Ashitaka
Récompenses de Ashitaka
  1. Ceux-là, merci pour les vidéos, je les regarderai plus tard
  2. Merci de ta réponse, mais c'était surtout pour les paramètres avancées que je bloque dessus pour le reste oui il manque encore de l'expérience
  3. Salut salut, je suis depuis quelques temps en quête de bon setting pour mes supports sur le logiciel chitubox, après des essais pas assez concluant, je voudrais savoir si une âme charitable pour me partager les siens si possible merci! (Je fait de l'impression resine)
  4. Salut, j'ai une question hors sujet mais imaginons que j'ai de la resine translucide et que je veux la mélanger à de la poudre fluo , il y t'il des contraintes pour le faire ?
  5. Elegoo m'a envoyé un nouveau fin de course, mais pour l'instant je fait comme ça et sa marche donc bon... en tout cas merci quand même !
  6. Je suis aussi en contact avec le sav d'elegoo (ma machine, c'est une mars 3) qui m'avais demander de refaire la manip puis d'aumenté la distance entre lcd et la plaque, de ce fait, je l'ai augmenter de 0,03mm malgré ça toujours ce bruit, j'essayerai ce soir sur le fep edit :Bon Bon, je viens de réussir à calibré l'axe z avec le fep (j'ai du augmenter de 3mm), on verras si la pièce accroche bien au plateau sinon je ne plus trop quoi faire
  7. Il y a pas un risque d'habiimer le fep ?? tu aurais un lien youtube de comment faire ?
  8. L'ajustement du plateau et le set Z sont 2 choses différentes ? Ce que j'ai fait à multiple reprise, c'est de dévisse les 2 vis du plateau je home puis je règle correctement avec une feuille je visse puis le set Z=0
  9. J'ai essayé ça a l'air normal https://youtu.be/pIvlXibX86s?si=4wdVA5gvQYB3FoI_
  10. Salut à tous, je me retourne vers vous à cause d'un problème, lorsque je veux imprimer j'ai un bruit qui apparaît ce qui bloque l'impression -> https://quickshare. samsungcloud.com/tJbuxrdIu2tf ,avec vérification sur web je décide de recalibrer l'axe Z plusieurs fois en vain, j'ai essayé de recalibrer avec une et aussi 2 feuilles (au cas où ça pourrait venir de l'épaisseur trop fine) je ne sais pas d'où cela pourrait venir , merci de vos retours.
  11. Merci pour tes réponses ! Je ferai plus tard un test et je te dirai si c'est bon.
  12. Pour finir, les perçages pour le nettoyage peuvent se situer n'importe ou, ou il y a des endroits conseillés ? Si j'en ajoute, un a coté des trou d'aération cela poses un souci ?
  13. Donc si comprend bien, pour éviter l'effet de succion, il faut créer des sorties d'air en début de construction afin de permettre l'aération de la zone lorsqu'elle sortira du bac à résine (du style les tubes noirs) ? Une autre question le fait de mettre les trous (pour le 1er screen) coller à la plaque d'impression cela ne va pas créer un effet de succion ?
  14. De ce que je comprends, ce sont des trous situés sur les côtés de la figurine, c'est bien ça ? comme par exemple les ronds noir
  15. Y a-t-il une règle à respecter pour les trous sur le côté du style x nombre de trous selon x taille de la figurine ?
