Zébulon69
Récompenses de Zébulon69
  1. Et bien comme je suis un peu frileux sur ce test, j'ai directement mis le tout en route, et Ô joie : tout fonctionne ! Je pense qu'il y a quelques réglages à faire puisqu'on voit du jour entre chaque passage de filament à l'impression des petits carrés de test 20x20... buses trop loin sans doute, pourtant je venais de régler le bed levelling avec du papier... en tout cas, un grand merci pour votre aide précieuse ! Bien cordialement. Martial
  2. Bonsoir M. Magounet, de retour de vacances, j'ai reçu mes drivers. Je viens de l'installer, j'ai tout reconnecté, refermé la plaque, mais avant d'allumer l'imprimante j'aimerais que vous me précisiez ce que vous entendez par "ajuster le Vref"... qu'est-ce que c'est ? et comment fait-on ça svp ? Merci par avance pour votre réponse. Martial
  3. OK merci de cette confirmation. Où voyez vous qu'il s'agit du modèle 2100 ? Je vais le commander sur Ali car je m'absente la semaine prochaine pour 3 semaines donc pas pressé. Je reviendrai vers vous quand j'aurai reçu et installé le driver pour faire un retour que j'espère positif... Merci en tout cas pour votre réactivité ! Martial
  4. Bonjour MrMagounet et grand merci pour votre réponse rapide et très claire ! Je viens de respecter scrupuleusement votre conseil, j'ai inversé X et E0 et comme attendu : le moteur d'extrusion fonctionne bien mais pas l'axe X. Donc mon driver E0 doit être HS. Pourriez-vous me donner la référence et où acheter ce driver svp ? De plus, comme j'ai un peu peur de faire une bêtise, pourriez me confirmer que c'est bien ce que j'ai enlevé et pris en photo ci-dessous qui est à changer svp ? Je vous en remercie par avance. Cordialement. Martial J'ai trouvé ce lot de 5 drivers : https://fr.aliexpress.com/item/1005001265723509.html?spm=a2g0o.cart.0.0.55fe378dKP51kg&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra Je suppose qu'il est bien compatible ?
  5. Bonjour à tous, Je possède une Artillery Genius (premier modèle sans BL Touch) qui fonctionnait bien jusqu'au jour où : durant ma dernière impression (il y a déjà 3 mois environ) le moteur de l'extrudeur a arrêté de fonctionner alors que les mouvements XY et Z ont continué normalement... donc impression stoppée en cours de route. Et depuis, l'extrudeur ne fonctionne plus. Lorsque je veux insérer du filament, rien ne se passe (aucun problème à l'écran). J'ai contacté le SAV d'Artillery, qui m'a suggéré un certain nombre de test : brancher le moteur de l'extrudeur sur le connecteur X : ça fonctionne donc le moteur en lui-même n'est pas en cause (j'ai quand même changé la carte et la nappe de l'extrudeur). Ensuite on me demande de brancher l'extrudeur sur le port E0 de la carte mère en mettant la buse à 200. Et là, j'ai répondu au SAV que je n'y suis pas arrivé : ça ne fonctionnait pas, puisque la buse ne peut pas chauffer à 200 ayant dû déconnecter la nappe (qui permet de chauffer je présume ?) qui n'est pas assez longue pour que l'extrudeur atteigne la carte mère (voir photo). J'espère avoir été clair ? En tout cas, j'en suis là aujourd'hui et j'attends la réponse du SAV. Motard Geek me reconnaitra peut-être puisque j'ai aussi posté sur le Forum WAF mon dernier Jeno 3 pouces et j'ai déjà évoqué mon souci... Au plaisir de vous lire si vous avez des suggestions à me soumettre. Je vous en remercie par avance. Martial
