tartinenbloc
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par tartinenbloc
D'accord merci beaucoup. Je vous tiens au courant de l'avancement des impressions.
D'accord donc quel réglage je doit appliquer ?
Oui ma buse et mon bloc de chauffe a bien une chaussette en silicone. Par contre je ne comprend pas de quel bouchage vous voulez me montrer.
Excusez moi mais qu'est ce qu'un PID?
Ok d'accord je vais modifier ça mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bouchage car si j'arrête mon impression puis immédiatement sans rien changer que je chauffe ma buse et fait avancer le filament ce dernier sort sans aucun soucis. De plus j'ai remarqué un autre point lors de ses impression et uniquement lorsque le problème survient, l'impression fait de nombreux cheveux d'ange et à un débit soit trop fort soit trop faible dans la même impression malgré que je vérifie ce dernier avant chaque impression.
Bonjour, Les valeurs de ma rétraction sont une distance de rétraction de 6,5 mm pour une vitesse de rétraction de 25 mm/s. Le moteur de l'extrudeur fonctionne toujours lorsque cela se produit et le filament est grignoter jusqu'à être coupé en 2. Ma buse est a une température de 200 degrés celcius pour du PLA. Merci de votre réponse.
Bonjour à toutes et à tous, Je possède une imprimante 3d de la marque creality et du modèle ender 3 neo et j'ai un soucis avec cette dernière. Lorsque j'imprime un pièce certaines fois et non pas tout le temps cette dernière ne sera pas imprimée entièrement cependant l'extrudeuse continu à tourner mais la tête d'impression semble comme boucher et ne sort plus de filament. Alors sur conseil j'ai regardé si ma buse était bouchée ce qui n'est pas le cas, j'ai fait la titi procédure, j'ai acheté de nouvelles buses, et j'ai même contacté la garantie qui m'ont envoyé une nouvelle extrudeuse mais pas de changement. Ainsi pour résumé certaines de mes impressions s'arrête sans raison pour autant l'extrudeuse continue à avancer jusqu'à ronger le filament et la buse ne sort plus de fil sans pour autant que cela soit bouché. Veuillez m'aider svp.
Problème carte mère 4.2.2 ender 3 neo
tartinenbloc en réponse au topic de tartinenbloc dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
D'accord merci beaucoup -
ender3 v2 neo firmware
tartinenbloc en réponse au topic de Kaazeshiro dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci -
Très bien je vais essayer de joué la garantie. Mais je me suis juste trompé ça fait 2 mois cela marche toujours ? Très bien sinon je peux peut être essayer de mettre le firmware de creality ender-3 neo sur mon imprimante pour essayer de régler le problème ou cela pourrait empiré mon problème? -
Alors déjà merci à tous d'avoir répondu. J'avais ouvert une autre question sur le forum où d'autre personne m'ont conseillé les même chaussures que vous ducoup pour faire un récapitulatif -j'ai fait la titi procédure j'ai même changé la buse -mon tube PTFE est en bon état -j'ai fais le réglage Estepp/MM Et pour répondre à @Aldo007 quand je pousse le filament à la main cela sort mais quand je fais reprendre l'impression cela s'arrête. Ensuite je n'avait jamais démonter ma buse avant mon problème et la température du hotend n'a pas changé lors du problème. Enfin j'ai vu dans le lien de @fran6pceci Qui me fait dire que cela viens de la carte mère. -
Bonjour, Je suis debutant en impression 3D et j'ai reçu mon imprimante 3D il y a un mois (je possède une creality ender3 neo). Et j'ai un problème qui fait que, parfois avec certaines pièces que je fais avec mon imprimante se coupe, c'est à dire que le filament ne sort plus, mais continue se faire, avec le schéma de la pièce qui se fait dans le vide sans que le filament sorte. Et je me suis rendu compte que ça correspond à un problème avec la carte mère de mon imprimante 3D. J'ai alors cherché un firmware et je n'ai trouvé que celui de créality. Comme il faut faire des modifications pour enlever le linéare advance à ce que j'ai compris. Je cherche alors un site ou un logiciel pour modifier le firmware. Ainsi que un firmware gratuit de préférence. Pouvez vous m'aider svp
Bonjour, Je possède une ender 3 neo et j'ai eu un soucis a cause de ma carte mère. Qui fait que parfois avec certaines pièces que je fais avec mon imprimante se coupe, c'est à dire que le filament ne sort plus, mais continue se faire, avec le schéma de la pièce qui se fait dans le vide sans que le filament sorte. J'ai trouvé comment régler avec un firmware et maintenant j'en cherche un gratuit de préférence pour régler ce problème. Pouvez vous m'aider svp. -
Problème d'impression sur creality
Bonsoir, Ducoup après avoir réglé mon extrudeur j'ai effectué une nouvelle impression et le filament n'adhère toujours pas correctement. Cependant j'aimerai vous posez une question. Ce serait est ce que si j'augmente la température de mon plateau l'adhérence de la première couche serait plus forte. Car j'ai eu un petit souci avec l'adhérence et une pièce c'est décollé pendant l'impression. Sinon voilà les trou dans les couches internes à présent. Bonne soirée. -
Parfait merci. Pour les couches qui n'adhère pas le modèle ressemble à ça. Cependant cela n'affecte que l'intérieur et pas extérieur. Voilà bonne soirée. -
Merci de m'avoir répondu. J'avais déjà réglé les 100m pour ma première buse et je vais le refaire avec ma nouvelle buse. Merci de me conseiller pour la carte microSD. Mais juste une question qu'est ce que formater en Fat 324096 ? Et pour le filament qui n'adhère pas à l'intérieur je vous envoie une photo plus tard mais par chance cela n'impacte pas le visuel extérieur. -
Bonjour, Ducoup suite à tous ses problèmes, j'ai pense trouvé d'où ils venait. Premièrement après de nombreuses recherches et grâce à vos conseils j'ai trouvé pourquoi mon impression se coupe. Cela viendrai de la carte microSD creality qui serait défectueuse. Cependant le souci lié aux couches internes qui n'adhère pas les unes aux autres (donc les petits espaces qu'on voit, voir photo), ce problèmes n'était pas le cas avant. Je croyais que c'était la buse mais après l'avoir changé cela ne vient pas de ça. Ducoup pourriez-vous m'aider à voir pourquoi les couches n'adhère pas. Et quel marque de carte microSD me conseiller vous de prendre. Svp. -
Super merci beaucoup. Je vous en redirez des nouvelles. Bonne journée. -
D'accord merci. J'ai juste une question suest ce que la titi's procédure. Bonne journée. -
Ok d'accord mon modèle est une creality ender-3 Neo Non car je ça me l'avais fait déjà avant ducoup j'ai réimprimer un lapin (celui de base). Et par la suite j'ai peu faire deux piece de deux heures chacune. Jusqu'à bloqué sur la dernière que j'ai recommencé 3 fois Ducoup je n'ai pas réessayer un nouvelle impression d'un lapin ou d'un bateau. Voilà bonne journée. -
Ducoup j'ai déjà imprimé des pièce sans défauts avec cura et jsp ce qu'est le trancheur. Pouvez-vous me le dire s'il vous plaît. Merci ducoup je vais faire les test d'impression que je n'ai pas fait. Et non le fils ne claque pas au bout dun moment mais le fil se ronge avec le frottement de l'extrudeur. Voilà bonne journée. -
Ok merci ducpup ça marche pour un lapin car j'ai déjà essayé auparavant et le problème ne survient pas au 7mm car j'ai déjà imprimé des pièces plus haute. Ducoup est ce que le problème pourrait survenir du programme ou d'un autre endroit car je ne comprends pas. Pourriez vous m'éclairer svp. -
D'accord merci de m'avoir répondu. Mais ducoup que veut dire faire une impression benchy ou autre de taille supérieure. Pouvez vous me le dire s'il vous plaît. -
tartinenbloc a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, je suis debutant sur les imprimante 3D et avec peu d'expérience, je possède un imprimante3D du modèle creality ender-3 neo. Je viens de recevoir une imprimante 3D et je me trouve face a un problème. Ce dernier est que au bout dun certain temps d'impression sur certaines pièces la buse ne veux plus laisser passer le fil PLA comme si elle était bouchée sans pour autant que cela le sois et ceci à chaque fois au même endroit. Voici une photo de ma pièce que j'ai recommencé 3 fois. De plus je peut recommencer l'impression dans la foulée sans aucun soucis vis à vis du fil PLA. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
