C.I.M
Récompenses de C.I.M
  1. Effectivement, j'avais mal compris. J'ai donc vérifié les connexions de la thermistance, et j'ai trouvé un endroit où les fils avaient un peu de jeu, je les ai donc recollé. J'ai ensuite essayé de relancer une impression, et pour l'instant je n'ai plus du tout de problème. J'attends de voir jusqu'à la fin de l'impression. Merci à toi pour ses réponses
  2. Bonjour PPAC, Tout d'abord merci pour ta réponse très rapide. J'ai essayé de vérifier toutes les connections en lien avec la résistante chauffante. Mais je n'ai rien vu d'anormal. J'ai donc relancé une impression, en commençant normalement puis en débranchant la résistante chauffante. Et comme on peut le voir sur le graphique, les variations de température sont beaucoup moins fortes et rapides lorsque je débranche la résistance chauffante. Cela peut-il signifier que le problème vient plutôt des connexions du thermistor ?
  3. Bonjour, Depuis quelque temps, ma flsun v400 a des problèmes de chauffe lorsque je lance une impression. Cela se traduit par des chauffe très forte puis très basse. Par exemple je chauffe à 240°C pour de l'ABS puis tout d'un coup je monte à 280 voire 300 et 10s après je suis à 150. Je vous ai mis ci-joint le graphique de températures d'une impression. Le plus étonnant, c'est que lorsque je fais une chauffe manuelle( c'est-à-dire en chauffant depuis le speeder pas), la température est maintenue parfaitement même si j'enclenche les ventilateurs. Au début je pensais que c'était dû à un problème avec mon slicer, mais j'ai bien essayé de changer de slicer et même d'imprimer des fichiers d'origine mais à chaque fois j'ai des variations de température. Je pensais donc à changer la résistance de chauffe puisqu'il me reste celle de rechange. J'ai changé il y a pas longtemps le thermistor mais je ne pense pas que le problème viennent de là, car je n'avais pas les mêmes symptômes. Avez-vous des idées? Cordialement
  4. C'est bizarre, j'ai toujours le me résultat sur les couches du dessus,par contre ma première couche est vraiment parfaite (avant, elle était vraiment dégueu...). Je pense que cela ne vient pas du plateau mais d'un problème venant de l'imprimante ou même du GCODE. Je vais essayer des la remettre aux paramètres par défaut... Par contre, entre temps j'ai imprimé une autre pièce (vraiment plus petite) et cela c'est très bien passé. Je vais aussi essayer sans le Z10 dans le GCODE, peut être que sur une pièce aussi grande, il me faut une compensation vraiment grosse. Je ne comprend pas, je viens de refaire un print où j'ai juste changé l'orientation de la pièce, et là, des ma deuxième couche,tout se décale et j'ai l'impression que c'est car ma buse ne dépose plus le plan sur la couche précédent mais ce suréleve. Je n'ai pas touché le maillage, j'ai juste mis Z20 au lieu de Z10. Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe leurs je vais les quelques pistes qu'ils le restent sinon je referais une église aux paramètres d'usines. Je suis toujours ouverts aux conseils
  5. C'est bizarre, j'ai toujours le me résultat sur les couches du dessus,par contre ma première couche est vraiment parfaite (avant, elle était vraiment dégueu...). Je pense que cela ne vient pas du plateau mais d'un problème venant de l'imprimante ou même du GCODE. Je vais essayer des la remettre aux paramètres par défaut... Par contre, entre temps j'ai imprimé une autre pièce (vraiment plus petite) et cela c'est très bien passé. Je vais aussi essayer sans le Z10 dans le GCODE, peut être que sur une pièce aussi grande, il me faut une compensation vraiment grosse.
  6. OK, j'essaye ça demain et je vois comment ça fait
  7. Désolé, mais je ne sais pas comment sauvegardé mon mesh dans l'EEPROM... Ni ce que c'est. Si cela signifie qu'il doit apparaitre dans klipper alors c'est bon
  8. Voilà mo G-code de démarrage : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=default G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 Avec à la fin rajouté : M420 S1 Z10 Par contre, pour réglé mon bed, je ne sais pas comment faire à part en utilisant les commandes calibrate, bed mesh, move Z0 et Z clibrate (le réglage avec la feuille j peux le faire seulement au milieu du plateau je crois, ou en tout cas je ne connais pas d'autres possibilités...)
  9. j'ai l'impression que mon imprimante ne prend pas en compte le maillage lors de l'impression... J'ai essayé différentes valeurs de z offset, réglé mon extrudeur mais rien à faire. À part que maintenant, je n'ai plus de couches qui se décalent, mais sur la partie droite de ma pièce la couche se "fond" dans la précédente vers le fond, mais est très belle sur le devant. Je ne comprend plus rien, j'ai tout essayé et rien ne va, Avez-vous des idées s'il vous plait ?
  10. Je l'ai refais hier, sur la partie "granuleuse" du plateau.
  11. Bonjour, Je suis en possession d'un flsun v400 qui imprimé très bien sauf lors d'impression de grandes pièces. Lors de celles-ci, à certains endroits mon imprimante se décale et les couches se font comme "tassé". Au début, la premier couche se décollé, j'ai donc nettoyé mon plateau et baissé la température de mon plateau et cela a fonctionné. Mais j'ai maintenant ce nouveau problème qui se fait à partir de là couche de remplissage et je ne sais plus quoi fair. J'ai essayé de refaire un maquillage et de remonter la buse mais rien à faire. Je pense que cela pourrait être un problème de sur extrusion mets je ne suis pas sûre .. Qu'en pensez-vous?
  12. Salut @pommeverte, merci pour ta réponse très rapide. J'ai essayé mais le rendu était toujours le même... Mais en refaisant "move 0" la tension sur la feuille de papier n'était plus la même alors que j'avais garder le même Zoffset, peut-être un problème de tension des courroies.
  13. Bonjour, J'ai acheté il y a maintenant 3 semaines une flsun v400. J'ai imprimé toutes les impressions fournis sur la clé USB et cela c'est très bien passé. Mais cela fait maintenant une semaine que la première couche de mes impressions bave et se décolle au fur et à mesure que l'imprimante imprime la première couche. Au début j'ai soupçonné une mauvaise température mais j'avais beau toutes les essayés cela ne changeait rien. J'en suis donc arriver à la conclusion hâtive que l'imprimante ne prenait pas en compte le maillage du plateau lors de l'impression. En faisant des tests, j'ai constatés que si je plaçais une petite pièce au centre, l'impression bavait beaucoup moins mais dès que cela prenait de l'ampleur, cela produisait un raté. J'ai essayé de disposer mes pièces à différents endroits du plateau et la qualité varier (faiblement en fonction de l'emplacement. Comment pourrais-je vérifier que mon diagnostic est bon ? Ou du moins comment pourrais-je faire pour corriger mon problème ? Cordialement
