AD5932ZA
Récompenses de AD5932ZA
  1. Hmm pas terrible comme conception ça veut dire qu'avant de remplacer la carte il faut déjà bien identifier si le problème vient bien de ma détection de fin de filament ou si il y a eu d'autres composants touchés...
  2. Ah oui super intéressant le fichier du coup je me demande si quand l'axe z est monté en butée il a abimé le cable de fin de filament est ce que le fait de faire un court-circuit aurait pu mettre hs l'écran et la carte mère ?
  3. Hmmm d'accord après je ne vois pas vraiment ce que ca pourrais être d'autre... Le fait que les moteurs de l'axe Z soit venus forcer sur la partie haute à t-il pu mettre la carte mère en sécurité ou faire "fusible" ? J'ai aussi mesuré sur les pins de la carte mère vers l'écran et je me suis aperçu qu'il y avait 3 câbles qui arrivent sur l'écran 1rouge et noir avec GND et RST (3,82v environ) un câble uart avec 5v entre GND et 5v et un dernier câble qui pars de l'écran vers la partie gauche de l'imprimante ou je n'ai pas mesuré la tension. Ma question est lequel de ces câbles permet l'allumage de l'écran ? Et existe t-il une documentation ou une explication du fonctionnement de cette carte mère ? Encore merci pour la rapidité de tes réponses
  4. Oui j'ai même essayé toute les vitesses de com pour être sûr rien du tout ...
  5. Bonjour merci pour la réponse très rapide je vais faire des essais demain je vous tiens informé J'ai fait l'essai avec pronterface impossible de se connecter. Carte mère HS ? Le port est bien détecté sur le pc mais impossible d'établir la connexion
  6. Bonjour, Je suis dans le même cas as tu eu un retour sur la démarche à suivre ? PS: si quelqu'un à une démarche de test a suivre je suis preneur. Merci d'avance
