Yirigdwine
Tout ce qui a été posté par Yirigdwine
  1. Bonjour juste un message pour vous dire que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la bête. je suis en pleine compta de l'entreprise. et très peu de temps de dispo. Je vous tiens au jus dès que je me repenche sur le problème. Passez de bonne fêtes et à bientot
  2. non justement il est normalement en haut, mais le plateau sur la version VEHO se met d'aplomb en bas au lieu d'en haut sur la x5sa 600, puis remonte finir son homing grace, au capteur capacitif (le noir). ben dans ce cas il y a deux capteurs de présence, un pour chaque moteur Z et la sonde capacitive va arrêter la remonté du plateau. pinter + klippy.rar
  3. j'ai fait la manip, z et z1 passe bien en triggered lorsque le plateau est en bas. D'ailleurs le début du homing marche bien. Le plateau descend s’arrête avec les 2 capteurs de position (tronxy) remonte et redescente pour s'ajuster plus lentement puis remonte seulement d'1 cm et reste la. je pense qu'il ne remonte pas car ma sonde supérieur n'est pas détectée sous klipper (déduction de ma part, mais sans certitude.... Je suis en phase débutant sous klipper). Si cela vient bien de mon probe Z haut qui n'est pas detecté, alors il faut que j'arrive à comprendre pourquoi... J'en arrive à penser à un problème matériel soit le canbus soit la manta. Pour info mon canbus arrive à faire marcher la température de la buse, le ventilateur de refroidissement de l'impression celui du hotend et le ventilo de refroidissement du 2240
  4. Bonjour à tous. 2 ans que je suis sur la mise en marche de ma tronxy veho 600 (et 2 opération à l'épaule qui m'ont obligé à ne strictement rien faire pendant de nombreux mois). Après trop de déboire avec le support tronxy, j'ai décidé en cette fin d'année de changer l’électronique de cette bête sauvage... Pour cela, j'ai investi dans une BTT manta m8p V2, driver TMC 2240 et TMC 5160 pro, canbus 2240, eddy duo. J'ai installé (tant bien que mal ;)) klipper en potassant je ne sais combien de tutos, forums, sur klipper et quelques rares sources sur la veho 600. Après 3 mois d'installation laborieuse et de lourds apprentissages (on ne rigole pas hein!), j'en arrive à un point ou je ne sais plus quoi faire. J'ai plusieurs problème dont je n'arrive pas à me séparer. Le premier est le homing: Mon home X se fait sans problème, mon Y idem, mais pour mon Z mon plateau descend mais reste en bas. Mon deuxième problème (qui je pense est lié au premier) est que je n'arrive pas a configurer la sonde haute que ce soit un 3d touch, un cr touch, la sonde capacitive tronxy et même l'eddy duo en usb. Le 3d touch s'active à l'allumage de la machine, j'arrive à faire monter descendre le palpeur, mais le statut est toujours open quelque soit la config appliquée dans le CFG. J'ai ensuite essayé avec le cr touch d'une de mes ender3 v2 en gros même soucis mais lors de la commande BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down puis BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode et le QUERY_PROBE, lorsque j'actionne le pointeau, il ne reste pas en position up. cela ne marchant pas je me suis dis repassons sur le capteur capacitif. Et la aussi grosse déception. le voyant de détection s'allume quand le plateau est a bonne hauteur mais ça reste toujours en open. Alors pour finir et en désespoir de cause, j'ai passé l'eddy en mode probe + z_endstop.... Et la c'est le drame.... erreur de missing chip.... et je ne sais plus quoi faire. Je vous joins les fichiers .cfg que j'ai. C'est un peu le bordel dedans suite à mes différents tests avec surement encore des doublons en # Merci a tous par avance. cfg.rar
  5. Yirigdwine
    Tonxy S5XA 600
    Bonjour, j'ai enfin réussi... j'ai suivi ton lien puis les liens d’après (et ceux aussi qui suivent) mais ça n'avait rien changé à mon problème. j’arrivais à compiler plein d'autre firm mais pas celui pour la tronxy. j'ai testé, re testé, bidouillé, ouvert tout pleins de fichiers, lu, relu pour essayer de comprendre, re bidouillé, effacé, recommencé.... et hier soir, j'efface tout, je recommence avec les fichiers de base tronxy, je lance un build pour le firm de base et allez savoir pourquoi ça passe comme une lettre à la poste. j'ai fait quelques changements et relancé le build et pas de soucis. c'est à ne rien y comprendre... les lois de l'informatique sont impénétrables..... je repars maintenant dans l’équerrage de la machine. je mettrais les stl produits quand ça sera intégralement monté. Bonne journée
  6. Yirigdwine
    Tonxy S5XA 600
    merci pour ta réponse je vais de ce pas potasser tout ca. pour le capteur je verrais ça plus tard c'est une idée... Bon dimanche.
  7. Yirigdwine
    Tonxy S5XA 600
    Bonjour, suite à mon apprentissage sur mes FDM petit format, je me suis vite rendu compte du manque de place sur un plateau 230X230. je viens donc de passer le cap des petits plateaux pour passer sur du 600X600. Achat d'occasion sur LBC elle m'a été livrée monté. C'est un monstre.... qui ne passe pas les portes sauf celle d'entrée car ouvrable en deux montants. Maintenant elle est dans le salon en attendant d'avoir fait les premiers tests d'impressions. Bon a la réception, manque de vis et tout un tas d'autres problèmes que je vais résoudre au fur et a mesure. j'ai déjà passé une journée à tout remettre d'équerre, resserrage de toutes les visses, réglage des supports de guide fil qui ne me semblaient pas au bon niveau, deplacement de l'alim.... puis j'en tenté de regler le Zoffset et la ..... je ne comprends pas comment le régler. Sur mes ender 3 v2 néo je suis sur mriscoc et c'est le paradis pour tout régler. tu veux régler le Z, hop un z prob et la buse se met à la hauteur du Z et tu règles rapide avec une cale. Là, la tête se place sur le home, la buse a plus d'un centimètre du verre, tu règles sans avoir les données du Z d'origine. Une fois réglé, j'ai fait un nivellement automatique, retour sur le Zoffset et meme topo la buse revenue au point avant le premier réglage a plus d'un CM du verre. Donc pour me faciliter la tache je me dis qu'en passant sur un firmware marlin ça serait peut être plus simple pour moi. Le problème c'est de trouver ou de build un firmware ne m'y connaissant pas du tout. Recherche google, pas trouvé de firm qui corresponde à la bête. Même chez tronxy je n'ai pas trouvé le firm marlin pour ce modèle, et dans la partie firm marlin le lien ne donne rien. J'ai tenté de suivre un vieux tuto de Yellow T-pot pour build un firm mais pas concluant. J'en suis à recupérer les fichiers de base sur github mais plein de questions se posent. je sais que ma CM à un processeur STM32F446ZET6 donc j'ai téléchargé la base tronxy3d / F4xx-SIM480x320. Lorsque je lance visual (extension PIO et Marlin installé) avec le dossier recupéré, l'extension marlin me met ca Donc il semblerait que le dossier soit pour une CM 103 et non 446. Autre chose qui me chagrine, dans les informations du menu tronxy j'ai ca : le processeur ne semble pas correspondre à la réalité. qui plus est, visual me met ca lorsque j'essaie de compiler les fichiers tel que: j'ai supprimé et réinstallé le tout, mais résultat idem. Donc là à mon niveau je sèche... j'ai parcouru depuis une bonne semaine les sujets tronxy du forum (et il m'en reste encore à lire...) et ces imprimantes on l'air d'avoir un très bon potentiel. il me semble qu'il faut aussi que je prévois la sauvegarde du firm origine via repetier (je l'ai lu me semble t il dans un post mais je n'arrive plus a remettre la mains decu.) ca fait 1 mois et demi que je me suis mis a la 3d et je deviens accro mais je commence seulement à apprendre donc vraiment novice sur la prog, creation de firm. aprés j'ai une question pour ce qui est du capteur. j'ai dans ma brasserie un capteur laser (réglable sur les distances de détection) dont je ne me sert pas et je pensais changer celui d'origine. sachant que c'est juste un transfert de message present / absent pensez vous que le changement est jouable? Merci pour vos lumières.
  8. Yirigdwine
    Créality LD001
    Bonjour, J'ai testé les deux mais en L’état rien de bien concluant. Tout semble démarrer mais l'écran du rasp reste noir après le lancement. pour ce qui est de la gestion via l'interface web, je n'ai aucune prise en main et plantage de l'imprimante systématique. un pote qui connait debian va passer voir semaine prochaine, je vous tiens au jus. Bon week end a tous.
  9. Yirigdwine
    Créality LD001
    je vais tenter dans les prochains jours Mang'os et Nanodlp je vous tiendrais au courant. pour chitubox je rechercherai les liens après avoir fait les testes. en tout cas merci.
  10. Yirigdwine
    Créality LD001
    hélas oui ... on a essayé beaucoup de chose mais rien pour le moment. Comme j'ai vu que certains membres en possédaient une (au moins il y a quelques temps), je me suis dit que j'avais peut être une chance que quelqu'un ai gardé un backup avant mise à jour, ou qu'une imprimante traine encore dans un grenier ou un placard..... on a essayé de trouver des réponses à nos questions mais dur de trouver des traces de la bête. Même sur creality il n'y a aucune référence sur la machine (à croire qu'ils ont eu honte de leur produit et qu'il l'on purement radié de leur mémoire). On a lu que octoprint/chituboard pouvait la gérer mais on bloc très rapidement. N’aillant pas de connaissance linux ( ou vraiment très peu ;-)) difficile de se dépatouiller.
  11. Yirigdwine
    Créality LD001
    Je pense que c'est un rasberry car les connectiques collent. 2 usb, 1 lan un hdmi, ecran 3.5" RPI display. voir sur la photo. c'est pour ça que j'aimerai essayer un backup de la carte SD d'une personne ayant cette imprimante. j'ai essayé de récupérer le fichier par créality mais il ne comprenne pas ce que je cherche.
  12. Yirigdwine
    Créality LD001
    je viens récemment d'acheter d'occase un lot d'imprimante 3D et parmi elles se trouvait une créality LD001. Au vu des avis sur le forum pour cette vieille machine, je me dis qu'elle peut m’être utile pour l'impression de personnages pour mes jeux de sociétés. La machine est neuve jamais déballée, avec encore tout les films de protection, les accessoires emballés, mais.... Parce qu'il y a un mais..... La carte mère de la bête est absente. La personne à qui j'ai acheté le lot m'a dit que c'est un raspberry 3. J'ai donc acheté le raspberry en 3B mais il me manque le système d'exploitation de base. j'ai bien trouvé les mises à jour pour cette imprimante, mais je ne vois pas comment procéder. J'ai essayé d'installer octoprint mais je n'ai pas réussi (par manque de connaissance du système d'exploitation je pense) à aboutir à quelque chose. Donc je me demandais si quelqu'un pouvait me confirmer que la carte est bien un raspberry 3 à l'origine, et si quelqu'un avait quelque par sur son disque un backup de la carte SD original à la bête.... Voilà en gros ou j'en suis. Merci par avance de redonner vie à cette petite machine.
  13. Bonjour, Je suis Yiri nouveau dans le monde de l'impression 3D (1 semaine). J'ai commencé en achetant une ender 3 V2 néo mais comme ça n'allait pas assez vite, j'ai fondu tel un vautour sur un lot d'imprimante pour complèter mon stock... je suis donc à la tête d'un escadron de 7 ender 3 que je viens de retaper, 2 ender 3 V2 néo et un LD001 que j'essaie de retaper.
