Compteur de contenus
11 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Psykoside
Hello, merci 1000 fois @pommeverte pour ton aide, j'aurais mis des plombes à comprendre pour arriver à ta solution. Tout est paramétré comme tu me l'as suggéré et tout est parfait, merci encore tu m'as sauvé de longue heure de tâtonnement @fran6p Pour la macro START_PRINT, en fait je découvre l'impression 3d depuis 3/4 mois et Klipper depuis 1 mois donc pour tout t'avouer je n'avais pas vraiment compris l’intérêt réel de cette façon de faire. Je viens de lire la doc de Klipper et effectivement c'est bien mieux d’appeler une macro depuis le slicer, je vais mettre ça en place, merci pour l'info. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutient de qualité de votre part, on se sent bien moins seul. Si un jour j'ai le moyen de vous rendre l'appareil, n’hésitez surtout pas Merci encore !
Hello @pommeverte Je viens de modifier la taille du plateau en 235x235mm dans prusaslicer, modifié les valeurs de bed_screws et stepper_z. Pour stepper Z, j'ai du mettre -5 pas 0 sinon j’étais hors zone au calibrage Je croyais qu'il fallait renseigner 220x220, c'est comme ça par défaut dans le slicer de creality (creality print) Après modification en 235x235, j'ai exactement les mêmes mesures au centre qu'en définissant le plateau en 220x220. Pour ce qui est des fentes en V, j'ai deux plateau PEI et l'autre n'as pas les fentes en V. Je ferais attention si je doit imprimer jusqu'au bord arrière, je prendrais celui sans les fentes en V Pour le G29 à chaque début de print, c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne suis pas à 40 sec près Je te joint le fichier Gcode avec le plateau en 235x235. Pour info mon gcode de début : G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp G4 S30 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis and restore leveling G29; auto leveling G1 Z50 F240 G1 X2.0 Y10 F3000 M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 Y140 F5000 G92 E0 G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0 et de fin : {if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F600 ; Move print head up{endif} G1 X5 Y{print_bed_max[1]*0.85} F{travel_speed*60} ; present print {if max_layer_z < max_print_height-10}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+70, max_print_height-10)} F600 ; Move print head further up{endif} {if max_layer_z < max_print_height*0.6}G1 Z{max_print_height*0.6} F600 ; Move print head further up{endif} M140 S0 ; turn off heatbed M104 S0 ; turn off temperature M107 ; turn off fan M84 X Y E ; disable motors Merci encore pour ton aide bench-center-bed-numbers_2m_0,20mm_205C_PLA_ENDER3S1PRO.gcode printerCFG.rar
Je viens de tester tes dernières modif @pommeverte Le bed leveling est très bien, sur l'axe Y il démarre à environ 10mm du bord et ce termine a environ 10mm du bord opposé donc celui là il est parfait. Sur l'axe X il démarre bien à environ 10mm mais s’arrête à environ 40mm de la fin de course de X, vidéo ci dessous. La buse sort bien de environ 5mm du plateau en fin de course. Toutes les cotes sont à l’œil, j'ai pas posé de règle sur le bed pendant le leveling Pour le "En Y, 109.5 + 164.5 = 274" de toute à l'heure, j'ai honte mais j'ai lu la cote sur mon équerre à l'envers ... (je vais me cacher ) donc s'était 109.5mm et 125.5mm en Y Pour le test du centrage de l'impression une photo vaut tout les discours Et le printer.cfg au cas oû printerCFG.rar Merci pour ta patience Ps : La ligne de purge est à 2,3 mm du bord Je n'ai rien modifié dans le gcode de démarrage, je ne comprends pas les commandes ci dessous désolé. G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 Y140 F5000 G92 E0 G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
Hello merci pour ta réponse @pommeverte Oui ça fait un peu A380 mais j'avais des soucis de fluage thermique avec certains fil donc j'ai voulu tester autre chose J'ai fait les modifs que tu m'as donnée dans le post précédent. 1 ère chose les points de nivellement du bed n°2 et n°4 sont inversés 2eme chose le bed leveling est très décalé sur la gauche mais reste sur le bed quand même 3eme chose la ligne de purge est à 2mm du bord gauche, je n'ai pas trouvé ou on modifie cela. J'utilise prusaslicer, il faut que j’insère un gcode de démarrage pour ça ? Je te joint le gcode du test en PJ Les mesures du test : De gauche au centre j'ai 11,55 cm et du centre vers la droite 11,95 cm De l'avant vers le centre j'ai 10,95 cm et du centre vers l’arrière 16,45 cm Je te joint mon printer.cfg au cas où. Merci pour toute l'aide que tu m'apporte t'es au top printerCFG.rar bench-center-bed-numbers_2m_0,20mm_205C_PLA_ENDER3S1PRO.gcode
Bonsoir tout le monde Désolé pour le délai de réponse @pommeverte j'ai eu un mois d’Août chargé J'ai monté mes rails linéaires de l'axe Y, j'ai modifié aussi le fan duct et le support du hot end (modèle en lien ci dessous). https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/ender-3-s1-pro-4020-fan-cr-touch-no-y-offset https://cults3d.com/fr/collections-de-designs/Zuff/creality-ender-3-s1-pro Voici les mesures de la buse par rapport au plateau : Axe X : 4 mm en dehors du plateau sur le end stop à gauche et 12mm en dehors du plateau en fin de course Axe Y: 10 mm en dehors du plateau sur le end stop et 0,5 mm en dehors du plateau en fin de course Je joint mon printer cfg actuel avec la modification de l'offset du cr touch modifié car mon nouveau support de hot end le deplace (valeur donnée par le créateur du stl du hotend). printerCFG.rar Merci pour ton aide
Je me sent moins seul grâce à toi merci Je t'ai fait une petite vidéo au téléphone (désolé si ça bouge un peu) pour voir ou on en est avec le printer.cfg ci joint. https://youtu.be/FV9IpBZ7NOc Tu peux entendre à 53sec le plateau qui claque. Je pense que tout reprendre de zero ne sera pas du luxe et me permettra de comprendre ce fichier de config pour pouvoir me débrouiller tout seul plus tard Je te confirme aussi que j'ai un plateau en 235x235 (qui est creusé au centre ...) Pour info, je pars une semaine en vacance demain matin. Si tu est dispo dans une semaine pour revoir tout ça je serais le plus heureux des homme J'ai acheté et reçu un plateau alu rectifié en 5mm neuf à installé sur ma becanne avec un coussin chauffant silicone 24V 200W et une protection thermique alu. Je vais monter tout ça et reprendre tout les réglages avec toi si tu est d'accord pour m'aider. J'aurais peut être reçu mes rails linéaire pour l'axe Y, un peu de mécanique en perspective au retour de vacances pour moi Printer.cfg.txt
Ca je ne peux te l'expliquer je capte pas grand chose au paramétrage, je m'y suis mis cet apres midi Je viens de tester avec les valeur que tu m'as donné pour x, c'est encore un peu décalé donc il va falloir que je peaufine ça. Pour éviter de te déranger avec mes questions de noob, aurais tu la gentillesse de m'expliquer de façon succincte le réglage des axes stp Si je comprends bien tu regle la plage complete avec le min pour depart et le max pour fin c'est ça ? J'ai lancé G29 au départ de mon impression (je l'avais retirer pour gagner du temps) et le plateau cogne arrivé en butée de Y (un tout petit clac) Je doit mettre le stop quelques pas avant genre position_max: 229 ou 228 ? J'ai compris le principe ? Merci pour ton aide si précieuse pour moi @pommeverte
Salut @pommeverte, merci de ton coup de main. Avec la config : position_min: 0 position_endstop: -16 position_max: 230 J'ai le message : position_endstop in section 'stepper_y' must be between position_min and position_max Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted Avec la config : position_min: -16 position_endstop: -16 position_max: 230 Je n'ai pas le message d'erreur et la pièce est centrée à l'avant et l’arrière parfaitement. Top Autre petit soucis maintenant c'est un décalage de la pièce de gauche à droite avec comme marge : 16mm à gauche et 27mm à droite Ca doit ce regler sur X du coup je pense, voila la config de X : [stepper_x] step_pin: PC2 dir_pin: PB9 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: !PA5 position_min: -5 position_endstop: -5 position_max: 245 homing_speed: 80 Merci pour ton aide
Une couche plus haute que les autres
Psykoside en réponse au topic de Delirium6 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, Petit hypothèse, ça m'était arrivé suite à un courant d'air pendant l'impression. J'avais réimprimé la pièce en faisant attention aux courant d'air et ça ne s'était pas reproduis. -
Bonjour à tous, Petit nouveau dans l'impression 3d (2 mois), je me suis acheter une Ender 3 S1 pro et y ai apporter quelque modifications. Puis voulant tester Klipper, j'ai acheter un Sonic pad de Creality apres avoir utiliser Octoprint sur un raspberry pi 4. La mise en route est faite, j'ai imprimer quelques test concluant à 200% de la vitesse de base pour tester sans trop de soucis. Mon soucis est que les impression ne sont pas centrée et je ne trouve pas comment modifier ce paramètre. J'imagine que c'est dans le "printer.cfg" dans la rubrique "[stepper_y]" mais je ne sait pas comment calculer ça ni trop comment m'y prendre ... Une bonne âme pour m'aider sur ce point ? Je vous joint une photo du soucis sur ma pièce de calibrage, sur le bord avant je suis à 6mm et sur le bord arrière à 34mm. Les cotés sont centré correctement à 20mm. [stepper_y] step_pin: PB8 dir_pin: PB7 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: !PA6 position_min: -2 position_endstop: -2 position_max: 230 homing_speed: 80 Merci par avance pour votre aide
