Tibo36
À propos de Tibo36
  • Date de naissance 12/07/1993
    Indre
    Alfawise u20
Récompenses de Tibo36
  1. J'ai enfin réussi la faire fonctionner normalement. Merci beaucoup de ton aide
  2. Super au top merci je testerai ça demain. Beau travail et merci pour les explications. Top
  3. Merci pour ta réponse. Je vais tester pour le gcode. Oui le bl touch est branché sur les prises spécifique et pas sur z-. C'est fait pour le profil. Vraiment merci
  4. Bonjour, J'ai suivi ton conseille et j'ai acheté la skr v1.4 turbo. Le firmware ce transfert bien. Mais il m'est impossible d'exécuter le g28 sans erreur. Elle fait bien le x home et z home mais il repartent direct à l'opposé sans s'arrêter et ils se mettent en buté et le z home monte d'un cm. Je demande de l'aide car je commence a désespérer car je n'arrive pas a trouver la solution. Je fournis mes configs. Marlin 2.0.7.2. Merci d'avance. Configuration.h Configuration_adv.h
  5. Voila les messages d erreurs : avrdude:stk500v2_receiveMessage () : timeout merci de ton aide
  6. Ca ne fonctionne toujours pas j'ai pleins d'erreur sous vscode. Je désespère. Je ne doit pas bien faire quelque chose mais quoi? J'ai vraiment besoin d'aide. Merci beaucoup
  7. Désolé je suis a l'ancienne version encore . Merci de ton aide je tenterai ça demain. Merci de ton aide
  8. J'ai testé mais cela ne marche pas j'ai cette erreur.
  9. Super merci beaucoup je vais tester tout ca
  10. Bonjour à tous, Je possède un alfawise u20 et je souhaite l'upgrade avec mks gen_l v2.1 et écran tft 35 avec bl touch. Si c'était possible j'aurais bien aimé avoir vos fichiers configuration.h et configuration.adv. J'ai essayé mais j'ai toujours des erreurs. Merci d'avance
