Chacal
Tout ce qui a été posté par Chacal
  1. Chacal
    Moteur pas à pas axe Z?
    Désolé pour la réponse aussi tardive, je n'avais pas vu ta réponse Je vais me renseigner mais non effectivement je n'ai pas demandé directement à Elegoo.
  2. @pjtlivjy pour le PETG je vais jusqu'à 100°, et ce plateau d'origine du neptune 4 pro qui fait granuleux un peu, et sur le plateau en verre du ender 3 pro. @Titouvol Merci pour le conseil, j'ai un tube fourni avec la machine neuve que je n'avais jamais essayé, et donc effectivement cela semble aider. Je pense avoir trouvé la solution, évidemment à faire avant que cela ne colle définitivement sur le plateau. Je suis reparti sur un nouveau plateau souple et qui est relativement "plat" avec un motif style carbone, je met de la colle ou nettoie au besoin. Avec environ 100h d'impression depuis mon post, cela se décolle comme il faut sans laisser de trace ou de morceau. Merci pour les réponses en tout cas.
  3. Bonjour, J'ai une question qui peut sembler bête mais qui me pose un véritable défi: comment bien nettoyer et virer tout les résidus sur un plateau flexible texturé? J'ai un ensemble de résidu de plastique (PETG principalement ) qui est IMPOSSIBLE à enlever, littéralement. Je dois gratter avec une spatule en fer pour essayer d'enlever des demi-millimètre de plastique, sachant qu'il en reste toujours plein à chaque impression, c'est interminable. Des solutions? Merci
  4. Bonjour, Je cherche a remplacer le moteur pas à pas de ma Elegoo Saturn 4 suite a un incident, réf. 42HD6039-70, mais je ne l'a trouve nul part, ni Amazon, ni LBC, ni AliExpress, ni sur le site qui n'existe pas marqué sur le moteur. Que faire, des avis? Des alternatives? Merci d'avance pour vos idées. Bonne journée
  5. A mon avis cela reste négligeable les pertes dû aux connexions et effectivement la plaque inox chauffe un peu mais aussi je pense que c'est négligeable, sur mon imprimante 3D (la vrai), la température atteint les 260° en "quelques instants". Et oui dans l'absolu le refroidissement passif des ailettes n'est pas nécessaire, je l'ai laisser pour un soucis de confort: le maintien en place du bloc de chauffe. Alors... après vérification c'est bien une alim 12V qui alimente la résistance... je pense que tu as trouvé le problème, je reviens vers vous pour vous tenir au jus!
  6. Alors ce n'est pas une imprimante 3D que j'ai mais ce sont les éléments d'une imprimante 3D (Carte mère creality + écran + système de chauffe, etc) pour info Alors la température semble bonne car à chaque allumage on est toujours à environ 20° comme dans la pièce, elle chauffe rapidement à 100 mais après ca ralenti pas mal! Pour moi le corps de chauffe semble correct! Voir la photo jointe. Je ne sais pas ce qu'est un PID autotune en tout cas le silicone est bien mis et pas de ventilateur donc pas de perte calorique!
  7. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai une petite question dont je n'arrive pas à trouver la réponse, j'ai un bloc de chauffe qui à beaucoup de mal à dépasser les 200° et se met en défaut de température "heating failed"' car je n'arrive pas à atteindre les valeurs cibles. Le bloc est neuf, la résistance à été changée car ancienne HS, thermistance neuve changée dans le doute aussi, j'ai mis de la pâte thermique (celle pour les CPU) pour un meilleur transfert de chaleur mais toujours rien à faire. A quoi cela pourrait être du? J'ai quand même vérifier sur l'annonce de la résistance thermique, elle est bien faite pour les imprimantes 3D et donc bien pour aller à +260°. Merci d'avance, Bonne journée.
  8. Déjà merci beaucoup pour ta réactivité et alors c'est bon j'ai le fin mot de l'histoire. Alors effectivement l'axe E ne se met en mouvement uniquement quand un preheat est demandé, donc tout fonctionne correctement apparemment. Il ne me semblait pas qu'il fallait cette condition pour manœuvrer cette axe... Bon quoi qu'il en soit tout fonctionne, merci car j'étais bloqué depuis 5j! Si tu es dans la région lyonnaise je te paie un coup à boire!
  9. Bonjour, Je m'oriente vers vous car j'ai un petit soucis avec mon imprimante et je pêche un peu et cela m'aiderait grandement! Alors déjà l'imprimante est une Creality Ender 3 pro et voici le problème: Symptômes: Lors d'une impression, classique, l'axe Extruder s'est arrêté tout simplement et donc ne tournait plus, XYZ ok car l'imprimante à continuée dans le vent. Contrôles: -Changement de la carte mère: aucun changement donc carte mère OK -Tester le moteur E en branchant avec le câble d'un autre axe, X en l'occurrence, et le moteur E fait bien la marche avant et la marche arrière: aucun changement donc moteur E OK -Remplacement des câbles d'alimentation des moteurs: >prendre le câble X, brancher sur la fiche E et moteur E (avec essai mouvement axe E): rien; >prendre le câble E, brancher sur la fiche X et moteur E (avec essai mouvement axe X): moteur fonctionne donc câble E + rallonge = OK -Remplacement du câble carte mère < - > panneau de commande (l'écran): aucun changement donc câble de l'écran OK -- La seule chose que je n'ai pas changé est l'écran car je n'en ai pas en stock, est il possible que celui ci n'arrive pas a envoyer l'information de bouger sur l'axe E via la fiche E? Merci d'avance pour le temps que vous allez prendre pour m'aider c'est cool. Bonne journée
