leGuiGui76
Récompenses de leGuiGui76
  1. Je suis sur pc moi du coup.
  2. Ah ok merci. donc je televerse le firmware d'origine avec la même procédure utilisée jusqu'à maintenant, je reset et j'installe marlin. J'ai bien tout compris? Et le reset si fait comment du coup? Désolé mais je découvre tout ça.
  3. Donc cette étape c'est celle avec l'usbap ? On remettant tout a 0 le bootloader etc?
  4. Salut, justement, j'ai revu mon pote propriétaire de la machine et en fait, il a remplacer sa carte par une v1.7 et avant de voir ton message j'allais justement vous le signaler. Je n'ai toujours pas de usbap mais je pense que je ne vais pas y couper. Mes premières tentatives étaient avec un firmware non modifié.
  5. Salut. Oui oui, j'utilise bien les config pour A8 plus.
  6. Non pas celle ci. J'ai decommenté celle que tu m'avais dit plus haut et celle juste avant pour tester mais pareil. Je vais essayer ça aussi du coup. Merci
  7. Du coup j'ai réussi à téléverser. Malheureusement j'ai toujours mon petit message de reset eeprom qui me poursuit.
  8. Ok merci bien.
  9. Salut à tous, j'ai tenté sur visual studio, mais rien n'y fait, je n'arrivais pas à compiler carte l'environnement n'était pas compatible avec la carte de l'A8 plus, j'ai cru comprendre qu'il fallait changer l'environnement selon les proposition faite par visual studio. En faisant ça j'arrive à compiler, mais l'upload ne va pas au bout et j'ai ce message : Building in release mode Compiling .pio\build\melzi_optiboot\src\src\inc\Warnings.cpp.o Linking .pio\build\melzi_optiboot\firmware.elf Checking size .pio\build\melzi_optiboot\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 31.6% (used 5181 bytes from 16384 bytes) Flash: [========= ] 91.4% (used 118866 bytes from 130048 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: COM3 Uploading .pio\build\melzi_optiboot\firmware.hex avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x45 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x78 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 =========================================================== [FAILED] Took 12.20 seconds =========================================================== Environment Status Duration -------------- -------- ------------ melzi_optiboot FAILED 00:00:12.196 ====================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:12.196 ====================================================== * The terminal process "C:\Users\Guigui\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--target', 'upload', '--environment', 'melzi_optiboot'" terminated with exit code: 1. * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it. J'ai pourtant l'impression d'avoir suivi plusieurs tuto à la lettre mais bon. Je me demande si ça vient pas de la carte et que votre solution de tout reflasher en passant par un usbap serait peu être bien la seule finalement. merci à ceux qui prendrons le temps de m'aider.
  10. Merci a tous, je suis en déplacement, je m'y remet demain!
  11. merci beaucoup. Je vais regarder tout ça. Je suis pas sur du coup je connais pas la prog. J'ai supprimé le # mais la compilation a planté du coup.
  12. Configuration_adv.hConfiguration.h je les ai eu sur https://marlinfw.org/meta/download/ et j'ai pris les fichiers de config sur le même site.
  13. Merci pour ta réponse, mais il s'avère que cette question revient en boucle, peu importe mon choix. je viens de téléverser la version 2.0.x qui me donne le même résultat.
  14. Bonjour, je m'appelle guigui, je tente actuellement de dépanner une imprimante suite au remplacement de la carte mère. Il s'agit d'une anet a8 plus avec carte mère 1.7 j'ai bien réussi à téléverser le firmware marlin 2.1.2.1 avec arduino 2.1.1 et mis U8GLIB-Hall et U8Glib en plus. je ne m'y connais pas trop mais je suis déjà bien content d'en être arrivé jusque là. le seul hic, c'es qu'au démarrage de l'imprimante, j'ai le message d'erreur mentionné dans le titre. Deux choix possible, reset ou ignorer => même résultat. j'ai bien fouiller sur le net pour trouver le moyen de faire un reset de la carte, ou de l'eeprom (en ayant compris qu'il s'agissait de la RAm de la carte) mais la je suis un peu bloqué. je ne serais pas surpris si un sujet existe déjà (malgré que je n'ai pas trouvé) et si c'est le cas je m'en excuse, mais la je sèche un peu et j'ai bien besoin de personnes averties qui pourraient certainement me sortir de la rapidement. je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter, cordialement, Guigui.
