Duiling
Récompenses de Duiling
  1. Bonjour, non . J'ai réinstaller la version 1.4 d'origine Merci
  2. Bonjour, je relance ce poste car j'arrive toujours pas a imprimer. J'ai acheté une nouvelle sonde de nivellement et fait une installation complète du firmeware. Je fais mes calibrages. Quand je fais le Probe calibrate j'ai un message d'erreur "Failled ajust first position" Je fais le calibrate enstop Z ok Je fais le Delta calibrate Ok Je fais le Bed calibrate ok Quand je fais le Z offset s'est la galere. Je met la sonde il pointe trois fois le lit, je fais un reglage fin avec une feuille en laissant la sonde, la quand j'imprime la buse est beaucoup trop haute. Quand je fait le z offset en enlevant la sonde pour le réglage fin feuille de papier, quand j'imprime la buse tape dans le plateau Quand je fais le Z offset sans la sonde la buse tape directement dans le plateau
  3. Merci de ton aide, je vais refaire une installation propre et je testerai quand j'aurai ma nouvelle sonde car rien a faire elle ne s'éteint pas
  4. Bonjour, je te remercie beaucoup La lumière bleu reste allumer, j'ai commander un autre. Comment savoir que cela ne va pas refaire la même chose quand je vais mettre la nouvelle sonde qu'elle s'écrase sur le plateau ? Donc tu préconise que je refasse une installation complète avec flash de la carte mère ?
  5. Bonjour, merci pour ton aide J'ai démonté la sonde, la bille de clic était bloquer, je l'ai débloquer mais malgré tout une fois la sonde en contacte avec le plateau j'ai un message "Probe triggered prior to movement" en français sonde déclenché avant mouvement. J'ai le même message pour le Delta, bed et probe. Je pense qu'il est bien mort. Je suppose que tant que se problème ne sera pas réglé il me sera impossible de faire un z offset. Saurais tu par hasard ou je pourrais avoir des fichiers de configuration a jour ,que je puisse uploader. Non je ne sais pas revenir en arrière question des mises a jours
  6. Bonjour J'ai un gros soucis avec le calibrage du z avec ma V400 Après une mise a jour, j'ai voulu faire un z offset, le speeder pad me demande de mettre la sonde de nivellement , je lance le calibrage et le hotend écrase la sonde sur la plateau, elle est cassé. Je vais sur mon pc, je me connecte a mon imprimante. Je test par la le Z offset, déjà je trouve bizarre il me demande pas de mettre la sonde de nivellement. La rebelote le hotend rentre dans le plateau. J'ai essayé de mettre a 0 le Z mais rien n'y fait. J'ai vu sur des forum anglais (dur je parle pas anglais) on me parle de régler avec la fonction M851 dans le terminal. Je vais sur la console du réseau de mon imprimante et la il me met commande inconnue. Je recherche une solution afin de réinitialiser le Z d'origine ou autre solution. Je vous remercie de votre aide
  7. Duiling
    FLSUN V400 ADXL345
    Bonjour, désoler , Merci
  8. Duiling
    FLSUN V400 ADXL345
    Bonjour J'ai fais l'installation de l'adxl345 sur ma Flsun v400 tous est ok. Je fais le test_resonances axis=x s'est ok, mais quand je fais le test_resonances axis=y j'ai un message d'erreur "Internal error on command:"TEST_RESONANCES". 16:10 Internal error on command:"ADXL_AXE_Y" 16:10 Internal error on command:"SHAPER_CALIBRATE" 16:10 Klipper state: Shutdown Je ne trouve pas d’où cela peut bien provenir
  9. Duiling
    moonraker update
    Merci de me répondre Quand je click sur invalide soft ou hard j'ai cette erreur voir photo et quand je click sur mise a jour (il m'en mets 2) je click sur une des deux et je tombe sur une page web avec une erreur 404 Je voudrais savoir comment le mettre a jour
  10. Duiling
    moonraker update
    Bonjour, je n'arrive pas a faire la mise a jour. Quand je click sur invalide et que je fais un des choix, j'ai un message error
