Pierjan2776
Tout ce qui a été posté par Pierjan2776
  1. Bonjour N'avez-vous plus d'idée? Tout se passe comme si le z-offset était remis à 0 (alors que non, dans la machine, le Z-offset ne bouge pas). La tête semble monter de la valeur du z-offset. Y'aurait-il quelque chose dans mon gcode de fin qui puisse "annuler" le z-offset mais sans le déprogrammer de la machine?
  2. Voici mes gcode Start M104 S190 ; Pre-heat nozzle to a safe temperature M190 S45 ; Heat the bed and wait until target temperature is reached G92 E0 ; Reset extruder G28 ; Home all axes G29 ; Automatic Bed Leveling (BLTouch) M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Heat the nozzle to the target temperature G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for nozzle to reach target temperature G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to the side G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish End G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  3. Oui, je mets à 0 quand je veux refaire un truc propre, voire avec l’effacement de l'EPROM. Et quand je fais un z-offset, je lui fais un home et de nouveau le z-offset. Ça fait des années que je me bats contre cette bourriquerie
  4. Oui les ressorts sont bien sous contrainte, sans aucun doute En gros, la buse est 1 mm plus haut (à vue d'oeil), alors que le z-offset est correct avec la feuille qui gratte comme il faut.
  5. Je le nettoie alcool isopropylique à chaud, mais liquide vaisselle eau chaude a l'air d'être plus efficace. gcode de fin M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater G91 ;set to relative positioning G1 E-10 Z32 F1000 ;retract the filament slightly G90 ;set to absolute positioning G28 X0 ;move to the X-axis origin (Home) G0 Y280 F1000 ;bring the bed to the front for easy print removal M84 ;turn off stepper motors
  6. Merci de vos avis N'ayant absolument AUCUNE confiance dans la machine, je lui demande de faire systématiquement, à chaque impression, un nouvel ABL via un G29. Démontant souvent le plateau pour le nettoyer, je crains que le mesh enregistré ne soit plus valable. Je suppose alors que le gcode de fin est automatiquement remis à 0 avec le gcode de début de l'impression suivante non? En gros, si ce n'est même celui-là, voici le gcode de début M104 S180 ; Pre-heat nozzle to a safe temperature (180 degrees in this example) M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Heat the bed and wait until target temperature is reached G92 E0 ; Reset extruder G28 ; Home all axes G29 ; Automatic Bed Leveling (BLTouch) M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Heat the nozzle to the target temperature G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for nozzle to reach target temperature G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to the side G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  7. Oui bien sauvegardé, je le fais systématiquement. Le gcode de démarrage, je le posterai ce soir après le taf (c'est un gcode récupéré sur un forum, qui fait des G28, G29 etc.) Ah oui j'utilise Octopi. Ce qui me gène le plus est quand même cette irrégularité entre 2 impressions séparées de 3 minutes!
  8. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une Ender3 V2 depuis des années (dès sa sortie en gros) et jamais, vraiment jamais je n'ai pu avoir des impressions correctes 2 fois de suite. Oui, je sais, j'aurais dû mais voilà, pas que çà à faire non plus. Je lui ai fait tout ce que j'ai pu ou presque : ressorts du bed (les jolis trucs jaunes), BL Touch, extrusion directe, hotend V6 mais malgré çà, non. Hier, je fais un truc aux petits oignons, impression nickel, vraiment, pas le moindre défaut. Je me dis OK, va pour le deuxième exemplaire: impossible, aucune adhérence, la buse est à au moins 1 mm du plateau ! Je n'ai absolument rien changé, juste relancé la même impression après nettoyga du plateau (après cet énième échec, le réglage du Z-offset est toujours impeccable). J'ai essayé x firmwares (du Creality au Jyers et Marlin), ça ne change rien. Le z-offset est impeccable (la feuille gratte bien), le bed est nettoyé soit à l'alcool isopropylique soit au liquide vaisselle, à chaud aussi bien l'un que l'autre. Les T° hotend et plateau sont OK 190° et 45°), je fais le réglage du Z-offset à ces T° évidemment. EEPROM effacée etc. Je vais essayer avec des papiers de carte bleue, peut-être la première impression sera OK, mais la suivante? J'ai passé mon Dimanche après-midi entier pour rien. La solution prochaine sera le remplacement pur et simple de cette saleté si je n'arrive pas à en tirer quelque chose. Si vous avez des idées, je suis preneur.
