je pense pas a un pb d humidite car le surplus qui coule de la buse est lisse
  3. pour le moment j en suis la... ca m ennerve !!!!! j a rrive pas a m en debarasser bon j essaye une derniere pour ce soir et je vais faire autre chose parce que la !!!!!!! la derniere j ai essaye 215 90 7 45 ca change que dalle..... allez dodo on verra ca plus tard
  4. impression suivante memes parametres mais ventilo a 100 ca me semble meilleur en ce qui concerne les "tubes" mais c est pas "net" j aimerai bien la regler pour enfin me consacrer a mes projets pour les jonctions sous cura oui c est ca.. c est l effet escalier qui fait ca ? ok donc c est la representation.... me demandais si c etait pas mon stl suis rassuré hum pour ton plugin j ai pas trouve j ai calibration shape qui fait appel a des scripts de post traitement en definissant ma tour l affichage ne change pas ni le nb de tests.... normalement ca devrait slicer puis afficher en preview ce que j ai defini non ? bon je dois etre idiot mais j ai essaye le code sur la cle... j ai demande de 230 par pas de -5 mais il faut bien que je mette 230 comme temperature dans la slicer comme temp de depart aussi sinon il me demarre a 215 pour la generation du code ca me semble bien sauf qu il me met la buse au centre et ca fout la merde avec mon gcode bon j ai compris en fait on choisit une representation c est donc idiot de dire tour pla 210 230 et on conditionne par le script je suis en train de faire une 215 230....en dessous de 215 le pteg sort difficilement.... je pense que le bon param doit se situer entre 215 et 225
  5. salut @pommeverte je veux dire qu en regardant les couches elles s affichent en orange en allant vers le sommet a env 10 couches de la fin on commence a voir du bleu entre les liaisons tu peux m expliquer comment imprimer une tour de temperature ? je trouve des stl mais je pense pas que les temperatures soient deja programmées et je sais pas comment faire mon dernier test donne ca: avec 4.5mm 30mm/s imprime a 220deg avec 97% de debit (au pif) en 0.16 90% de ventilo une vrai galere les debuts surtout moi qui suis un perfectioniste... je comprend le stringing mais les 2 tubes devraient etre propre la c est baveux
  6. bonjour bon j ai toujours pas reglé le débit... ayant une impression rapide a faire j ai mis 97% aléatoirement je compte bien sur regler ca par la suite c est plus propre (imprime en 0.1) mais c est toujours pas nickel (je suis pas fan du pteg brillant) il y a clairement un probleme sur les couches du haut circulaires et marquées et les couches sont pas hyper nettes cela vient il de ma température filamant prevu pour 230/240 degres imprime actuellement a 215 que pensez vous de l impression suggestions merci bon apparamment le pb viendrait d un parametre de cura quand je demonte dans le preview on voit qu a environ 10 couches du haut les fils presentent un espace representation de cura ou realité ? comment corriger ? merci
  7. @gerardm je vois certainement plus complique que ca n est !!... bon je me suis mis sur l epaisseur de l existant (tour) puis sur une esquisse je tire une ligne de 38 que je raccorde par un demi cercle je fais une revolution, quand je suis sur la configuration de celle ci au moment ou je la fait j ai bien ma demie sphere qyu coincide avec l existant quand je valide elle disparait ??? je retourne sur l esquisse et sans rien changer je valide et... elle reapparait.... un bug de freecad ? le fichier stl de la poignee qu en pensez vous ? levierhonda-Body.stl
  8. lol j ai une imprimante c est pour refaire la piece a l identique ou peu s en faut j en suis la... donc j ai pas mal avance depuis ma derniere intervention (l avantage d etre insomniaque) par contre je sais pas comment faire ma demie sphere de complement et y placer la decoupe comme l autre coté
  9. rebonjour @Aldo007 ... oui c est ca... la mienne n est pas tout a fait de la meme forme mais ca en est la finalité bon j ai reussi a modeliser le plus dur a savoir la partie qui se fixe sur le levier contrairement a ce que tu penses la piece est relativement complexe... @pommeverte ca se voit pas comme ca mais le teton est en pente et n est pas rectangulaire... il est legerement plus large de chaque coté par rapport a son depart (2 choses que je sais pas faire sous freecad) il vient se loger dans le bossage.. se sont les rainures qui servent a contraindre le levier par friction pour la cote externe de la spere elle est de 38mm j aurais pas de difficulté avec la sphère par contre je sais pas faire l evasement (de la partie droite a la sphere) je vous met le fichier freecad et le stl resultant en zip merci de l aide c est sympa je sais pourquoi je trouve pas deja fait, honda a obligé printable et autres a retirer tous les fichiers se referant a son nom sous contraintes de justice levier.zip
  10. merci de m aider oui y a un verrou... c est a ca que sert la "target" dedans... j avais bien pense remodeliser uniquement le dessus manquant mais manque de bol la partie est deformée si tu regardes bien ya un cote legerement plat... en fait ca a du taper a cet endroit et sous le choc decoller l autre moitiee le cote en creux du levier prend le carre de la poignee les rainures sont chargees d appuyer sur le levier
  11. tout a fait mais le mesures sont vraimment pas evidentes... a croire qu ils ont tout fait pour pas qu on puisse reproduire
  12. merci @pommeverte c est une isy hrg 466 skeh... j ai commencé a modèliser mais c est pas de la tarte... (suis débutant) pour les photos tres dur a photographier... ya des stries et un "téton" a l intérieur...
  13. @pommeverte, ouppps je pensais que de passer d un affichage a 2 digits au lieu d un aiderai en precision tu viens de demontrer l inverse... c est qu on appelle se vautrer !! pour de debit j ai cura version 4xx...windows 7 oblige... bon j ai trouvé débit en passant en francais.... j ai une largeur de cube de 25.7 au lieu de 25... changer le débit va ressoudre la largeur ? effectivement le debit doit etre trop important vu que j ai 0.7mm au lieu de 0.4... j ai fait une reimpression en 220 / 65 et 0.3 hc pour 0.4 lc ca n a rien changé quand aux manques dans les parois du cube beaucoup de chose a regler
  14. multiplicateur d extrusion c est ou dans cura sous quel terme ? merci au fait un petit truc si comme moi vous avez un pied a coulisse affichant au 1/10 en mm... passer en mm/inch ca vous donnera 2 digits que vous multiplirez par 25.4 comment gagner en precision a cout 0 bon le resultat de l impression du cube... des manques dans les parois... et 0.7mm d epaisseur !!!! pour les manques peut etre la temperature trop basse 215 degres.... mais le reste ? on fait quoi... le cube cencé faire 25 est imprimé a... 25.7mm
  15. ok merci je vais suivre ca.... j extrude a 97 sur 100... vu que sur 15cm la marque est a 5.3 apres il va falloir que je corrige un autre pb que je pige pas... je modelise sous freecad et jusqu a ma derniere modelisation mes valeur etaient bonnes la j ai une nette difference entre ce que je rentre dans cura et ce qui sort en preview et en impression levier-Body.stl je vais faire des impressions test. 1ere base sans correction 2eme apres correction extrudeur vous me direz apres correction je suis donc selon tes conseils a echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E103.09 je refais un second test afin de verifier si 100=100 ok la correction est bonne.... les 2 cotes a cotes avant et apres correction vous voyez une difference ? bon je pige pas sur cura aussi j ai un step / mm E dans printer setting ...il est a 1600.... ????
  16. bonjour j ai la sphere plastique qui est sur le levier de reglage de hauteur de coupe de ma tondeuse honda qui s est cassee suite a choc une moitie a disparu.. savez vous si quelqu un a deja modélisé cet objet ? merci
  17. @Aldo007 salut hum quel exemple ? quel fichier excel ? pronter me renvoie ca echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z10.00 E25.00 donc j ai marque 100mm et apres avoir chauffe la buse je les ai fait sortir par motion extruder sur le tableau de bord de l imprimante... apparamment il manquerait 5mm... mais je vais refaire en deconnectant le capteur de fin de filament en le demontant de maniere a avoir une mesure prise a l entree du moteur d extrusion ca j ai compris c est apres comment je corrige le defaut ? faut que je mette E105.00 ? autre question differente en changeant de filament noir => blanc faut purger environ cb pour retrouver la bonne couleur ? ca sort relativement gris
  18. salut merci a tous deux pb deja comment regler les steps j y pige rien... faut tous les regler ? j avais imprime un cube et il est aux bonnes cotes +- 0.1mm qui est la tolerance de mon pied a coulisse ceci dit ca coute rien de tout reprendre a condition de savoir quoi regler et comment le faire... si tu peux me prendre par la main avec un pas a pas ca serait top... j ai deja fait pas mal de trucs avec mon imprimante les dernieres impressions etant des inserts pour reparer les points de vissage d un cache de velo d appartement... c est pour ca que j ai achete une imprimante, pour refaire des pieces... dans le cas de pieces cachees ou de pieces d usage l apparence actuelle n est pas grave, mais j aimerai aussi imprimer des pieces ou la parties visuelle ne tolererai pas d etre impactee genre etageres pour la douche, devidoir papier toilette, support divers....j ai aussi une belle lampe gothique en projet... pour le moment je le fais pas car si c est pour passer 20h et avoir un resultat passable c est pas la peine... je vais aussi avoir besoin de quelqu un pour maider a modeliser un capot pour une recup de platine cd... d avance un grand merci
  19. @willy2406 bonsoir d abord merci de se pencher sur la question non j ai pas calibre l extrudeur c est une des choses que je dois faire avec le flow et le reglage fin du stinging... j ai essaye avec le meme profil en 0.2 au lieu de 0.3 c est quasimment pareil par contre je suis revenu sur un profil "de base " l extra fast c est deja nettement plus propre mais avec un peu de "bavure" il va falloir que je compare les 2 profils il doit certainement y avoir une difference de vitesse ou d extrusion... existe il un soft ou une page permettant de mettre en lumiere les differences de profils ? la 4eme est celle realise avec l extra fast en 0.3 avec 215 / 65 au lieu de 220 / 70
  20. bonjour afin d ameliorer mon impression j aimerai quelques suggestions quand a l aspect du top layer extremement moche j ai essaye l iron c est pire je joins le profil cura actuel et une photo d avance merci pieces cura.curaprofile
  21. bonjour j ai eu le meme soucis de zoffset avec un sensor capacitif mal ajusté... de plus a ce moment j etais sous le firm anet depuis je suis passe sous marlin j ai regle la position du sensor a 6.3mm (ils sont prevu pour fonctionner entre 5 et 10mm) souvent le soucis vient du fait qu il est positionne trop bas..
  22. salut je peux dire une sotise mais on imprime pas de pla sur une imprimante dans une enceinte... lisant, avez vous pense a verifier en faisant un pid ? 1 juste apres le changement et l impression qui va bien 1 apres le moment ou ca merde la comparaison des valeurs donnera une indication je pense moi a un pb de sonde de temperature... en effet celle ci sont montees inserees simplement et sans aucune protection elle peut tres vite etre abimee
  23. bonjour merci des reponses.... je procedais bien comme dit pour le montage sauf que.... j ai trouve le pourquoi... le heatbreak etait cassé... c est un peu particulier sur anet... ils ont un break qui se visse dans la tete avec une butee pour le ptfe donc le tube n est pas en contact avec la buse je pense qu ils ont du calculer la longueur du filetage de maniere a ce qu en vissant la buse elle soit en contact avec le break le pb est dans l autre sens : mea culpa, la tete etant de travers j ai afin de pouvoir la redresser demonte les 2 vis liant le radiateur au break... hors le haut du break s appuie sur une gorge interne au radiateur et les 2 vis sont a la fois vissees dans le radiateur mais aussi dans la tete... bon moyen de ne pas mettre la bonne longueur ce qui se passe : si le tube du break n est pas ni visse dans le radiateur ni amene a la butee interne, quand on va serrer la buse on aura l impression de coupler l ensemble mais le break lui va remonter ce qui fera un passage pour la matiere..puisque lors du serage de la buse l ensemble buse + break sera "libre" en fait pour proceder et je le dis pour les autres possesseurs de cette daube d imprimante il faut: ne pas mettre les vis visser le break dans la tete l inserer dans le radiateur jusqu a la butee ne pas oublier de serrer la petite vis allen sur le radiateur qui bloque le tube du break mettre les vis et visser alternativement de maniere a ce que ca rentre droit jusqu au serrage apparamment les tetes de travers viennent d un operateur ayant serre la vis 1 puis la vis 2 ce qui met de travers !!! la grosse connerie etant d avoir fileté la tete un simple trou aurait evite ce risque en serant les vis de mettre l ensemble de travers !! l aventage etant d avoir une fixation double
  24. bonjour j ai eu une fuite probable entre la buse et le tube ptfe avec une remontee au dessus du bloc de chauffe afin d eviter ce genre de pb est il possible de mettre un joint dans le tube contenant le ptfe ? ou de mettre un joint autours du tube de gorge ? et de mettre un joint entre la buse et le corps ? j ai toujours pas compris pourquoi il ne faisait pas un corps de buse plus important permettant de monter le ptfe a force dedans...
