grolandais
Récompenses de grolandais
  1. Bonjour, après changement de carte mere plus de problème. Merci PPAC pour les conseils.
  2. Bonsoir, Merci pour tes conseils, j'ai pour le moment changé la nappe et fait quelques tests puiis de nouveau la meme erreur. Je vais revérifier le reste et je vous tiens informé.
  3. Bonjour à tous, Je suis débutant en imprimante 3d et depuis deux jours ma SW X2 se met en erreur avec le message "Error: Thermal Runaway, system stopped, heater_ID:0". J'ai fait quelkques recherches avant de poster et n'ai rien trouver de probant. J'ai vérifié les nappes et les connections mais rien de spécial à noter. Mais lors des impressions, j'ai remarqué que la température de buse faiusait le yoyo, passant de 215 à 165 puis 240, elle est montée jusqu'à plus de 270° alors que la température de référence est de 200°. Lors du préchauffage manuel, elle monte à la température demandée et est stable mais lors des impressions ce n'est plus le cas. Je n evois pas de solution à mon problème. Quelqu'un a t il une soluce ou un conseil à me donner? Merci d'avance
