Louison
À propos de Louison
  • Date de naissance 27 Aout
    Tevo Tornado
Récompenses de Louison
  1. Bonsoir sur ma ender c’est l’écran d’origine sans Port Micro sd ( le tft est sur ma tevo tornado), le problème est que j’ai démarré l’ender3 avec le firmware du tft, et elle n’a pas apprécié depuis j’ai l’écran qui reste bleu sans rien dessus et elle ne veut pas charger son firmware
  2. Bonjour à tous, j’ai fais une erreur sur mon ender3 (carte creality 4.2.7), je l’ai mise en route avec une mauvaise carte sd qui contenait un firmware d’écran MKS TFT pour ma tevo, depuis quand je la démarre j’ai l’écran bleu et il m’es impossible de charger son firmware!! je voulais savoir si il y une solution pour charger un Bootloader ou autre une autre possibilité, hormis celle de changer la carte en vous remerciant par avance cordialement
  3. C'est bon après un réglage du PID tout est rentré dans l'order Merci!!
  4. Bonjour Pascal, oui j'ai fait plusieurs manip manuellement c'est toujours le même problème elle s'arrête de chauffer 10° en dessous la valeur demandée puis elle passe en défaut je vais tenter un réglage du PID je vais trouver un auto
  5. bonjour, je viens de changer le firmware de ma ender 3 afin d'y ajouter un BLTOUCH tout c'est bien passé pour le parametrage du BLtouch, lorsque j'ai voulu imprimé une piece, l'imprimante se met en défaut 10° en dessous de la valeur demandée, j'ai essayé avec plusieur temperatures le défaut apparait toujours 10° en dessous ? voici une photo de l'écran, quelqu'un a t'il déjà eut ce problème ? en vous remerciant
  6. Bonjour, voila j’ai fini tous les réglages l’imprimante fonctionne a merveille avec de belles impressions ! merci beaucoup pour ton aide
  7. bonjour, encore merci pour cette petite formation !! je te tiens au courant dés que j'ai fait tout ces réglages bonne journée
  8. bonjour, Tu as gagné une piécette!!et je double la mise pour le service rendu , il n'y avait qu'un driver qui n'était pas dans la bonne config, un oubli lors de mes manips ok, je l'avais fait auparavant pour cette manip je ne vois pas comment faire ?
  9. c'est ok j'ai réussîtes super j'arrive a faire un home avec tous les axes qui bougent et qui se mettent a la bonne position j'ai juste un défaut qui s'affiche ERREUR CONNECTION TMC qui n'empêche pas de faire un auto home un grand merci !!
  10. bonjour, sur le driver modifié maintenant je passe bien de l'état open à triggered mais en faisant un home de cet axe il y a aucun mouvement
  11. Bonjour, j'ai fait la manip comme indiqué sur la vidéo, seulement sur un axe, quand je lance un auto-home cet axe ne bouge plus ! j'arrive quand même a le déplacer en move axis ?? du coup je veux bien quelques conseils pour passer au marlin V2.1.2.1 par avance merci !!
  12. Non super info !! j'essaye demain si pas de succès, oui je veux bien des petites info pour changer le marlin
  13. Bonjour, Merci pour la reponse j'ai téléchargé et installé Prontreface et lorsque j'envoie le Code M119 les fin de cours restent en open peut-être cela vient du fait d'être en mode UART ? est-il préférable de passer en mode standalone (c'est bien le mode avec capteur fin de course?) en ce qui concerne le marlin j'en ai téléchargé un qui était deja configurer pour TEVO TORNADO étant novice le paramétrage complet d'un marlin me fait peur, si c'est preferable je veux bien relancer dans l'aventure
  14. bonjour à tous, j'ai changé ma carte mère par une MKS GEN-L 2.1 avec des drivers 2209 V2 en mode UART et il m'est impossible de faire un auto home seul l'axe Y fonctionne correctement, l'axe X se déplace dans le bon sens de quelques millimètres et l'axe Z descend mais ne s'arrête jamais je suis obligé d'éteindre l'imprimante je vous joint mes fichiers config en vous remerciant par avance Configuration_adv.h Configuration.h
