vincesad
Tout ce qui a été posté par vincesad
  1. Bonjour Oui le ventilateur tourne pas de soucis Au cas où je vient qd même de démonter nettoyer pour être certain Le ventilateur de la buse se met en route a la 2eme couche mais même en le coupant via le slicer le problème revient encore
  2. Bonsoir J ai un soucis depuis ce week end et je ne peu plus rien sortir sur mon ender 3 v1 Mon extrudeur se met a claquer a partir de la 2eme couche .La 1ere est nickel pas de soucis couche lisse et propre Mais a partir de la 2nde ca devient le bordel et donc sous extrusion et pièce a jetée J ai tout démonter remonter / changer le circuit Procédure titi faite elle aussi a plusieurs reprise Buse neuve extrudeur neuf (acier ) Bed leveling ok avec CR touch+manuel (dans le vide ça claque aussi j ai retirer le plateau après le G29) Ptfe neuf (capricorne) Moteur neuf( même model que l original mais roue crantée HS sur l ancien ) et step recalibrer Ma hotend est pas très vielle non plus Température d impression 215 pour du pla Vitesse d impression 40mm/s J ai imprimée une pièce la semaine dernière et pas un soucis Mais là depuis ce week end rien a faire Même après moultes vérification changement modif rien n y fait je n' arrive pas a trouver l origine du problème Si qlq un a une piste à suivre je la remercie d avance
  3. Extrudeur d origine Démontage en cours de la bête Je suis en train de vérifier le bras et la buse ptfe ect Le bras est intact pas de fissure visible Cela vie t peut être du tube ptfe avant la tête j ai du extraire un bouchon du tube pour enlever mon filament... Je vais en profiter pour rechanger ma buse comme ça se sera clair
  4. Bonjour a tous J aurais besoin de vos lumières car là je sèche ... J'ai imprimer cette pièce pour la 2eme fois sur une ender 3v1 La première fois j ai eu le phénomène après 5 millimètre de hauteur sur un filament qui m as déjà poser sous par le passé (est il possible au passage d avoir des fil défectueux?) J ai donc relancer mon impression sur un fil qui ne m'as pas poser de soucis jusque là toujours en pla après 20 heure toujours pas de soucis mais ce matin au réveil c est le drame ... Aucune parois n est collée entre elles sur les dernier 4 cm et c est du chewing-gum aucune résistance et complètement troué ...(sous extrusion ?) Buse changée il y as peu de temps serait elle rebouchée en cour d impression ? Paramétre cura non disponible je les ai changer depuis pour d autre projet et parallèle De mémoire Vitesse 30ms sur l ensemble Plateau 60⁰ T⁰ 210 Si besoin de complément je reste à dispo Merci d avance de vos avis et conseil
  5. Désolé je n' avais pas vu cela dans le profil c est indiqué désormais si besoin la prochaine fois cela facilitera sans doute les choses (en espérant qu'il n'y ai pas de prochaine fois mais avec l impression 3d on en apprend tout les jours ) Réglage offset refait avec le jeu en moins de la tête ce coup ci c est bon Il n y as plus ces trous lors de l impression comme j ai eu ce matin Merci pour les infos et la solution surtout Bonne soirée à vous Vincent
  6. Après démontage de la tête et remontage intégrale j'ai put constater un gros jeu sur celle ci en effet Je rerègle mon z offset après manger je donne des nouvelles
  7. Je vient de check les différent points Cura: G92 reset extruder G28 G29 autohome Carte mère 4.2.2 avec upgrade firmware 2.0.8.2 Le z top est bien débranché et le CR touche branché sur le port 5 pin J ai installer le CR touch mare de faire le bed leveling a la longue lol Au départ ça fonctionnait bien pas de soucis là ça dérive un peu trop Je vient de relancer une impression le z ne bouge pas lors de la première couche il reste bloqué a 0.24 alors que les valeurs x et y elles changent par contre ma vis de l axe z elle tourne bien dans les 2 sens de rotation pour compenser ...
  8. Oui g29 est bien présent dans mon gcode juste après G28 A chaque impression j ai 16 points de tests qui se font avant de démarrer réellement l impression c est pour ça que je ne comprend pas d'où ça vient
  9. vincesad
    Hello
    Salut Vincent 38ans imprimeur depuis novembre 2022 sur une ender 3 en grande partie pour mes enfants
  10. Bonjour tout le monde J ai actuellement un soucis sur mon z il est fortement irrégulier et je n' arrive pas a comprendre réellement pourquoi.. Je bosse sur une ender 3 sur laquelle j ai installer un CR touch Le plateau est en verre et les ressort on aussi été remplacer par des embouts en silicone Je n avais pas trop de soucis jusqu'a présent mes impressions été correctes mais la depuis qlq temps je me retrouve obligé de recommencer mes impression 1 fois sur 2 minimum ... Ma buse vient trop au contact par mmt a tel point qu'elle ne dépose rien par endroit voir carrément enlève la matière tellement elle frotte le bed J ai essayer de modifier mon z-offset mais a se mmt la ça ne colle pas à d autre endroit ... Sur l exemple ci dessous je suis en train d imprimer la 2eme couche A gauche ça va à peu prêt mais a droite il n y a pas de matiere par endroits ( c était encore pire a la 1ere couche ) Sur cette impression par exemple j utilisé un pla entre 205 et 215° ma buse est réglée a 210 et mon bed a 60 Je sèche complètement la Si qlq un aurait une piste à suivre je suis preneur Merci d avance Vincent
