Tazzors
Tout ce qui a été posté par Tazzors
  1. Salut, j'ai réussi ma première impression de figurine J'ai changer mon fep, là je suis a peu près a 450hz, et ayant compris le problème de succion, j'y ai remédier avec des perforation. Je te remercie beaucoup pour ton aide
  2. Je viens de relancer une impression, une seule pièce (le pantalon de la figurine), ça fait 3h que c'est lancer pour le moment pas de problème. J'ai augmenter le diamètre des supports. J'ai abandonner le wd40, ça n'as pas changer grand chose. Pour le nettoyage du fep quand ça reste coller j'utilise le tank clean. Si ça loupe, je changerais une nouvelle fois le fep pour être dans les 450hz. Je croit aussi avoir compris le phénomène de succion, je fais mes perçages mais partie haute, je pense que du coup ce n'est pas bon et que ce serait une bonne partie de mes problèmes. Prochaine impression je ferais bien attention au perçage. Pour la température je suis en train d'imprimer un boitier avec l'imprimante filament pour incorporer une résistance d'armoire avec ventilateur et un thermostats dans le boitier de l'imprimante (pour éviter de chauffer la pièce excessivement) Merci pour tes réponses et de prendre du temps pour m'aider
  3. Bonjour, j'ai changer mon fep une seconde fois, je trouvais qu'il n'étais pas assez tendu, j'ai fait l'essai avec une appli, je serais environ a 380 HZ. J'ai relancer une impression de petite pièce de figurine(tête,fumée,partie de cheveux) L'impression s'est très bien déroulé. J'ai relancer une impression, ce coup ci la jambe gauche et jambe droite de la figurine, c'est rester coller au fep. Niveau support j'ai augmentez au maximum leurs nombres, et j'ai pris les diamètres de J3D, j'ai utilisé la technique du wd40 sur le fep, j'ai regardez les orientations du modele Mais rien n'y fait, dès que je passe sur un taille moyenne une partie du modèle reste coller au bac. Je vais faire une photo de l'impression rater Citer température, je suis dans une pièce en travaux, j'ai mis un radiateur a 24 degrés, donc pas de différence possible
  4. Bonjour, J'ai lu le tuto de J3Dtech comme tu me l'as indiquer, j'ai fais le test d'impression pour le niveau du plateau. Réussi avec succès. J'ai ensuite fait le test dimensionnel boxes of calibration, les dimensions sont parfaites, les cubes rentrent l'un dans l'autres sans aucun jeu par contre les dernières couches d'impression sont rester coller au fep. J'ai relancer un test des cônes de calibration, là pareil le test est réussi mais les dernières couches sont elles aussi rester coller au fep
  5. Effectivement j'ai peut être voulu commencer trop gros un coup, je vais regarder les vidéos et le tuto pour y voir plus clair et je vais tester le stl que tu m'as envoyer. Une fois tout cela fait je reviendrais vers toi si ça ne te dérange pas. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, ça va déjà grandement m'aider
  6. Salut, Merci beaucoup pour tes réponses, demain je me penche sur les vidéos et le tuto que tu viens de m'envoyer. Un évidage a bien était fait avec une paroi à 2.8mm, des perçages ont également était fait Je te glisse une capture des ma pièce vue de face
  7. Bonjour à toute et à tous, Possesseur depuis quelque année d'une imprimante 3D à filament, j'ai enfin passer le cap d'acheter une imprimante résine. Mon choix s'est porter sur la Elegoo mars 4 max. J'ai tenter mes premières impressions mais en vain, ma première impression est rester coller au FEP vers les 75% de l'impression (je pense avoir eu un problème avec la température, la fenêtre était ouverte). En décollant la résine coller sur le FEP, je l'ai percer. J'ai donc recommander un FEP elegoo 0.15. Une fois le FEP changé j'ai retenter l'impression, et là problème la pièce n'as pas accrocher au support. J'ai donc augmenter les diamètre des supports et de leurs pointe, abaisser la vitesse de remonter augmenter le temps de pause de 1s, toujours le même problème. J'ai imprimer les fichiers de test The cone of calibrations, et j'ai donc réussi a déterminer le temps d'exposition par rapport à la résine utiliser. (j'utilise la résine anycubic standard gris) J'ai retenter 2 fois l'impression, ma pièces reste coller au fep, une fois à une hauteur d'impression de 452 couches et la 2e fois à une hauteur de 578 couches. Je commence à être largué complètement .. x) Si quelqu'un aurait une idée ou quelque conseil à me donner, se serait vraiment sympa Je vous joint une capture d'écran des réglages de mon slicer (LycheeSlicer)
