Noel07
Tout ce qui a été posté par Noel07
  1. Hello, SMX 71, merci pour ton aide J' ai déjà essayé tout cela sauf régler l' offset depuis dago App!!!!!!!!!!!!! Et là..........comment je fait ?. Elle fonctionnait avant, c' est donc depuis que j' ai rebranché que ça déc.....ne ! Là, tout de suite, j' essaie d'imprimer un velo en plusieurs pièces. J' ai fait la fourche et j' attaque le cadre. Ca a l' air de tourner, il ne doit donc pas manquer grand chose (à part ces -16.5 mm). Par contre, je monte la garde devant . Pourquoi on a inventé un truc pareil; on aurai dû resté couché sous la couette au lieu d' allumer cette c .....e d ordi (je plaisante bien sûr) Pour les cheveux, ils sont restés sur la route un jour où j' allumais un peu en moto.... Y A PLUS GRAND CHOSE, c' est peut être pour cela que je pige pas tout. En ce qui concerne ton même soucis, j' espère vraiment qu' on va trouver! J' ai lu plein de truc sur la ligne 29, le XML. Là, je suis largué complet. C' est trop ...... ( ce que vous voulez)....... de devenir sexa et plus. edit à 16 H 00: Comme je reste devant la bécane, je viens de voir que ni l' écran ni l' imprimante ne s' allument pas à chaque démarage! Il y aurait il un lien? mystère te boule de G. Je rappelle qu' elle fonctionnait très bien avant que j' y touche en voulant rebrancher cet écran! noel
  2. bonjour et merci pour votre réponse si rapide! -Skanif:Ook pour l' adresse, je mets en favoris -Gisclace :Ok pour le déplacement. Alors je ne rouspète pas à cause des Tutos,( j' arrive à trouver quand même) mais bel et bien à cause de ma machine. Mes problèmes détaillés: ma D200 est équipée d 'un petit écran. Il s' est débranché et en le remettant en place (tuto), la bécane a refusé de redémarrer. J'ai flashé avec l' option écran elod (ou un nom comme ça!), j' ai repris les réglages manuels de la tête (contre le plateau) et du palpeur. Tout est OK! Quand je lance une impression, la machine palpe le plateau en plusieurs point (OK) et remonte un peu. Au moment de démarrer vraiment, elle se met en place, remonte de 2 ou 3 cm et imprime (donc dans le vide). Je viens de passer 3 jours à essayer de trouver la solution ,j' ai mis à jours plusieurs fois, remis à l' état d' origine, lu des tutos, cherché une ligne G29 (?) un XML (?).......Bref un vrai bor... l ! Hier j'ai pensé à baisser le "offset" dans cura by dago en plusieurs fois: je suis descendu a -16.5 !!!!!!!!!!: Ca a l' air de marcher, mais cela ne me convient pas. Quand j' ai pris cette imprimante d occase elle était à 0.01 ?????????????? Voilà tu sais tout Noël
  3. Bonjour à toutes et tous! Je suis vraiment "vener" (comme disent (disaient?) les youngs!!!!!) J 'ai une question: Depuis 3 jours je recherche, à partir du forum, des tutos pour dépanner mon nouveau jouet: la discovery 200 de dagoma. J 'en ai trouvé, mais quand on clic sur les liens proposés, on se retrouve systématiquement sur une page d' accueil:. COMMENT aller sur ces tutos directement? Je galère vraiment, ne suis pas pas du tout dans l' informatique, j' ai 63 ans depuis 2 jours. C' était mon cadeau du 14/02 ET d' anniv! je ne peux pas m' en servir!!!!!!!! Je me retrouve avec un "offset de - 16.5" dans CbD après plusieurs essais (bonjour le prix, en fil, du dépannage!) Quelqu'un peut il m' aiguiller: Logiciel (je me moque de rester sur Cura.....) si j' ai un moyen de comprendre, notice.... Quand on est un peu âgé, on devrait rester dans la cour des ........? XML: debut et fin? Où, Quand, Comment, c' est quoi? Pourquoi, quand je règle avec Dag App, c' est bon et que quand je lance une Imp,. je suis 3 cm au desssus (16.5 de offset?) Elle a fonctionné durant 1.5 mois jusqu' à ce que l' écran qui était monté dessus se débranche!!!!!!! Depuis cata, je charge, recharge les Fir- machin et nada Au secours Noel
  4. Bonjour, Afin de te tenir au courant..... J' ai essayé d' imprimer la pièce et j' ai bien du soucis. Je ne sais pas de quoi cela vient, mais j' ai des paquets de fil fondu qui se forment pendant l' impression (obligé de les faire fondre ou de les limer pendant que la machine tourne), et je ne réussis pas à obtenir cette pièce. Lors du dernier essai, un décalage de 5 mm s' est produit: arrêt d 'urgence. De plus, je pense que la tête fuit du plastique fondu. En effet, il y a des traces entre la tête carré et celle de refroidissement. Voilà, j' ai du taf
  5. Bonjour, et merci . Je m' excuse de cette réponse tardive
  6. Bonjour, et merci pour cette réponse. Voilà déjà de quoi travailler. J' utilise donc du chromatic et il fait de temps en temps des paquets de fil fondu que je suis obligé de faire fondre ou limer pendant que la machine fonctionne. Un forumeur d ici m' a gentillement passé des dessins pour modifier la place de l' extrudeur. J' ai essayé d ' en faire une impression et cata: 3 essais, la tête se décale de 5 mm au bout d' 1,5 cm d' impression sur la dernière tentative et je pense avoir une fuite entre la tête carré chauffante et le cylindre de refroidissement. 3 H de travail pour le dernier essai et devant la machine pour surveiller ces paquets de fil! Et bien sûr, la pièce n' est pas imprimée . Donc pour l' étude de ces fils, cela va être un peu compromis pour l' instant. Je ne pensais pas que l' impression 3D me demanderai autant d' étude (fonctionnement de la machine, vocabulaire.........)
  7. Bonjour Patoche Merci pour le fichier et Cura, c'est super sympa. Je le récupère et l' essaie. Pour le fichier, je pense le faire cet après midi En ce moment j' imprime le nécessaire pour monter la chaîne à fil. Je fouille toujours sur le fofo et j' ai vu des tutos bien intéressant Noël
  8. Bonjour à toutes et tous, Peut être existe t il un autre post identique, auquel cas merci de me le signaler et de fermer celui ci! Mais je ne peux pas tout lire d 'un coup, et j' en loupe! Je suis inscrit depuis peu. Je regarde en ce moment pour modifier le système de "tire file" sur ma disco 200 d' occase. J' utilise Cura by Dago et étudie Cura 15.04.3 Le vendeur de cette machine m' a donné du Chromatic avec. Je trouve que cela fait beaucoup de "boules" et l' impression n' est pas top. J' ai vu certaines de vos réalisations , différents types de fil...... Lequel utilisez vous pour obtenir de si bon résultats. J' ai vu: Grossiste 3D, Fil 3D....... Lequel conseilleriez vous? Je sais, sujet très vaste, mais je ne peux pas me permettre d' acheter des fil à 30€ et qui ne vont pas! De plus, la disco 200 passe du PLA. Peut on passer aussi des fil bois? lequels? Tout cela est tout nouveau pour moi (15 j) Je vous remercie d' avance pour l' aide que vous m' apporterez tous Noël
  9. Bonjour, Alors, je viens de passer une grosse soirée et ma matinée suite à probs de: -bouchage de buse (tout démonté, briquet, et bricole.....) -moteur du tire fil qui claquait de temps en temps: démontage, (le pignon est bien marqué d une belle saigné coté plaque AR, pas vis). Je viens de faire un essai, et c' est mieux qu' avant. J' espère que cela va durer Donc en prévision, je pense que je vais changer ce système de tire fil. -Patoche, très joli ce montage...........,j' aime beaucoup (beau dessin, aspect.... toujours dans le sens du poil?) Il résoudrai peut être bien mes soucis de fi, tube.... l (bouloches; mais là, je n' ai que du chromatick. Je vais certainement poster pour connaître ce que vous pensez de tout ces fils du commerce.....) et impression moche! Peut être commencer par cette modif de placement? Dis moi ce tu en pense, sachant que je suis quand même bien branché sur la 1° modif. Je rappelle que je n' ai cette machine que depuis 15 jours et une dizaine de petites impressions!. -Bourrin des Bois, merci pour le tuyau. Je n' ai pas le fichier de ce modèle. J' ai vu pas mal de post pour Améliorer cette imprimante.J' ai bien aimé aussi ces modifs de vis trapézoïdales. Il ne me reste plus qu' à regarder, trouver les adresses et ........ Soyons réaliste: c' est une machine d' occase, d' origine et je n' y connais encore rien; mais j' apprends vite. Mes activités annexes (voir présentation) m' incite a travailler là dessus. Au passage: 1-quand on veux imprimer plusieurs exemplaires d' un même produit, comment faites vous (extinction et remise en marche? Retrait et remise de la carte?) 2- Beaucoup parlent de Cura 2.3. J' ai C by Dago et C 15.04.3. C 'est quoi le 1°et où le trouver? Peut être hors sujet, mais bon! En tout cas, merci à vous Noel
  10. Bonjour La Bidouille, Merci à toi! Je pense que je vais passer un bon moment avec vous tous!!!!!!!!!!!!!
  11. Bonsoir Patoche, Merci à toi, c' est vraiment très gentil! Alors oui, il m' intéresse.J' ai réussi à récupérer le modèle pour 123D, mais les cotes qu' il me donne en le mettant en STL ne vont pas. Donc si tu peut, veux bien, moi aussi, Après, c' est quoi ,un direct drive?
  12. ouble cocher cette case
  13. Bonjour toutes et tous, A peine inscrit et déjà je vous embête! Je déterre un peu (peut être) ce poste. Qu' en est il de ce projet; il m' intéresse bien, car je trouve que ce moteur de tirage de fil est bien mal placé à l' origin (perte de fil par exemple)e. Avez vous fait des essais? Peut on se lancer? Merci d 'avance Ps: Existe t il un endroit où l' on peut mettre une signature, un logo? merci beaucoup PS 2: j' aurai aimé télécharger ce fichier, mais on me dit que je ne peux pas (idem pour l' appareil de réglage avec un comparateur. L' un de vous peut il me renseigner? Noël
  14. Comme il est d usage........ Mon nom? Noël et je vis en Ardèche. J' ai bientôt 63....... (mois?) Je viens de me trouver une petite Discovery 200 d' occasion. A part le fil (chromatikl, je suis bien content.J' ai fait quelques essais, pour voir, et ........ génial ce truc! Je pratique le modélisme,, la micro méca (un peu,) la RC, et le slot. Je pense que j' aurai certainement besoin de vos connaissances pour bien maîtriser cette technique qui est nouvelle pour moi; en plus, je dois me mettre au dessin pour réaliser certains projets qui me titillent. Voilà, vous en savez (presque) autant que moi, sur moi 3D ément Noel
