ToShiro
Tout ce qui a été posté par ToShiro
  1. ToShiro
    geeetech I3
    Oops ^^' !
  2. Bonjour, Le lien présentant ton imprimante est le même que celui de ta carte Melzi. Je met le lien pointant vers ton imprimante Aurora. Cependant je ne sais pas si c'est la boutique où tu l'a acheté. Pour le coup on a les éléments de réponse suivant : Marque : Aurora (qui est dérivée du projet Prusa i3). Origine : Chine. Une phrase m'interpelle : "Aurora is the only i3 to use Injection Molding Parts in the world". Traduction : "Aurora est la seule i3 à utiliser des pièces en moulage par injection dans le monde". Cela a-t'il vraiment une incidence ? Surtout avec des photos trompeuses ! Concernant ta carte de contrôle j'ai de fortes présomptions pour que tu l'aie détérioré en la branchant avec l'inversion des polarités. Si elle n'a pas été reconnue il y a plusieurs raisons : 1) Tu utilises une fiche USB sur un HUB : a) Ce HUB possède t'il une alimentation dédié ? As-tu branché ton imprimante sur une autre fiche USB de ton HUB ? c) Ton HUB est-il toujours fonctionnel ? 2) La fiche USB de ton ordi sur lequel est branchée ton HUB fonctionne-t'elle encore ? 3) As-tu essayé, avant de bousiller ta carte, de brancher ton imprimante sur une autre fiche USB ? 4) Il est recommandé de brancher ton imprimante sur une fiche USB "maîtresse", c'est-à-dire qu'elle est directement implantée sur l'ordi. 5) Contrôle si TOUTES tes fiches USB sont fonctionnelles avec un appareil fort consommateur, tel qu'un disque dur externe 2,5". Tiens nous au courant de ces essais.
  3. Bonsoir Draz, Toutes mes excuses pour ce très léger retard. Pour ton projet professionnel il est sans nul doute préférable d'avoir quelque chose qui soit fiable. Une machine qui soit à la fois semi-professionnelle, à assembler, que tu puisses la demander sur mesure par rapport à tes besoins, et dont l'entreprise possède un peu d'expérience et un SAV qui te répondrai je dirais qu'il y a Tobeca. Mais voir aussi avec Open Edge s'ils sont plus près de chez toi. L'idéal serait une imprimante sur mesure a assembler et une autre telle que l'Ultimaker 2 déjà prête à l'emploie et dont les qualités et les performances en matière de qualité/réalisation/finition restent exceptionnelles. De plus ton orientation vers une utilisation professionnelle rendrait utile que tu fasses un tour dans un FabLab pour voir de toi-même toutes les problématiques auxquelles tu pourrais être confronter
  4. ToShiro
    Salut !
    Bonjour et bienvenue Jey.
  5. ToShiro
    geeetech I3
    Bonjour Joël, soit le bienvenue. Quelle imprimante 3D possèdes-tu ?
  6. ToShiro
    Les moteurs
    Bonjour Le couple est important par rapport à la charge que le moteur aura à entraîner. Dans le cas présent nous ne savons rien sur les caractéristiques et la taille de ton imprimante, par conséquence la réponse est p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ! Oui, plus les angles d'un moteur pas à pas seront faibles, donc le nombre de pas plus important alors plus la précision sera importante.
  7. Bonsoir, J'espère que ton week-end c'est bien passé et que tu as pu décompresser un peu. Je devine que tu n'as pas eu de nouvelles de la part de ces personnes. C'est dommage! Effectivement la vis se positionnant sur un des coupleurs (je suppose ^^ ) est vraiment trop longue. Pourquoi une telle différence ? Est-ce un mauvais picking de la part de la personne (élément correspondant à un autre modèle) ? Est-ce un problème émanent du fournisseur ? Pourquoi dans ce cas la personne réceptionnant la marchandise ne contrôle pas les articles ? Bref, beaucoup d'hypothèses mais en tant que cliente tu as droit à une réponse, même si l'erreur vient d'eux, le fait que cette société le reconnaisse est un gage de sérieux : "nous nous sommes trompés, nous le reconnaissons, ceci est dû à telle chose/évènements/... , nous nous en excusons...". Cette démarche redonne confiance (plus ou moins) dans cette TPE. Dans ton cas et celui sans doute d'autres personnes, rien de cela et c'est vraiment dommage. Concernant le défaut flagrant du cadre, celui-ci est certainement fabriqué en série en plusieurs dizaines exemplaires par semaine par une société extérieur aussi je ne comprends pas la réponse du revendeur puisque l'erreur provient de son fournisseur. À moins qu'ils ne possèdent l'outillage nécessaire ! Dans un cas comme dans l'autre ce défaut est rapidement décelable avec un contrôle qualité rigoureux. Ils se peut que dans le cahier des charges ce défaut rentre dans les tolérances admissibles. À propos de l'alimentation, tu as le choix de la remplacer mais aussi, de la modifier. Tout dépend de sa qualité et plus précisément de son rendement. Pour cela il faut la tester et je donne une méthode simple à falballa ICI. Si le rendement est supérieur à 85% alors ton alim est correcte et ne change uniquement que le ventilateur. Tu as des explications ICI (avec une explication sur les calculs à utiliser) ou ICI, mais c'est un peu plus sommaire. Personnellement j'ai une petite préférence pour Noctua & Be Quiet. @+ dans l'bus...
  8. Salut Memphis, Tu peux réparer ta carte si tu possèdes un autre proco et le bootloader qui va bien. M***e pour la suite
  9. J'avais bien saisis l'idée d'obtenir un règlement amiable. C'est toujours mieux ainsi . Tu pourras mettre quelques tofs sur le topic ? À part ça, tu as eu des nouvelles ou un signe de vie de leur part ?
  10. Quand même ! Il était temps qu'ils réagissent ! D'après ce que tu nous rapportes leur qualité de service reste malgré tout très mitigée. Mais elle ne va pas dans la bonne direction. Tu as eu des nouvelles de leur part sans doute parce qu'ils ont eu des échos de tes m***es à répétitions et bien prise de tête. Il faut juste espérer... souhaiter... prier... que ce ne soit pas un leur et qu'ils continueront de te répondre. la société devrait te renvoyer une structure mécanique, un kit plastique complet et l'extension de garantie qui va bien en guise de geste commerciale. Ce n'est pas normal de trouver autant d'éléments défectueux. Tu ne dois pas être la seule dans ce cas. Au prochain couac, fait ce que as dit, va à TOULOUSE et demande leur une bonne explication de texte À propos de tes ennuis d'impression c'est certain que la mécanique y joue un rôle. Demande aussi une ou quelques bobines de PLA, ABS et HIPS (faut y aller au culot de temps en temps) en guise de réparation morale, car tu n'as pu jouir des premiers instants sereinement et avec joie. Garde le moral Orianne, essaye de retrouver un peu de joie de vivre en pensant à ce qui se passera quand tu te déplaceras les voir Bonne journée
  11. ToShiro
    Bonjour !
    Bonjour Desteny et soit le bienvenue. Ton imprimante tu l'as acheté a assembler prête à l'emploi ?
  12. Merci Memphis Je ferai des scans de quelques gribouillis la semaine prochaine, enfin les plus présentables ^^
  13. Bonsoir Draz, désolé pour cette réponse un peu tardive mais boulot, boulot ! Pfioufff !!! Je ne connais pas cette machine mais d'après les résultats du site "Lesnumériques.com" elle serait réservé à des personnes ayant déjà de l'expérience dans les imprimantes 3D et la M200 serait pour les néophytes. Le bémol est que la M200 offre moins de réglages par rapport à l'Ultimaker. Je ne sais pas, je n'ai travailler qu'avec du PLA et c'était sur une machine conceptuelle. Idem, je ne connais pas la réponse à cette question mais quand tu lis bien les specs elle descent à 20µm, alors oui ça doit vraiment être bluffant au niveau des résultats. Du moins d'après les commentaires sur Dailymotion et Youtube Tu as aussi le coin ULTIMAKER du forum. Un peu désert ! En machine Française il y a Tobeca ou OpenEdge. La Tobecca descend à 40µm en résolution et les deux peuvent te faire ton imprimante sur mesure. Les deux ont de bon retours clients. Après il y a aussi la petite nouvelle créée par biostrike du forum et disponible d'ici 2 à 3 mois. Demande-lui je suis sûr qu'il répondra aux questions que tu te poses. Ma situation est compliquée tout comme ma vie ! Je suis salarié et auto-entrepreneur. Pendant encore deux mois je suis aussi co-gérant. Mais bon les entreprises ne sont pas en France et les lois spécifiques à l'auto-entreprise ne s'y appliquent pas. Ça fait pas mal d'étiquettes ça non ?
  14. Arf ! Autant pour moi Je n'avais que regardé brièvement... pas attentivement la photo et le reste du diapo Malgré tout l'idée est là, enfin si au lieu de la tige pleine celle-ci est creuse et que tout la mécanique autours disparaît Bref, j'ai fini de passer mes commandes fournisseurs et je vais pouvoir respirer un peu demain soir après la mise en service d'un système récalcitrant et pratiquement 3 nuits blanches. Je serais plus éveillé mais ça n'empêcheras pas les bourdes comme celle de se soir ^^ .
  15. Oui c'est bien de cela. Désolé j'aurais dû mettre directement l'image mais j'aime bien fournir la source précise. En faisant défiler le diaporama en dessous, cette photo y figure D'accord je note . J'ai griffonné quelques plans avec des principes de fonctionnement différents, à l'occasion je ferai des scans de certains . D'accord j'ai pigé. Tu as choisis : Perf et qualité : Très bonnes à excellentes en choisissant une machine dédiée à l'impression. Au lieu de : Perf et Qualité : Correctes à bonnes si ton choix aurait été une bécane polyvalente ! Par rapport à ta solution technique, oui c'est certain Merci pour tes réponses, elles donnent une meilleur idée sur les critères techniques que tu as retenu pour ta création
  16. Bah je m'y connais pas plus que ça J'avais construit de bric et de broc une imprimante 3D en 2008 et crois-moi c'était bien le désert pour aller à la pêche aux infos, seuls les sites U.S. avaient quelques ressources que tu pouvais... heu nan... tentais d'exploiter. La partie la plus délicate était l'extrudeur... mais bon lit ma présentation, tu en sauras d'avantage . Je suis ingénieur de formation ça peut sans doute aidé mais encore faut-il le vouloir
  17. Merci Je vends, j'installe et j'assure le S.A.V. aussi. Je suis confronté aux mêmes problèmes que toi et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Voici un exemple concret de geste co : l'un de mes clients a eu un problème avec un système moyen de gamme (700€ H.T.) en décembre 2014, je suis intervenu 7 fois. À chaque fois c'était de pire en pire. hier, excédé, j'ai loué une voiture (784€ H.T.) et me suis rendu chez mon fournisseur. Résultat : la cliente gagne un système haut de gamme (2800€ H.T.) et bien sûr rétro-compatible avec le sien. Ils ont également pris en charge la location du véhicule + les frais ainsi qu'une garantie de 5ans au lieu de 2ans. À titre personnel je lui ai offert la maintenance et l'intervention dépannage 24/24 - 7/7 - 365/365 pendant 5ans (Vendu théoriquement par rapport à son installation 13800€ H.T.). J'espère que ton fils ne t'en veux pas et qu'il n'est pas trop déçu. Avec tout ces tracas il est compréhensible que cela se reflète sur ta patience et sur ton moral, je souhaite vivement que la société te réponde avant ce week-end ou bien qu'elle a lu tes courriels et a agit en conséquence. Courage Orianne Un PC jetable reste un PC jetable, peu importe le fabriquant, ils sont conçus pour ne pas durer. Même ASUS n'est pas exempt de défaut, surtout en bas de gamme Reste au téléphone sans JAMAIS raccrocher et si tu peux fait toi aider avec des potes, collègues ... qu'ils téléphonent en même temps, les personnes qui te répondent n'ont PAS le droit de raccrocher. Tu verras à un certain moment ça bouge En plus si tu peux leur foutre du Hard Rock Afrikaner dans les ouïes... Hummm... je te raconte pas Attention, dis-leur bien dès que la personne décroche que toi aussi tu enregistres la communication... bref des heures de jeu en perspective Oki
  18. Bonjour Draz, Bienvenue dans le petit monde de l'impression 3D et celui plus important des auto-entrepreneurs ^^ . Concernant le choix du matériel, sans aucune hésitation, il s'agit de l'ULTIMAKER 2 Cette imprimante accepte tout les filaments : ABS, PLA, HIPS ... existants et donc ceux à base de bois ou de métal La résolution de l'Ultimaker est tellement élevée (0,020mm ou 20µm) qu'elle n'a pas à rougir de la Micro3D. Pour ce qui est des logiciels de 3D, voici (dans l'ordre) la préférence des utilisateurs (ça ne veut pas dire que les autres logiciels sont moins bien) mais il faut bien se dire que tout est relatif : OpenSource : SketchUp (2ème) (dans sa version gratuite), Blender (4ème). Payants : SketchUp (2ème), Autocad (3ème), Rhino (5ème), Inventor (7ème) et hors de prix : Solidworks (Number One) & Catia (6ème). ^^ . Donc pour répondre clairement à ta question : OUI, Rhino convient. Si tu as d'autres questions il y a cette FAQ J'aime bien lire, surtout lorsque les questions sont précises comme tu viens de le faire. J'espère en retour avoir été suffisamment explicite dans mes réponses. Bonne journée,
  19. ToShiro
    Toc..Toc..toc!
    Bonjour Draz, bienvenue sur le forum
  20. Bonjour biostrike, Je suis l'avis d'Ottavio, cela à l'air d'être de l'excellent travail. Cependant j'ai toujours pleins de petites questions à poser : 1) As-tu un système de détection du fil comme sur cet exemple ? 2) Si non, penses-tu en adapter un de série ou sera-t-il en option ? 3) Ta machine pourra-t'elle recevoir une double extrusion ? 4) Pourquoi avoir fait le choix d'un plateau en Z ? 5) Pourquoi l'axe Z n'est que sur un côté et non en parallèle ? Ce(s) choix technique(s) à / ont le désavantage de ne pas pouvoir utiliser ta jolie machine en CNC, comme par exemple la gravure de circuits imprimés. Dommage . À moins que tu n'ai déjà pensé à ce problème et que tu as trouvé une solution . En tout cas, félicitations pour ton travail et la réalisation de ce beau jouet, je te souhaite de réussir.
  21. Bonjour, falballa, pour éviter de truster le topic d'Orianne je vais tâcher d'être concis (et pas cir ^^ ) Ce ne sont en aucun cas des reproches sauf si tu as envie de le prendre comme ça ! 1) Évite de répondre en rouge car ce n'est pas correct envers tes correspondants et les lecteurs. L'usage veut que le rouge n'est utilisé que par la modération et / ou le(s) administrateurs. 2) Quand tu souhaites répondre à quelques points ce n'est pas la peine de citer tout le post, cite seulement les passages nécessaires et répond en dessous. Et pas en rouge car cela gêne la lecture, rempli inutilement les pages, gaspille de l'espace sur le serveur, rend le topic ennuyeux et lourd. 3) Les fautes volontaires. Un clavier français bien conçu comporte des accents, de la ponctuation, des symboles. Il a fallut attendre 10H30 que la fille d'une pote passe afin qu'elle me traduise ce tu avais écrit tellement ça pique les œils Idem, c'est une question de respect mutuel, va sur les forums québécois tu comprendras . Perso c'est typiquement le genre de courrier que jette sans même le lire. Alors s'il te plaît, prend ton temps et fait un petit effort de relecture, merci Concernant ton PC si tu as acheté un ordi jetable c'est normal que ça ne fonctionne plus au bout d'un certains temps. Ils sont conçus pour dès le départ. Et si c'est un A**R c'est normal, je dis toujours "A**R, à sert à rien !" Pour ce qui est de ton site d'achat tu as été trop gentil avec eux. Il y a une dizaine d'année j'avais acheté une carte ASUS pour assembler un PC haut de gamme pour un ami mais le seul item incompatible était la carte graphique. L'affaire à durée plus d'un an avec une bonne dizaine d'aller-retour mais au bout du bout il m'ont renouvelé tout le matériel, sauf le graveur de CD (Yamaha F1) mis au goût du jour. Un autre conseil est de lire, oui je sais c'est chiant, les Conditions Générales de Vente : CGV et non CGU. Bonne journée, P.S. : N'oublie pas les unités de mesure, de temps ... à la fin de tes chiffres Désolé Oriane pour ce petit hors sujet
  22. Tes Nema17 sont donnés à 1A mais pour une conso nominale (In)et certaine 1,5A Max c'est-à-dire pas longtemps Vérifie les specs avec d'autres modèles proposés sur le WEB mais d'après ce que j'ai pu lire les valeurs sont comprises entre 1A et 1,5A selon la marque, le modèle et la qualité en conséquence de quoi je pense que tes moteurs sont suffisants. Un point important est l'intensité maxi que tes Polulu fourniront Si ma mémoire ne me fait défaut tu emploies des A4988 et l'intensité maxi qu'il peuvent fournir en continu est de 1,5A. Ensuite tout dépend du poids que tes moteurs auront à entraîner mais si tu adaptes bien ta mécanique cela devrait suffire. Pour les tester je te suggère d'utiliser ta carte arduino et un ULM2003, une résistance ajustable de 10K et de suivre le schéma suivant : http://s9.postimg.org/fzmu7sixr/stepper_bb.jpg. Bon tests et amuse-toi bien.
  23. Bonjour Memphis, Tes moteurs ont l'air correct. D'un cas comme dans l'autre tes câbles sont trop courts aussi je te conseille d'utiliser les SANYO, ça évitera de couper les connecteurs des BERGER sauf si tu dégottes les connecteurs mâles qui vont bien, en l’occurrence sur des cartes-mères d'ordis H.S. tu récupères les connecteurs des FAN (ventilateurs), ils sont souvent à 4 broches .
  24. Bonsoir Orianne, De rien Quand je peux aider ça me fait plaisir et puis on est là pour ça, non ? Plus la peine, j'ai trouvé la réponse dans un de tes posts A) La qualité et le SAV à la sauce Française : J'ai cherché un peu justement. En France j'ai trouvé 2 TPE intéressantes répondant au moins à ces deux critères et peut-être une, à venir. Il s'agit de : 1) Open Edge qui propose quelques modèles dont un portable et avec des retours encourageants et un SAV présent. 2) Tobeca qui propose aussi un modèle portable et avec des retours positifs prometteurs ainsi qu'un SAV réactif. De plus habitant en ce moment à 1H00 du site s'il y a un pépin qui dure trop longtemps ils vont m'entendre ^^ . 3) SmartCub3D La petite nouvelle signée biostrike. À voir au bout de quelques mois après le lancement et ne pas oublier qu'il y aura quelques petits (gros ?) ennuis au début. C'est normal et c'est inhérent à chaque nouveaux produits, mais cet engin à l'air prometteur et son fabriquant présent... À suivre de près ^^ . La qualité chinoise : Tout dépend du cahier des charges qu'ils ont choisis d'adopter. Il peuvent faire de la qualité pour moins cher car les taxes sont plus faibles et les salariés gagnent beaucoup moins qu'en Europe ou aux USA. Bonsoir falballa, Tout les SAV Français ne se valent pas, il y en a de très compétents et réactifs, d'autres moins. En Chine, comme ailleurs c'est pareil et je peux t'assurer que je sais de quoi je parle car j'ai travaillé et je travaille toujours avec des fournisseurs de nombreux pays. Concernant les prix c'est forcément évident que ce soit plus cher qu'un achat direct car l'entreprise paye des frais ports supplémentaires, une taxe douanière, la TVA, le salaire des employés et puis bien entendu un peu de marge pour faire vivre l'entreprise. - Déjà, premièrement rien n'est gratuit dans la vie, tes frais de transports tu les payes en commandant ton produit mais tout cela est transparent pour toi, simple mortel (+ rire diabolique) . - Concernant les frais de retours ils ne s'embêtent pas à reprendre un produit à 10€, ils préfèrent te le laisser, c'est beaucoup moins cher et puis sa rentre dans la case des "pertes et profits". - Ça c'est ben vrai ça ! Comme dirait l'autre, concernant leur sens du commerce ils l'ont toujours eu ==> c.f. Route de la soie - Les frais de retours peuvent être à la charge du commerçant, ça c'est parce que tu ne sais pas négocier ou bien que tu ne poses pas les bonnes questions. Par exemple mon matériel informatique ou électronique, sous garantie, à toujours été pris en charge par les différent commerçants. Ils me demandent juste de placer le ticket de facturation dans le colis et ils me remboursent TOUJOURS par la suite. - tu exagèrent un peu, beaucoup de site propose une livraison gratuite sans minimum de commande, d'autres c'est avec 30€ ou 50€ d'achat, certains un peu plus mais maintenant ils sont peu nombreux à systématiquement ajouter des FP (même si j'ai quelques noms de fournisseurs de matériels électroniques en tête ^^ ) Je vais me répéter mais : "Concernant les prix c'est forcément évident que ce soit plus cher qu'un achat direct car l'entreprise paye des frais ports supplémentaires, une taxe douanière, la TVA, le salaire des employés et puis bien entendu un peu de marge pour faire vivre l'entreprise." Et pour le SAV bah je te répondrais que ça dépends de beaucoup de facteurs : culture d'entreprise, responsable(s), team management, nombre de personne (si tu es tout seul tu ne peux pas gérer les commandes fournisseurs, les commandes acheteurs, tes rendez-vous ton SAV et ces s***peries d'impondérables en même temps. Il faut faire DES choix !) Tu ne peux pas comparer une structure de plusieurs milliers de personnes et une autre de 1à quelques personnes. Bonne soirée
  25. ToShiro
    Auto leveling bed
    Bonsoir, Sur le site d'Emotion-Tech le capteur est indiqué pour une distance de détection de 2mm http://www.reprap-france.com/produit/1234568383-capteur-inductif . Si la DEL s'allume c'est que ton capteur détecte une surface métallique. As-tu vérifié ta programmation, notamment ces satanés ";" que l'on peut facilement zapper ?
