Mobi82
Tout ce qui a été posté par Mobi82
  1. Voici celui que j'ai commandé et reçu mais que je ne sais pas encore si je dois l'installer ou pas. Et la manipulation a faire si je le fais. Je suppose qu'il va a nouveau devoir flasher la machine?
  2. Merci, je retiens car ça m'intéresse beaucoup. Par contre j'avais acheté le creative CR Touch car je pensais passer sur un plateau de verre. Est-ce mieux ou moins bien que mon système induction actuel? Le changement de type de plateau est il intéressant? Que me conseilleriez vous?
  3. Bonjour à tous, tout à l’air de refonctionner. petite précision pour le réglage du leveling, le système avec la cale a 3,8 ne fonctionne pas. Il place le capteur trop haut et du coup la buse s’écrase dans le plateau. je l’ai fait en appliquant le système comme si j’avais une vis de réglage au dessus c’est à dire que j’ai régler la hauteur de bide et ensuite j’ai placé le capteur jusqu’à pile l’allumage de sa lampe de détection et j’ai resserré. un petit réglage de finition ensuite lors de l’impression de 0,01 à été nécessaire mais rien de catastrophique. je suis cependant bon pour un nouveau bed et une nouvelle buse car ils ont pas mal morfle dans le dereglage de la machine. merci à vous pour votre patience et votre aide. bonne journée
  4. Je suis en train de refaire la procédure pour le régler par sécurité et je te dis quoi Merci, avec ce firmware, elle répond à nouveau à tous les sens déjà un bon point. je dois louper un point de la procédure car quand je faire le z home après avoir réglé comme indiqué, il vient m’écraser la buse dans le plateau sans s’arrêter.
  5. Quand je regarde les photos de la V2 sur le site creakily, elle est exactement comme la mienne. la V1 n’a pas les partie rouge sur les axe et le bloc avec la buse est totalement différent. est ce normal? j’ai essayé le firmware, maintenant elle descend mais elle reste en bas. Je ne sais rien régler dans le menu leveling.
  6. Voici mon système est un système magnétique. Il n’y a rien qui sort
  7. Je n’ai pas changé de BL Touch. Tout est d’origine. quand je demande le leveling il ne descend pas non plus. si je touche avec mon doigt le capteur d’origine, il détecte bien mon doigt
  8. L’imprimante est comme je l’ai achetée. c’est la première fois que j’ouvre le capot que devrait il y avoir de connecté? je viens de faire le test avec ce firmware mais pas mieux. Les commandes répondes sauf la descente de l’axe z
  9. Il s’agit bien de cette version. voici les photos des différentes cartes intérieures.
  10. Merci. Je vais checker la version de la carte mère en rentrant pour vérifier. Mais n'ayant rien touché dessus et l'ayant achetée nouvelle, j'élimine la base de bricolage
  11. Bonjour Funboard29, C'est bien ce firmware que j'ai mis et c'est là que ça a arrêté de fonctionner Elle vient de redémarrer et elle bouge maintenant. Persiste un soucis, au lieu de descendre sur son axe Z, elle monte
  12. Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et je ne sais pas très bien si c'est le bon endroit pour poster donc si pas, mes excuses par avances. J'ai depuis quelque mois une imprimante CR10S pro v2 avec laquelle j'ai des problèmes de nivellement automatique. J'ai tenter de mettre à jour le firmware avec les fichiers fournis sur le site de creality mais depuis, mon imprimante est en PLS. Les commandes demandées, ne font plus bouger l'imprimante. Mon imprimante est totalement d'origine et la version actuelle du firmware est d'après l'écran info 1.70.00 BL Quelqu'un pourrait il m'aider a retrouver le firmware d'origine ou du moins un firmware à jour et qui fonctionne avec l'appareil en full origine svp? En vous remerciant d'avance. Mobi
