FLF
    Sindewinder X2 et Anycubic mega pro
Récompenses de FLF
  • Reacting Well Rare
  1. FLF
    Ecran noir
    c'est bien pour ca que je ne comprends plus rien, j'ai vérifié toutes les soudures aucun problème de tension ailleurs .... tout fonctionne sauf le TFT... Si j'en reviens à ton explication première ,et si c'est la CM, autant upgradé directement avec une nouvelle CM plus efficace non ? des conseils sur une CM efficace sachant que le vais passer sous klipper d'ici la fin d'année ? ( ben oui je sais c'est long mais entre le boulot l'apprentissage plus ma compréhension lente je mise sur la fin d'année
  2. FLF
    Ecran noir
    UPDATE : alors la je comprends plus rien. apres test et reches je m'aperçois qu'il y avait une soudure seche au niveau de ma CM. je corrige le détail, test un peu tout et remonte. et je rallume mais ......................rien !!! Je re test les pin et ho miracle j'ai 3,7 volts en sortie mais toujours pas d'ecran..... une idée ??
  3. FLF
    Ecran noir
    merci pour ton aide, comme j'ai quelques bases en électronique je vais voir si je peux alimenter du 5V d'ailleurs pour expérimenter . on verra bien, je vous tiendrais au courant de mes expériences ca peut servir a quelqu'un d'autre
  4. FLF
    Ecran noir
    merci pour l'info, en effet je n'ai pas 5v en sortie du cable d'alim, faut il en deduire que c'est ma carte qui est partiellement HS ?
  5. FLF
    Ecran noir
    Bonjour à tous, je rebondi sur le sujet car j'ai un probleme similaire. Mon ecran de X2 reste noir. je test avec pronterface et tout fonctionne, je print sans probleme. Je me dis donc que l'ecran est HS, j'en recommande un nouveau (une vraie galere d'ailleurs) je demonte l'ancien, je fais bien attention a replacer tous les cables comme il faut et .... toujours rien. pas de bip, pas d'acran qui s'allume, bref suis un peu perdu. une idée ?? Merci de votre aide
  6. Merci, je vais regarder tout cela. je n'ai aucun messages d'erreur qui apparait, cela aurait ete un debut de piste, mais rien. cela n'arrive pas toujours au meme moment mais elle s'arrete en general vers le meme endroit. je vais ouvrir la bete et faire ce que tu me conseil. MERCI !!!
  7. salut a tous, j'ai récupéré une anycubic méga pro il y a peu de temps. j'ai changer les pièces défectueuses, je l'ai réglé, et tout allait bien jusqu'à ce que l'impression se bloque en milieu de print. j'ai tout réglé de nouveau, (leveling, Zoffset,etc...) IDEM, j'ai changer l'extrudeur, IDEM, j'ai changer les ventilateurs en me disant qu'ils étaient peut être défectueux et mettaient la machine en sécurité,.. IDEM. J'imprime avec du PLA SMARTFIL en 210 B:60 et slice avec CURA. le profil Cura n'a d'ailleurs rien de bizarre (je n'ai rien touché ca fonctionnais très bien avant) Quelqu'un aurait une piste pour m'aider ?
  8. FLF
    Présentation FLF
    bonjour a tous, Je m'appelle Franck, tombé dans l'impression 3D depuis moins d'un an, je possède une Artillery SideWinder-X2 et une anycubic méga pro. encore bien novice dans la résolution de problème lié à ces deux imprimantes, et ce forum m'aide bien quand je seche :)
