jmminil
    ALFAWISE U20
Récompenses de jmminil
  1. Jai retrouver la nappe qui corespond avec la carte mere . je te joint les photos prise ce jour : carte mere achete" il y a environ 3 ans avec l'ecran acheter au mois de Janvier
  2. bonjour pomme verte l'ecran en version 1.7 est celui d'origine qui fonctionne mais qui est decalibré et la carte mere est celle d'origine .Par contre on m'a parler qu'il y avait un lecteur micro sd sur l ecran mais pas sur ma version
  3. rebonjour tout le monde Je suis toujours en panne avec mon imprimante Suite à l'achat de l'ecran la nappe n'est pas la meme donc probleme j ai vu sur le forum qu il existait in firmware marlin qui contient 2 fichiers dont 1 vide est ce que s'est le firmware que je doit installer ? pommeverte Membres 6,4k Imprimantes: U20, Ender 7 Posté(e) Septembre 25, 2024 As-tu ajouté la ligne suivante dans le fichier configuration.h, après #define SDSUPPORT, par exemple: #define ONBOARD_SDIO Voici un firmware qui correspond à ton matériel: Marlin-2.1.2.4_U20.zip compilé avec ces fichiers de config: Marlin config.zip MON ECRAN EST EN VERSION 1.7
  4. Bonjour ci joint la photo Cordialement
  5. Bonjour tout le monde J ai aussi le même problème Comment avez vous résolu le problème ? Merci d'avance pour votre réponse
  6. Je vais acheter un écran 1ère génération car jqi une carte mere neuve 1ere génération
  7. Merci pommeverte pour l info Par contre ne ne sais pas avec quel firmware je dois la flasher De plus lorsque je mets des fichiers sur la carte sd, l imprimante ne boot pas dessus mais elle démarre normalement
  8. j ai essayé avec plusieurs carte SD et même avec une neuve pas de boot je pense que la carte mère a grillée je vais essayer de la changer car j en ai une neuve mais elle est plus ancienne que l imprimante ( j ai 2 imprimantes identiques mais avec des firmwares diffèrents je vais la changer après Noël Merci beaucoup pour ton aide pjtlivjy et passe de bonnes fêtes de fin d'année
  9. je vais essayer trop compliquer pour moi . Ce qui est bizarre je n'arrive pas à démarrer sur la carte SD
  10. excuse moi j ai oublier le "bonjour " j ai aussi des problèmes pour flasher la carte mère . j ai changer la carte micro sd et mis un firmware 2.16 et il ne boot pas dessus d'où ma question est ce que je peux flasher a partir de cura ( il y a un menu ) je viens juste de la connecter en USB . J ai toujours imprimé à partir de la carte sd
  11. oui par contre elle se met ready en bas de l écran de temp en temp j'accède a un menu qui doit être le menu motion en tapotant tout en bas de l'écran
  12. Bonjour, je viens au secoure vers vous car je n'arrive plus à calibrer l' écran de mon Alfawise U20. j' accède à l imprimante via un câble USB . j ai pris des photos de la config sous cura + une photo de l'arrière de l'écran. pouvez vous me dire quel firmware dois je utiliser pour pouvoir recalibrer l 'écran et est possible de faire la mise a jour par cura merci pour votre réponse jean marie MINIL jmminil@gmail.com
  13. jmminil
    Présentation
    Bonjour Jean marie 59 ans, informaticien je suis de France Je fait de l'impression 3d depuis quelques années, du modélisme et de l'informatique.
