wirnn
Tout ce qui a été posté par wirnn
  1. Bonjours , novice depuis cette aprèm midi dans les imprimantes 3D, tout avais si bien commencer je m'explique montage de l'imprimante 3d desserrage resserrage des vises tout vas nickel réglage du premier leveling avec une feuille de papier dans tout les coins 3 fois pour chaque comme on nous conseil, réglage de molette ect nickel rien a dire. autoleveling rien a dire. essaie des 2 Cube et d'une autre pièce qu'il y a d'installer sur la clé USB résultat correct pour une première fois j'étais satisfait je me suis donc dis passons a l'étape supérieur. apres avoir télécharger une nouvelle piece sur ma clé USB allant l'essayer il manquait je dirais 1mm pour que cela accroche au plateau c'est a partir de ce moment que mon problème est arriver je suis donc partit pour refaire le test en leveling manuel c'est a partit de ce moment que je ne comprends plus rien :'D la buse touche le milieu du plateau sans soucis sauf de quand il s'agit des coins, il a plus de 5mm d'écart (comme si c'était bridé et que cela ne voulait pas plus descendre) J'ai beau remonter le plateau avec les mollettes je suis encore beaucoup trop court, je ne comprends pas pourquoi ! 1H au paravent cela ce réglais parfaitement chose qui est bizarre aussi c'est que quands je fais un auto leveling ma buse touche tout le plateau partout pourquoi ce n'est pas le cas pour le leveling manuel ? cela fais 3h que je suis devant mon imprimante a chercher des solutions rien n'y fais je vous mets quelque photo pour que vous vous y retrouviez photo 1 et 4 c'est en auto leveling les 2 autre c'est quands c'est manuel Merci pour votre aide wIRNn* leda
