buprafisc.be
Tout ce qui a été posté par buprafisc.be
  1. Merci je vais regarder à cela ok je checke cela C'est en ordre Merci Jeff78s t'es un chef !!! C'était bien le câble qui bloquait. Du coup elle utilise bien tout le plateau et plus aucun cognement. Top ! Un grand merci à tous ceux qui ont participé; le problème est résolu. C'était le câble sous le plateau qui était mal mis et bloquait Bonne soirée et bon week-end à vous tous
  2. Voici la video complète Merci d'avance pour votre aide : https://we.tl/t-42exATp2bS
  3. La vidéo ne commence pas au début pour la taille Donc au démarrage, elle va au milieu du plateau au fond, elle monte et descend l’extrudeur plusieurs fois Ensuite elle va a gauche, au milieu et trace un trait jusqu’au fond du plateau, bruit en butée. Elle revient ensuite sur ses pas puis se lève et commence l’impression. Je referai une vidéo complète tantôt Ok
  4. Voici : https://we.tl/t-Z6jQG7VyJ3
  5. Bon j'ai fait une vidéo mais la taille passera jamais ici même si elle ne dure que 30 sec
  6. Elle "cogne" quand elle suit les pointillés Je ferai une petite vidéo tout à l'heure.
  7. Bonjour, Ok je vais faire cela J'ai déjà essayé en mettant 0,0,0 pour la position X, Y et Z dans cura sans succès Idem en mettant l'origine au centre
  8. Bonjour, Vous voyez quand il commence une pièce, très souvent la 1ère ligne commence derrière les pointillés (donc en butée). C'est normal ?
  9. Ok j'en ferai une demain. J'ai chargé le logiciel sur le net; j'ai ensuite mis à jour les paramètres de l'imprimante pour le modèle "plus". Est-ce que c'est normal que lors d'une impression ca aille de temps en temps en "butée" ? Sur la pièce en question, ca va en butée toutes les 30 secondes lol J'avais laissé tourner l'impression la nuit et ce matin l'imprimante avait quasi bougé de 40° à cause des chocs répétés (et la pièce ne ressemblait à rien). En tout cas merci de votre aide.
  10. Désolé mais je ne comprends pas trop; je viens juste de recevoir l'imprimante il y a quelques jours La surface est délimitée par des pointillés; je remarque qu'elle commence la 1ère ligne juste après les pointillés. Mais je ne vois vraiment pas comment corriger cela. J'ai changé les marges dans CURA mais ca n'a eu aucun effet
  11. Pour les autres pièces que j'ai imprimé, aucun souci; elles sont positionnées où je les place. Mais pour celle là, j'ai l'impression que quoi que je fasse, elle commence toujours au même endroit. Je vais essayer de faire une vidéo mais là il y a une autre impression en route
  12. Merci de ton aide. Voici. Peu importe où je mets le modèle, il commence toujours de la même façon l'impression.
  13. Bonjour, Je viens d'acquérir une imprimante 3D (Sovol SV06 plus). Je rencontre un problème avec une pièce "plus grande" à imprimer. En la mettant de travers dans CURA je suis bien dans les dimensions limites (260 x 260 x 203). Le problème c'est que lors de l'impression l'extrudeur va "cogner" la limite du plateau générant un bruit et un choc répété. J'ai beau changer les marges et la position de la pièce avant de Slicer, on dirait qu'il commence toujours au même endroit la pièce. Auriez-vous une solution car pour toutes les autres pièces "plus petites" je n'ai eu aucun problème. Merci.
