julien44700
    Ender 3
Récompenses de julien44700
  1. Bon, la carte refonctionne mais dès que je veux monter la température du BED, l'ender 3 s'arrête... Les deux cartes ont le même problème, ça ne vient suremment pas du BED, déjà changé, non plus de la carte, peut être l'alimentation ?
  2. j'ai mis la nouvelle carte, je suis monté en température puis j'ai voulu imprimé le fichier contenu dans ma carte, et l'imprimante s'éteinte d'un coup. Lorsque je la rallume écran bleu puis elle se réteint, la nouvelle carte à peut être laché, je vais partir sur une nouvelle imprimante d'une nouvelle marque ....
  3. J'ai changé la carte de ma ender 3, le bed commence à chauffer puis ça coupe au bout d'un moment, au moins le BED chauffe même si ça ne dure que 2 minutes ^^. Je vais regarder au niveau de l'alimentation Sinon au niveau du boitier de la carte mère, le ventilateur tourne immédiatement ou uniquement en fonction de la température ambiante ?
  4. j'ai cru comprendre que c'était bien galère en effet avec le E3mini
  5. j'ai essayé l'un des firmwares mais écran bleu, j'ai pris l'un de ceux proposé par creality même problème, je vais changer la carte ce sera plus rapide. Je vous tiens au jus.
  6. ça marche je vais tester ça, je vous tiens au jus
  7. cordialement julien
  8. J'ai mis le hotend sur le connecteur du bed et la sonde du hotend sur le connecteur de la sonde du bed et ça marche donc... Je vais mettre à jour le firmware et si ça marche toujours pas je vais racheter une carte mère.
  9. Tu penses que ça viendrait de la carte du coup ?Si ce n'est pas le BED ?
  10. J'ai acheté un nouveau Bed mais j'ai toujours l'erreur.... Je suis un peu perdu là. Salut Pomme, j'ai changé de Bed, mais j'ai toujours le même problème. Quels sont les paramètres de sruveillance de la chauffe qui pourraient engendrer ce genre d'erreur ? cordialemet julien voici le pid de mon bed
  11. Je vais faire mes tests à mon retour, j'avais échangé les cables sur les borniers Hotend et du bed mais pas les sondes, j'avais mis une consigne d'à peine 35 degrés et il a stoppé direct. J'ai regardé de plus près mon Bed, et il y a un endroit ou l'on peut voir du cuivre, ça pourrait être la cause de cette chute de puissance ? En tout cas merci pour votre aide PommeVerte et Aldo, j'y vois plus claire.
  12. L'IHM indique la bonne température de la pièce. Lorsque je mets sous tension mon BED, j'ai 24V qui vient de l'alim, j'ai 24 V sur le mosfet du BED lorsque je demande une température au dela de la température de la pièce et lorsque l'imprimante ne se coupe pas d'un coup juste après la consigne. J'ai testé le BED avec un séche cheveux et en effet la température du Bed augmente. Je viens de dévisser mes deux fils du borniers pour les remettrent et tester leur résistance (2,3 ohms), une tension est apparue après la cosigne donné, 24V , le Bed a commencé à chauffer puis d'un coup l'imprimante se coupe (impression de cour-circuit ) et affiche power outage.
  13. Salut, excuse moi, j'ai pas été très précis. C'est une Ender 3 de chez Creality. J'ai 2,3 ohm aux bornes du plateau. Pour la thermistance, je ne vois pas comment mesurer la résistance. Lorsque je mets un ordre température, l'imprimante s'arrêtte généralement quelques seconde après comme si il y a avait eu un court circuit. Elle a marché pendant un petit laps de temps puis je l'ai éteint et lorsque je l'ai rallumé le problème est réapparu.
  14. Bonjour, Julien de Nantes Je débute dans l'impression 3D, j'avais durant mes études travaillé sur solidwork et me voilà parti pour réaliser un bras robotique. Je vous tiendrais au jus de mes avancés si j'y arrive cordialement Julien
  15. Bonjour, J'ai essayé une imprimante que j'avais acheté il y a un an, tout fonctionne sauf mon Bed, lorsque je mets une consigne température, la machine se coupe et l'IHM indique "Power Outage". J'ai regardé au niveau des bornes de mon BED et de mon mosfet, il y a continuité. J'ai testé ma thermistance avec un sèche cheveux, il fonctionne. Mes câbles ne sont pas effilochés, j'ai remis dans leur borniers tous les câbles de la carte mère. Le Bed a fonctionné une fois aujourd'hui mais impossible de réitérer l'exploit. Je viens vers vous pour savoir si vous auriez des tips pour débloquer la situation. Cordialement Julien de Nantes
