F-X
Tout ce qui a été posté par F-X
  1. merci pour vos commentaires, je vais regarder asap et je vous fais un retour rapidement. @+ FX ;op
  2. Bonjour à tous, alors oui "DEX" signifie de Double Extrusion, deux entrées, une buse en sortie. C'est un custom de la CR10-S que je nomme comme ça. J' vous invite a suivre ce lien pour voir la bête : . Cette tête n'est plus distribuée à ce jour. J'ai la version 4.0.1 de S3D qui tourne mais qui ne dispose pas de l'ironing et autres fonctions récentes, du coup je n'explique pas qu'avec le même profil il y est un comportement différent. Je pense qu'il y a une coquille dans le script, mais ne vois pas ou.
  3. Bonjour, je cherche à imprimer une pièce en deux couleurs via S3D la dernière version mais, à la fin de la séquence de purge en début d'impression, la machine éjecte le filament puis se met a imprimer comme si de rien n'était. J'ai épluché le script de changement d'outil mais je ne vois pas ou ça coince. Voici les scripts : le script de départ : G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move Z up little to prevent scratching of surface G1 X6.1 Y20 Z0.3 F5000.0 E75 ; move to start-line position G1 X6.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E90 ; draw 1st line G1 X6.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X6.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E105 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface le qui gère le changement d'outil {IF NEWTOOL=0} G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F[travel_speed] ; move to next printing location {IF NEWTOOL=0} G1 Z[next_position_z] F1002 {IF OLDTOOL=1} G1 E-76 F[toolchange_retract_speed] ; retract filament (7.8cm) {IF NEWTOOL=0} T0 ;Start tool switch 0 {IF NEWTOOL=0} G1 E0 F2400 ; prime new tool {IF NEWTOOL=1} G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F[travel_speed] ; move to next printing location {IF NEWTOOL=1} G1 Z[next_position_z] F1002 {IF OLDTOOL=0} G1 E-76 F[toolchange_retract_speed] ; retract filament (7.8cm) {IF NEWTOOL=1} T1 ;Start tool switch 1 {IF NEWTOOL=1} G1 E0 F2400 ; prime new tool G92 E0 le second, c'est le G-code : ; slicingRegionRepairMode,positive G90 M82 M106 S0 P0 M140 S60 M190 S60 M104 S205 T0 M109 S205 T0 G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move Z up little to prevent scratching of surface G1 X6.1 Y20 Z0.3 F5000.0 E75 ; move to start-line position G1 X6.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E90 ; draw 1st line G1 X6.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X6.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E105 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface M117 ST-Technologie ! ; process Multi-extrusion (Extruder 1) ; layer 1, Z = 0.2400 G1 X92.109 Y137.840 F4200 ; move to next printing location G1 Z0.2400 F1002 T0 ;Start tool switch 0 G1 E0 F2400 ; prime new tool G1 E-76 F6000 ; retract filament (7.8cm) T0 ;Start tool switch 1 G92 E0 G92 E0.00000 G1 E-2.00000 F3600 ; feature skirt ; tool H0.2400 W0.480 G1 Z0.2400 F1002 G1 X92.109 Y137.840 F4200 G92 E0.00000 G1 E2.00000 F3600 G92 E0.00000 G1 X113.898 Y137.840 E1.04360 F1050 G1 X115.164 Y139.105 E1.12930 G1 X115.164 Y180.895 E3.13078 G1 X113.898 Y182.160 E3.21648 G1 X92.109 Y182.160 E4.26008 etc.... je vois bien que dans le code on demande de sortir le filament, mais je ne comprends pas pourquoi puisque on est sur le début du script d'impression. Qui aurait une idée s'il vous plaît ? Merci pour votre aide. Cordialement, FX
  4. F-X
    Bonjour ;op
    Je suis F-X, utilisateur d'imprimante 3d depuis quelques années, d'abord une Disco easy Dagoma et aujourd'hui une CR10-S DEX : DEX pour double extrusion ( deux couleurs mais une seule buse) en direct drive. Je dessine mes pièces dans MOI3d entre autre. Pationné d'aéronautique, je bricole un simulateur.
