Nael_54
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Nael_54
Bouchon de pla dans le tube ptfe
Nael_54 en réponse au topic de Nael_54 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour cette proposition mais dans mon cas j'ai fait attention à mettre dans le bon sens et je n'ai pas inversé la polarité et les ventilos (de marque fabriquant donc creality) ne sont pas inversés donc le flux d'air souffle sur le radiateur correctement. Merci à vous tous de votre investissement pour moi !! -
J'ai changé tout le hotend donc je n'y ai plus pensé... tout était déjà assemblé chez creality Là je refais un test et je vais appliquer la titi's procédure ! -
D'accord merci pour l'explication, oui il claque même en renforçant la pression sur le levier... -
Oui c'est vrai, confusion de ma part Croyez vous que si le ventilateur de la cm ne marche pas bien pourrais être la cause du problème ? Il faut que je le nettoie car il est sale Peut être serait ce ce problème là car l'extrudeur claque mais la différence c'est que moi plus rien ne sort. Il faudrait que j'essaie avec un autre filament et ou changer la température -
J'ai bien regardé et les deux ventilateurs tournent très bien Aussi il n'y a pas de noeud dans la bobine, c'est du pla et j'imprime à 200° Merci, je vais essayer une impression avec une pression plus forte à l'extrudeur -
Du coup oui il tourne vu qu'il est neuf Voici une photo de mon imprimante, j'ai changé l'écran et la carte mère et rajouté un bltouch. Est ce que quelqu'un a une idée ou déjà vécu mon problème ? -
Je l'ai changé pour un neuf il y a deux jours, sans succès... Pour les photos de l'imprimante actuellement je ne suis pas chez moi, je vous joins ça bientôt. Merci beaucoup -
Je suis désolé pour mes erreurs mais je n'ai pas encore apprivoisé le site... Merci d'avoir répondu. Quand cela arrive, le moteur d'entraînement "saute" car il n'arrive pas à faire avancer le filament. Je ne sais pas trop si c'est clair... Mais je ne pense pas que le problème soit que cela ne soit pas assez serré car vous l'avez dit, on voit très bien les dents. -
Bonjour, cela fait déjà 2 fois que je fait appel à ce forum car mon problène ne se résoud pas après de multiples essais. Mon problème est le fait qu'il y a un bourrage dans le tube ptfe au bout d'une à deux heures d'impression, l'extrudeur "clac" et plus rien ne sort. J'ai pû en déduire que c'était à cause des ventilateurs donc je les ai changé mais sans succès, on m'a dit également que c'était à cause de la chaleur, j'ai imprimé la nuit vers 23° et toujours pareil. On m'a dit aussi que cela pourrait venir de mes paramètres de rétraction qui étaient de 4,2mm à 40mm/s, j'ai essayé de nombreux réglages différents, sans succès. Actuellement je ne sais plus quoi c'est pour cela que je vous demande votre aide. Serait-ce un problème avec la carte mère ? Ou autre chose ?... Merci d'avance pour toute réponse et je vous souhaite une excellente journée. -
Effectivement vous avez raison... J'ai cassé la buse dans le bloc de chauffe il faut désormais que je change la pièce. Bonne journée -
Merci de m'avoir envoyé ce tuto, je vais essayer de voir pour la buse, par contre, ce dont je suis sûr c'est que le tube ptfe n'est pas cramé ou fondu. -
Bonjour, merci d'avoir répondu, j'ai amélioré imprimante en changeant la carte mère, j'ai pris la 4.2.7 si je ne me trompes pas et l'écran a été changé, c'est désormais un écran tactile. La valeur de la rétractation est de 4,2mm. Bonne journée -
Nael_54 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, j'ai une imprimante creality ender 3 et cela fait 3 jours maintenant qu'au bout de deux heures d'impression l'extrudeur fait "clac" et plus rien ne sort de la buse. J'ai donc changé le tube ptfe plusieurs fois car ils étaient bouchés mais, cela n'a rien fait. De part ce forum j'ai pû en déduire que le refroidissement ne se faisait pas bien et que le chaleur remontait au niveau de la buse, j'en ai conclu que mon ventilateur était défaillant et je l'ai changé, sans succès. J'ai ensuite utilisé ce forum pour espérer avoir une solution et on m'a dit que c'était à cause de la chaleur ambiante car il fait actuellement chaud dehors (en effet dans la pièce il fait environ 27 ou 28°). J'ai donc attendu la nuit et le refroidissement de la pièce pour réessayer mais encore une fois au bout de deux heures, cela se bouche dans le tube ptfe (filament plus large vers la fin et plus aucune trace de la poulie de l'extrudeur). J'ai tout tenté, sans succès et cela me travaille de ne pas pouvoir faire marcher mon imprimante plus de deux heures. J'ai peut être une hypothèse peu plausible mais je vous la propose. À chaque fois je que je relance une impression c'est le même fichier sur la carte micro SD, peu être qu'il y a un défaut sur le fichier gcode ? Peut être qu'avec un autre fichier cela marcherait ? J'essaierai. Je vous remercie d'avance si vous avez pris le temps de lire mon roman mais j'ai essayé de détailler pour qu'on puisse me comprendre. Merci d'avance pour toute réponse, je suis preneur ;) -
Filament fondu dans le tube ptfe
Bonjour, merci pour votre réponse, j'y ai déjà songé mais j'avais déjà imprimé sous cette température, dans la pièce il fait environ 27°. Je vais voir avec le temps, merci beaucoup !!! -
Bonjour, je possède une creality ender 3 et depuis 3 jours j'ai des problèmes au niveau du tube ptfe. Les impressions se lancent bien, mais à chaque fois, au bout de deux heures d'impression, l'extrudeur fait "clac" et plus rien ne sort de la buse, ce qui gâche l'impression. En regardant j'ai vu que dans le tube sur environ 3 ou 4 cm le diamètre est plus important et il n'y a plus les traces de l'extrudeur. Ayant beaucoup cherché la cause et une solution sur internet et ce forum, j'ai pu en déduire que c'était à cause du ventilateur qui ne refroidissait plus assez donc j'ai decidé de le changer, petite améliration, cela retarde le blocage, j'ai également changé plusieurs fois le tube ptfe et le filament mais sans succès cela revient au même. J'ai lancé énormément d'impressions de plus de deux heures et toujours pareil... Je n'ai plus de solutions c'est pourquoi je fais appel à ce forum. Je suis donc dans l'impossiblité de faire des impressions de plus de deux heures (ce qui est plutôt dérangeant) Merci d'anvance pour une réponse ;)
