Friendlyman
Tout ce qui a été posté par Friendlyman
  1. Friendlyman
    Configuration BLTOUCH
    Bonjour à tous. Je précise que je n'ai pas de Gcode en début et fin sur Cura ... Alors qu'avant j'en avais un copier de DERBO . Je n'y comprends rien en Gcode. j'essaie d'apprendre mais quel casse tête... je précise également que je n'ai pas de ressort sur le plateau mais des cales identiques dans les 4 angles et que l'extrudeur es un E3D V6 Clone en Bowden voire photos si cela peut être utile ... Dans l'attente d'une aide charitable. Johann
  2. Bonjour à tous, Je me nomme Johann, j'ai 40 ans et suis dans le 27 Eure. J'ai commencé l'impression 3D il y a environ 3 ou 4 ans, en achetant une Anet A8 et pour sa communauté. C'est une bonne base d'imprimante que j'ai voulu amélioré en suivant le youtubeur DERBO qui a fermé aujourd'hui elle dispose d'un auto nivèlement avec un BLTOUCH, d'un système Bowden avec un E3d V6 et d'un plateau chauffant type ultrabase en verre. J'utilise essentiellement du fil de chez SUNLU. Je me suis inscrit sur le forum, car j'ai besoin de conseils pour m'aider à m'améliorer et remettre ma Anet A8 en route et l'améliorer avec un chassie AM8 BLV. Vous allez donc me voir poster souvent (je penses) dans le forum ! Voila pour ma présentation. Johann
  3. Friendlyman
    Bonjour la communauté Je suis un débutant dans le milieu de l'impression 3D ... Je me permet de déterrer le sujet car j'ai le même soucis de réglage de l'axe Z à l'impression avec un écart de 0.7mm entre le plateau et la buse j'au suivis les indication du noté dans le post et c'était plus ou moins la démarche que j'effectuais mais je n'arrive pas a le corriger je vous joint mon configuration.h et la manipulation que je fais pour régler l'offset en plus de celle de lion02 que j'ai essayé aussi. Pour info je suivais un certain DERBO sur YouTube a l'époque mais sa chaine a fermé. Je ne me rappel pas des valeurs utilisée à ce moment là. Manipulation pour régler l'offset Z avec pronterface : M851 Z0 M500 M211 S0 G28 je met une feuille de papier je descends jusqu'à ce que ca gratte je relève la valeur Z M851 Z=valeur relevée M211 S1 M500 Voilà c'était celle de DERBO qui fonctionnait parfaitement car j'avais fait la même chose que lui. Je suis repartie d'un ficher configuration de base ANET A8 pris sur GITHUB (Anet Board) Merci de votre aide Configuration.h Configuration_adv.h
