sundog
    Quimper
    Photo, Mécanique, Maquettes, Informatique.
    Sidewinder X1
664 visualisations du profil
Récompenses de sundog
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Petit retour d'info après presque un mois: tout roule, j'ai sorti des dizaines de pièces sans aucune contrariété. Cette X1 fonctionne donc à nouveau parfaitement. Encore mercià mes deux sauveurs. Sundog.
  2. Bonsoir, Suite à plusieurs tentatives couronnées d'échec, j'ai reflashouillé la CM avec un firmware d'origine Artillery. Après re-réglages du plateau, tout semble rentré dans l'ordre: l'imprimante réagit "comme avant" et sort des impressions impeccables. Les températures sont stables et les LEDS re-fonctionnent normalement. C'est peut-être la fin de ce feuilleton - je touche du bois. En tout cas mille mercis à toi Mr Magounet et à toi Aldo pour votre aide et votre soutien dans cette galère. Malgré cette mésaventure dûe vraisemblablement à un orage, je continue de penser que la X1 est une super imprimante. Je me passe très bien d'un BLT, le plateau ne se dérègle pratiquement pas une fois bien fignolé ( pourtant, le mien est bien gondolé!). Je n'ai jamais eu de problème avec ces fameuses nappes qui ont fait couler beaucoup d'encre ni avec ce cable d'alim du plateau finalement. Elle marche très bien à l'état stock et je me demande ce qu'on gagne réellement à bidouiller (à part le plaisir de le faire) au vu des nombreux posts sur ce forum. Bien sûr, ça reste une affaire à suivre. Cordialement. Sundog.
  3. Après réglage du plateau minutieux car celui-ci est bien gondolé (et je n'ai pas de BLT), j'ai lancé une impression: L'imprimante fonctionne: les températures sont stables La LED verte s'allume et reste fixe: bof... Ce firmware me paraît "brutal" comparativement à celui d'origine: les drivers sifflent et les rétractions sont plus violentes et bruyantes. On dirait aussi qu'il ne respecte pas trop le G-code: 3lignes de jupe tracées pour 2 dans le G-code L'impression a avorté à peine à son tiers suite à un décalage en Z en trop: la suite s'imprimait "en l'air". Ça ne vient pas du fichier car je l'ai déjà imprimé sans problème par le passé. Bilan mitigé donc et quelques bricolages encore à prévoir. On verra ça demain. Bonne soirée. Sundog.
  4. Bonjour, Mr Magounet, bonjour Aldo, Ce matin, j'ai flashé le firmware "Magounet version sans BLT" sur la CM "Aldo". Tout a l'air correct: déplacements X, Y, Z; home Ok; chauffe buse Ok; chauffe plateau Ok: montée régulière de 2° en 2° et stabilisation à la température demandée; l'extrudeur tourne. Seules les diodes d'éclairage de la tête ne fonctionnent pas. Peut-être déconnectées dans le firmware en vue d'installation d'un BLT? Je n'ai pas encore fait un test d'impression, l'imprimante n'est pas refermée et le plateau pas réglé. A suivre... Sundog.
  5. Ok les gars, ce qui m'étonne, c'est que la carte d'origine (celle qui a pris la foudre) qui était donc une MKS avait deux quartz et celle que je retire qui est aussi une MKS n'en a qu'un seul. Ce n'est aucunement un problème, c'est juste de la curiosité. Bonne soirée à vous deux. Sundog.
  6. Bonjour, Bon, j'y retourne... La carte que je remplace n'a qu'un seul Quartz. C'est normal ça? celle d'origine en avait deux et celle de @Aldo aussi... Plus qu'à flashouiller (demain)
  7. Boujour, Aldo, j'ai récupéré ton colis hier. Bel emballage! Je vais tâcher de trouver un moment pour m'occuper de ça. Bon dimanche à tous. Sundog.
  8. Bonjour, Oui, pas de Pb.
  9. Ok. Je la flasherai avec le firmware que Mr Magounet m'a envoyé. Merci. Sundog
  10. Bonjour Aldo, Je viens d'acheter ta carte sur coincoin. Bonne journée. PS. Il y a un firmware dessus?
  11. Bonsoir Aldo, Bon Ok, je la prends demain. Sundog.
  12. Un grand merci, Mr Magounet. Je dois m'absenter trois jours et je teste ça dès mon retour. J'ai pu faire quelques impression hier sans problème; c'est énervant... Bonne soirée.
  13. Oui, je peux attendre, pas de problème. Dur, les déménagements, j'ai donné...
  14. Bonjour Aldo, Meuh non, je ne la mettrai pas à la casse. Avec votre soutien toi et Mr Magounet, on va faire de l'acharnement thérapeutique. La CM provient d'une épave de chez un copain; sa X1 était tombée d'un établi sur un sol béton(plateau explosé et rails tordus). Il avait récupéré les moteurs et moi quelques pièces dont cette CM qui était donc en bon état, à priori. Je vais quand même prendre ta carte à tout hazard. Je file sur coincoin.
  15. Oui, l'idée de couper le cable de la sonde m'a effleurée. C'est vrai aussi que lors du dernier plantage, j'avais vu que la température du bed oscillait à la baisse. Oui, j'ai changé la CM pour une qui m'avait été donnée "comme neuve" Je n'ai fait aucune modif, je trouve la X1 très bien à l'état Stock. Ce qui est énervant, c'est que cette panne est aléatoire: je viens de réimprimer le même fichier sans problème cette fois. Demain je vais couper ce cable de sonde et je veux bien tenter un flashage avec ton firmware spécial Magounet. Là, maintenant, j'ai apéro! Bonne soirée à vous deux, mes super soutiens!
