mrln2504
Récompenses de mrln2504
  1. Tout d'abord merci pour ta réponse rapide. En effet, après plusieurs essais avec une courte durée d'exposition de couche normal, j'ai essayé de reproduire les réglages de la Technical Data Sheet comme sur une Elego Mars 2 (4.5s pour du 0,05mm), mais à ce moment là le plateau n'avait déjà plus aucune adhérance. Tous les essais on été fait avec une hauteur de couche normal/ de base de 0,05mm. Ton conseil de le passer au marbre me semble être une excellente idée que j'appliquerai dans le courant de la semaine. Pour la mise à niveau du plateau, l'imprimante à été livrée avec une feuille de calibration de Halot One, ce qui me semble étrange (ou pas si il s'agit du même FEP sur les deux modèles). je vais essayer de faire la mise à niveau directement sur le FEP comme tu le fais. Je n'avais pas pensé à la manière dont je décroche les pièces du plateau, mais maintenant que tu le dis, il est fort probable que cela ait affecté mes tests d'impressions. Pour ce qui est de la résine, c'est bien celle que tu as mentionée (https://www.3djake.fr/3djake/ecoresin-gris-clair). Je l'ai toujours bien secouée avant utilisation mais je ne trouve aucune date dessus. J'avais déjà effectué une impression à vide et tout me semble correcte. Donc RAS au niveau de l'imprimante elle-même. Merci pour le guide que je ne connaissais pas, en effet il me semble impératif que je le lise avant de refaire quoi que ce soit sur mon imprimante. J'attend désormais un nouveau FEP... Je te redonnerais des nouvelles dès que j'aurais recommencer à imprimer. Merci encore pour ta réponse et les conseils fournis. Bonne journée à toi
  2. Bonjour tout le monde, Je me suis récemment acheté une Creality Ld-006 ainsi que de la résine 3DJake EcoResin Grise. J'ai commencé par faire des tests d'exposition à l'aide du modèle "Matrix" pour ceux qui le connaissent. Après plusieurs test à différents temps d'exposition (2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 et 5 secondes), impossible d'imprimer plus que les premières couches (Bottom layers), et même pire : plus aucune adhérence au plateau et pièces collées au FEP. Pour ce qui est de l'adhérence au plateau je pense que c'est son état de surface qui pose problème. En effet, plusieurs défaut de sablage son présent au centre de celui-ci. Je pense passer un coup de papier emeri, à moins que vous ayez autre chose à me conseillez. Pour ce qui est de l'impression, pensez-vous que le fait que ce soit une résine dite "Eco" et qu'elle comporte un durcissant moins toxique peut augmenter considérablement le temps d'exposition ? (l'imprimante possède un écran LCD monochrome) Je précise que c'est ma première imprimante SLA et que je suis un total débutant avec cette technologie Merci d'avance pour vos réponses
