Canivete
    Alfawise U30
    Ender 3 V2
Récompenses de Canivete
  • Reacting Well Rare
  1. Canivete
    Temps de clignotement
    Finalment j'ai du abandoner le projet mais merci quand meme!! Sa m'aideras dans d'autres!!
  2. Bonjour, j'ai un Esp 32 c3 super mini, trois boutons et trois leds qui son reliés au ports: boutons: 0, 1 et 5 du esp. leds: 2, 3 et 4 du esp J'ai vue sur quelques fotos sur internet que ceux-ci sont des ports analogique. Sur ce moi je veux que quand un des boutons est pressé un des led s'allume et que le moniteur montre la valeur du bouton, pour sa j'ai ce code. Puis-je lire les boutons sur des ports digitaux?? const int led1 = 3; const int led2 = 2; const int led3 = 4; const int btn1 = 0; const int btn2 = 1; const int btn3 = 5; int valbtn1; int valbtn2; int valbtn3; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(btn1, INPUT); pinMode(btn2, INPUT); pinMode(btn3, INPUT); } void loop() { Serial.println(valbtn1); valbtn1 = analogRead(btn1); valbtn2 = analogRead(btn2); valbtn3 = analogRead(btn3); if (valbtn1 > 1000) {digitalWrite(led1, HIGH); delay(200); digitalWrite(led1, LOW);} if (valbtn2 > 1000) {digitalWrite(led2, HIGH); delay(200); digitalWrite(led2, LOW);} if (valbtn3 > 1000) {digitalWrite(led3, HIGH); delay(200); digitalWrite(led3, LOW);} } Mais les leds clignotent et sur le moniteur j'ai cette ereur: e ADC_ONESHOT_FORCE_USE_ADC2_ON_C3 to force use ADC2 E (1118) ADC: ADC2 is no longer supported, please use ADC1. Search for errata on espressif website for more details. You can enable ADC_ONESHOT_FORCE_USE_ADC2_ON_C3 to force use ADC2 Aidez moi SVP!!!!
  3. Bonjour a tous, alors depuis quelques temps je programme un arduino uno pour une petite machine que je veux faire mais j'ai un probleme avec les loops. Comme je [ense que se serait beaucoup trop complique de vous expliquer tout le fonctionement de la machine je vais mettre en exemple mon probleme: Le probleme que je rencontre est que... j'ai une led que je veux faire clignoter. pour ceci j'utilise ces lignes de code: digitalWrite(Led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(Led, LOW); delay(1000); Mais le probleme et que je veux que ce loop sexecute que sur un certain temp. Parce que j'ai trois boutons, un pour ajouter 10 minutes un autre pour retirer 10 minutes et le dernier pour dire "ok". Et selon le temps que j'ai definie avec les boutons c'est le temp que le led doit clignoter... Est-ce que qualqun a une idée? aidez moi SVP!!
  4. @Mallozh alors sur Onshape la sortie est en mm (il faut savoir que avant que j'installe cette version de cura sur ce noveaux pc... sur l'autre pc avec une version plus ancienne sa marchais bien) le probleme c'est que pour que j'imprime la piece a la taille que je veux (taille dessiner sur Onshape) il faut que je mete sur cura 200% il faut aussi savoir que si je laisse 100% sur cura je dois diminuer mon z-offset (j'ai un 3d touch) de a peu prés la moitié.
  5. J'ai la version Cura 5.4.0 bhen enfaite sur cura c'est écris 100%, basiquement 100% sur cura correspondent a 50% en impressions Je viens de remarquer que enfaite le probleme n'est que sur les fichiers que j'exporte de Onshape... mais sa me fesait pas sa avant!! j'ai aussi remarquer ce que @lariflette77 , mais ce parametre est bien désactiver Désolé pour la réponse tardive Salutations Canivetes @PPAC @lariflette77
  6. Salut salut, si je suis lá c'est parce que j'ai acheter un nouveau pc et j'ai du installer une nouvelle version cura sauf que sur celle-ci quand je charger mes fichiers tout est correctes mais quand je les met en g-code pour imprimer, les pieces s'impriment en 1/2. Comme si sur cura je metais la taille a 50%, j'ai déjà regarder touts mes parametres et tout est ok!! Si quelq'un a le meme probleme ou une solution s'il vous plaît!! Parce que en plus j'ai plein de comande et je ne peu pas imprimé! Merci cordialement Canivetes
  7. @pommeverte Finalment la mission est arrivé a bout... Merci pour tout ton aide vraiment incroyable!! MERCI (justification de l'éreur que j'avais, présente sur l'image en dessous; Le probleme était le M43 au début du Gcode, car l'écran devenait comme ça en attendant le (teste du 3d Touch) Aprés désactiver sur le Gcode inicial, l'impreéssion se lance sans soucis Encore Merci infiniment pour tout!!
  8. Salut @pommeverte aprés quelques impressions bien marché j'ai juste une petite question, Est-ce que j'aurais moyen de changer mon gcode ou quelque chose pour que quand je met mon impression en pause la hothead se demplace a un des coin du plateau... et non qu'elle reste sur la piece entrain de l'acher du filament et abimé la pieçe?? si oui je serai reconaissant, mais si il n'y a pas moyen en bhen tant pis... ce n'est pas trés grave! Encore Merci pour toute ton aide Canivetes
  9. Les fotos ne sétaient pas chargez désolé... oui j'ai déjà chercher sut thangs sur thingiverse, cult3d, printables...Mais il ny a que des supports de manettes. je pense le plus facil c'est que je l'achete mais je ne sais pas ou...
  10. Salut a tous, j'ai un petit soucis, je veux acheter une gachette R2 de manette Freaks and Geeks mais le probleme c'est que j'ai cherché sur aliexpres alibaba amazon. Il y en a plein pour des manettes original playstation4 (DualShock 4) mais il y en a aucune comme celle ci (foto en dessous). Car le probleme c'est que celle ci a une "petite pate" sur le cote pour accrocher le ressort. Quelqun saurais me dire ou je peux en acheter...ou ( un poil plus dur) quelqun qui me la modélise en stl pour que je puisse en imprimé une svp?? Merci d'avance Canivetes
  11. @pommeverte QUOI?? sa a marcher !! mais je me sens trop c** mais quoi mais sa marche!! Quand je fais Charger le média sa marche! Gros Gros merci a toi vraiment ! pour tous ces conseils et toutes ces résolution de problemes! MERCI
  12. Salut alors non quand j'enleve la carte sd avec l'imprimante allumé c'est comme si elle continuer mise... alord que je l'ai enlever et si j'allume l'imprimante et ensuite je met la carte sd elle ne la detecte pas... je ne peux pas imprimer le fichier car je n'arrive pas a imprimer... mais j'ai déjà désactiver manuelment...
  13. Alors j'ai changé ma carte sd toujours pareille... j'ai remis la toute premiere version du firmware et j'ai remarquer un petit détail. Quand je met ma carte sd avec le code sur limprimante, elle telecharge normal et s'allume... tant que je laisse la carte sd dedans tout marche nikel sans aucun probleme mais ensuite j'éteint l'imprimante j'enleve la carte sd je la remet avec un fichier gcode sa marche une 1x (et meme là sa marche une 1 sur 2). Mais quand plus tard je lênleve pour remettre un gcode pour imprimer sa ne marche plus! les seul fois que jy arrive ça me met "changement de filament - purge" "appuier sur un bouton quand c'est bon" et c'est pour sa que je t'ai dit que je devais appuier sur l'écran Je n'ai pas la moindre idée... et quelle est la diferrence entre la version (sans maple) et (maple) ? quest ce qui est senser changer? ps: c'est sa qui se passe et quand j'appuie sur le vue ver marlin se reinisialise
  14. ok je vais essayer sa et je te redit tout de suite alors... rendu du teste: V2 NoMaple continue pareille... V2 Maple marche fais la purge de filament mais apres appuier suivant l'écran devient tout bleu et ne fait plus rien...
  15. @pommeverte A oui désolé j'ai oublié de preciser ce point, avec le 1. firmware j'arrivais a imprimer mais pas a bouger les axes. sur le 2. firmware apres lavoir telecharger j'ai pu l'ouvrir une fois sa marche sa imprime bonne qualité (appart la sous extrusion mais ce n'est pas en rapport...). Mais ensuite je ne pouvais plus... Alors j'ai re telechrger le firmware encore une fois j'arrive a imprimer une fois mais pas la suite...
