ecto83
Tout ce qui a été posté par ecto83
  1. je pense avoir trouver la solution, il y a du avoir un défaut a la fabrication j'ai inversé le pin de la prise du module 3 broche de la droite vers la gauche maintenant quant je fait circulé le filament dans le capteur j ai 2 valeurs différent et pendant que j'écrit j'était en impression teste pour voir si ça fonctionné et apparemment c'est bon. je joint les photos
  2. https://www.amazon.fr/gp/product/B0BQ2B4RMF/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AEBX97EXEL5H&psc=1 lien de l'article. j'ai tester avec et sans fil dans le capteur les lignes ne change pas
  3. je reviens avec les info de mon imprimante il me semble que le capteur soit en erreur, es ce une ligne a activé ou un mauvais branchement?
  4. ok je te tient au courant demain,merci
  5. le seule driver que j'ai installé c'est le CH341 fournie avec la micro sd de l'imprimante, ça marche aussi ou il faut le CH340 obligatoire?
  6. merci pour ta réponse je vais voir ça demain car la je suis en pleine impression, si j'ai bien compris je doit branché l'imprimante au PC et démarré le programme pronterface, puis voir les lignes de code si M119 et M412 sont présent et activable, et pour activé l'option doit je simplement réécrire ses ligne de codes? désolé pour les question mais je suis novice dans l'impression 3D.
  7. bonjour, je suis depuis peut pocesseur d'une anycubic kobra go , je souhaite installé un capteur fin filament j'ai donc acheter un model qui est sensé s'adapté, au niveau branchement du module il y a 3 fiches de branchement sur le module, la prise qui vas se branché dessus est bien une 3 broche mais seulement 2 fils voir photos. j'ai donc fait les branchements du module et a la carte mère sur le port dédier mais le module ne semble pas fonctionné(testé en coupant volontairement un filament ) l'imprimante continuer son travaille, dans le menue a l'écrans de l'imprimante aucun paramètre a ce sujet, il y aurais t il une étape que j'ai raté, merci pour vos futur aides.
