brique2lait
Tout ce qui a été posté par brique2lait
  1. impression fini et je m'en sort bien => du coup j'ai checké les courrois et elles sont vraiment détendu de fou, limite quand je la tourne pour tester elle reste encore un peu dans la position de rotation, elle ne se remet pas direct droite, pareil excentrique réglé, certaine était desserré (roue qui tournait sans entrainer l'axe), je teste ton print maintenant j'ai un doute sur la tension des courroies pck meme en tendant au max, elle se retourne sans effort, je dois peut être voir pour la changer ? @RFN_31 au passage j'ai lancé ton print, et j'ai parfois des claquages quand même (j'en ai pas eu dans les 10 premières minutes), et d'ailleurs en ayant touché aux excentrique l'imprimante est devenu un peu plus bruyante lors des mouvement ahah une vidéo pour illustrer les claquages que j'ai : https://drive.google.com/file/d/1on5GcIKa0Gw4oKE18g6xyVJDVOMYsgtK/view?usp=drive_link Bon bah update : j'ai coupé ton impression, j'ai mis la tete en chauffe, j'ai lancer 10 mm d'extrusion et ca claque, bah c'est de nouveau bouché à l'intérieur surement
  2. oui j'ai fait une mise à niveau avant de lancer l'impression, j'ai un bl touch mais j'ai l'impression qui l'est pas si utile que ça, je dois toujours checker le offset z entre deux impression, je perd l'utilité du bl touch au final. j'attend que l'impression se boucle et je check la mécanique @RFN_31 petite update il reste 10 min et depuis un moment je l'ai pas entendu claqué
  3. J'imprime en PLA + de sunlu (au passage après moulte recherche je vais changer mon ptfe pour un capricorn aussi) j'ai acheté l'imprimante d'occasion à la mère d'un pote, elle ne s'y connaissait pas trop, l'imprimante a pris la poussière plus d'un an et je n'ai pas checker la mécanique en effet. Tu n'aurais pas à tout hasard un tuto pour checker tout les points que tu m'as cité sur une ender 5 ? je veux bien ton gcode pour tester please (meme si tu as une meilleur version je prend), merci à toi encore. la j'ai lancé une impression de l'hélico depuis une heure et j'ai des claquements que lorsqu'il va sur cette pièce : autant pour moi j'ai rien dis ca claque aussi parfois sur l'autre pièce, je te met une vidéo (on entend le claquement en fond) https://drive.google.com/file/d/1OM1lTPwb5NonColWSDWMu7FPw_nYzyZo/view?usp=drive_link
  4. flying-helicopter-toy20180402-1373-1x03x0d (1).zipc'est celui ci par contre j'ai un mouv bizzare, j'ai voulu justement imprimé cette helico, donc j'ai mis mes 3 éléments puis je lance l'impression je me rend compte que ça adhère mal, du coup je décide d'ajouter un raft et la wouaw ca claque a balle pendant l'impression du raft, du coup la j'ai relancé sans et 0 claquage, c'est normal ce comportement ?
  5. le voici Ender-5 Pro_Helicopter Back.gcode et le prusa : helico new.gcode
  6. j'ai pas réussi à trouver le start gcode sur creality print, du coup j'ai pris le début d'un gcode exporté prusa début.txtdebut creality print.txt concernant le bouchage c'est bon c'est réglé, l'impression c'est bien déroulé, j'en ai relancé une deuxième mais bizzare j'ai du re régler mon z offset car buse trop collé au bed, j'ai remis des ressort neuf sous le bed il y a une semaine lol j'espère que c'est pas ça a nouveau
  7. je te met plus bas les début des g code, j'ai eu un autre soucis, le tube qui faisait que se boucher, alors que tout était niquel, j'ai changé de tube nettoyage, tuto de titi etc.. il se bouchait quand même, refait une énième fois et pour le moment l'impression se déroule bien. via prusa : via creality print (c'est une autre impression mais c'est juste pour montrer le start) :
  8. oui j'ai un CR Touch, du coup j'ai testé plusieurs niveau de couche rien n'y fait, j'ai voulu essayé autrement j'ai utilisé creality print en tant que slicer, sans toucher aux paramètres (j'ai laissé le profil ender 5 pro par défaut) et j'ai eu 0 claquements, tout se déroule bien pour le moment, je pense que du coup sur prusa j'ai du foirée un réglage, ou le gcode n'en fait qu'a sa tête et start la première couche à 0 car via creality print, j'ai lancé mon impression, et la première couche a commencé a 0.2 directement, pas de 0 ou 0.1 pour le moment je vais continuer mes print sur creality print et retester de temps en temps prusa slicer, sachant que je via prusa lorsque j'exporte le gcode je le mettait sur pronter face voila via creality print pour le moment :
  9. justement dans le prusa je l'ai mis a 0.2 (screen dans mon dernier message) mais quand l'impression se lance le Z fait 0 => 0.1 => 0.3 => 0.5 => 0.7 à 0 j'ai fait le test avec feuille elle gratte légèrement. je vais tenter le 0.3 pour la première couche
  10. dans décalage z je l'ai sous le format 00.000 je l'ai reglé a -00.800 en gérant avec le home, z à 0, on cale la feuille, on gérer le decalage z etc.. et la c'est parfait mais quand j'imprime j'ai l'impression que c'est les premières couche qui ont un mauvais décalage z, pck une fois les 0.5 en z passé plus de claquement je viens tout juste de réimprimer le porte clé support téléphone et il s'est imprimé avec quelques claquement au début mais à la fin c'était niquel plus en détail il attaque la première couche en 0.0 aucun claquement, il monte a 0.1 il commence à biennnn claquer, il monte e 0.3 il claque moins en 0.05 au délà plus de claquement, le soucis est évident pourquoi il monte de 0.0 à 0.1 et pourquoi pas a 0.0 à 0.2 ?
  11. j'en suis à 7 mm (j'ai suivi un tuto pour le régler j'étais a 6mm avant) chose bizzare j'ai relancé une impression que j'avais lancé avant de faire tout le calibrage (qui fonctionnait) et j'ai aussi les claquement, donc je pense qu'après avoir tout réglé je dois checker a nouveau le z offset déjà première couche le Z est à 0 et seconde couche le z monte a 0.1 puis 3ieme 0.3 et 4ieme 0.5 et c'est a partir de 0.3 que ca va claqué de temps en temps, ya un problème non ?
  12. Bonjour, je possède une ender 5 pro avec CR touch (4.2.7 et mise à jour compiler par mes soins 2.1.2.1), durant ces deux derniers jours j'ai suivi un tas de tuto pour bien la calibrer (tour de temperature, cube de calibration, etc..) tout est niquel, j'ai voulu lancé cette impression => https://www.thingiverse.com/thing:4090005 et par moment l'extrudeur claque mais pendant genre 10 - 15secondes, j'utilise pruse slicer, j'ai modifié tout les paramètre qu'il fallait sur prusa suite au calibration. pour info il claque car la tête d'impression est trop proche du bed par moment. C'est vraiment chiant car je n'ai pas réussi a faire une impression potable jusqu'à présent sans quelle se loupe à un moment (buse trop loin du bed ou fil qui ne sort plus) ou que l'extrudeur claque a répétition. sauf les impressions de calibration et aussi la petite impression du porté clé pour tenir le téléphone. Merci à ceux qui pourrait m'aider à trouver des solutions. voila à quoi ressemble l'impression au moment où j'écris ces lignes
  13. Hello, je suis développeur web de métier à mon compte, et tout récemment j'ai acquéris une ender 5 pro d'occasion, depuis je bidouille dessus pour apprendre son utilisation et réussir a faire des truc potables, à l'avenir j'aimerai mélanger impression 3d et électronique pour faire de la domotique
  14. Hello, j'ai un soucis, j'ai compiler le firmware marlin 2.1.2.1 pour ma ender 5 pro + cr touch je l'ai mis sur imprimante mais elle a des comportement bizzare, le CR TOUCH clignote rouge et ne se déploie plus quand je fais le niveau du lit au deuxieme point. aussi au tout premier auto origin, le plateau est monté + haut que prévu sans prendre en compte le cr touch, j'ai du couper d'urgence l'imprimante. Quelqu'un aurait une idée ? j'ai eu beau chercher sur le net je n'ai pas trouver de firmware compiler sur internet avec la dernière maj marlin. -- bon bah auto réponse à moi, il fallait commenté Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et pour l'instant ca refonctionne, je teste une impression.
