sof
Tout ce qui a été posté par sof
  1. Ok merci je vais essayer je viens d'essayer de flasher avec ton firewarme mais il ne marche pas c'est bizarre je t'envoie le seul que j'ai réussi à mettre pourtant j'ai bien formaté(en décochant le formatage rapide° la µsd c'est une 4go skandisk il n'y a que le fichier que tu mas envoyé dessus j'ai débranché l'imprimante 20 minute puis rebranchée avec la sd dans le lecteur puis rallumée mais rien ne se passe elle redémarre sans normalement sans chargé le firewarme..... aurais tu une idée? Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2ALTE137.bin tu pense que ca aide si je renomme le fichier?
  2. Merci de ton aide je vais suivre tes conseils je vais mettre les ressorts jaunes car j'ai encore les ressorts d'origine et essayer le firewarme que tu m'as envoyé je te tiens informée de la suite...par contre je n'ai pas regardé les pid et step avant de mettre le firewarme du coup je vais noter ceux qui sont maintenant qu'en penses tu ça devrait faire l'affaire ?
  3. Merci je vais essayer cette après midi car hier soir j'ai réussi à mettre un firewarme mais le CR touch ne palpe pas le plateau il en sort sur les positions en x+ max du coup j'ai mis un x probe offset de 30 mm et là ça marche je ne sais pas si c'est la bonne technique...? que me conseille tu? Je recommence avec le firewarme que tu m'as envoyé ou je continue avec celui qui marche ? La technique du x probe offset ne vas pas me décaler mes impressions ou générer un autre problème ? J'ai une autre question pour les ressorts du plateau c'est mieux de les changer (j'ai des jaunes) ou alors on s'en fiche car il va y avoir le CR touch pour corriger ?Merci
  4. merci c'est gentil je vais regarder dessuite..... c'est une v4.2.2 sur le lecteur il y a marqué T8 et sur le controleur il y amarqué gd 32f 303
  5. Bonjour après installation d'un cr touch sur ma ender 5 pro je n'arrive pas a lancer le firmware l'imprimante ne le lance pas pourtant j'ai bien formaté ma sd par contre étant novice j'ai lancé une première fois avec le fichier .zip et non le .bin......... quelqu'un a t il ma solution svp
