AMCE
Tout ce qui a été posté par AMCE
  1. Bonjour je vous remercie de vos réponses
  2. Bjr voici les photos
  3. Voilà ce que préconise le fabriquant De la machine
  4. Bjr je m excuse je suis pas très explicite J aie appliqué les valeurs données par le constructeur de l imprimante une impression fonctionne bien bien et la deuxième elle imprime une dix de ligne et continu sans déposé de la matière
  5. Voici le lien de la vidéo du problème que je rencontre avec Petg
  6. bonjour j'aie une vidéo mais comment l'insérer ici trop volumineuse
  7. bonjour je suis complétement perdu pour l'impression de ce type de matériau j'ai réussit à réaliser une pièce et maintenant même paramètre catastrophe? - existe t'il une revu un ebook pour comprendre ce type de défauts , comment réagir
  8. après Modification j'obtiens ceci pourquoi? buse nettoyer test hauteur Z ok fil PETG
  9. merci je vais faire la modification
  10. Mesdames, Messieurs bonjour j'imprime du EPTG avec une ender 3 V2 et j'aimerais savoir comment on contrôle le moteur qui permet de faire avance le fil dans la buse avec le logiciel cordialement
  11. je vous remercie et faire mes corrections puis je transmettrais le resultat bonne journée
  12. bonjour j'Imprime avec du EPTG imprimante ender3-SI est l'impression s'arrête en plein milieu buse bouche, après plusieurs vidéo et réglage j'ai tjrs le meme problème, je vous remercie par avance voici mes paramètre remplissage densite de remplissage 50 % distance d'ecartement de ligne de remplissage 2,4 mm Motif de remplissage Cubique Multiplicateur de ligen de remplissage 1 Pourcentage de chevaucement de remplissage 30 % Epaisseur de la couche de remplissage 0,2 mm Etapes de remplissage progressif 0 Matériaux T° impression 237 T° T° impression couche initiale 237 T° T° d'impression initiale 237 T° T° d'impression final 237 T° T° du plateau 80 T° T° du plateau couche initiale 80 T° Vitesse Vitesse impression 40 mm/s Vitesse de remplissage 40 mm/s Vitesse impression de la paroi 20 mm/s Vitesse impression de la paroi externe 20 mm/s Vitesse impression de la paroi interne 20 mm/s Vitesse d'impression du dessus/dessous 20 mm/s Vitesse de déplacement 150 mm/s Vitesse de la couche initiale 25 mm/s Vitesse d'impression de la jupe/bordure 25 mm/s Activer le contrôle d'accelaration x Activer le contrôle de saccade Deplacement Activer la rétraction X Retracter au changement de couche X Distance de rétration 6,5 mm Vitesse de rétraction 25 mm/s Mode de détours TOUT éviter les pièces imprimées lors du deplacement X éviter les supports lors du déplacement X distance d'évitement du déplacement 0,625 mm décalage en Z lors du déplacement X
