Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par gglelfe.v2
Artillery SW-X4 Pro - décalage en X intempestif
gglelfe.v2 en réponse au topic de Duncan-Valleix dans Artillery
Bonjour MrMagouet et Alain D Encore une fois merci de vos conseiles eclairé et de votre disponibilité. Pour le flux j'avais fait les test avec les plaquettes d'orca (les 9) mais je vais le refaire. Le remplissage en gyroide ok je vais le configuré Pour les drives je vais voir comment tester ca (en gros ca dois souffler dans la carcasse) A Alain D oui y a un décallage mais il est apparu qu'au bout de 16h l'impression devais durée 18h -
Bonjour tout le monde Bon je revien vers sous encore J'ai continué a imprimé mon robots, les avant bras, les yeux, bref des pieces pas grosse mais j'avais pas de soucis. La l'a voulu imprimé le haut du corp 18h d'impression et ca a planté au bout de 16h Je sais pas si c'est la courrois qui bug encore... La derniere fois ont m'a demandé si il y avais un bruit particulier elle "roronne" cette fois j'ai trouvé -
Bonjour Pour vous tenir au courant. J'ai bien fait les test de flux (avec Orca et les 9 plaquettes) , la plaquette -5 etait la mieux donc j'ai ajusté le flux. J'ai resséré 2 fois la courroie avant de ne plus avoir de decallage. J'ai pu imprimé les 3 prenoms qui bugais. Je trouve que la X4 ne fait pas bien les ovales (je devais faire un porte clé pour un collegue) je vais cherché pourquoi. Ensuite je vais retourné a faire les grosses pieces en espérant que ne n'aurais plus de probleme. Merci de votre aide, conseil et patience Je vous montrerais les grosses pieces si ca fonctionne Bon journée a vous ! Cdt Jerome -
BOnjour Désolé mon affichage a buger j'ai pas vu ta reponse Mr Magounet, merci pour tes conseils et ta patience. Si tu as un décallage de l'avant ou l'arrière alors le soucis ce produit sur l'axe Y si c'est de gauche a droite alors l'axe X qui pose soucis, sur une cartésienne comme ici cela implique soit un soucis de courroie sur l'axe en question et dans ce cas vérifier l'etat et la tension, Je vais voir a mofifier la tention mais c'est la tention qui a été fait par Atillery j'y est pas toucher, mais je vais faire des tests. sinon le soucis peux être due a un driver qui ne fournit pas assez de courant (mais si tu as en firmware d'origine logiquement on est ok) ou qui fournit pas assez de courant au bout d'un moment a cause de la monter en temp du driver par exemple (la dans ce cas c'est chiant si le driver est defectueux etant soudé a la carte mère la carte serait a changer, mais attention c'est pas forcement le cas ici). Oui c'est bien le fimware d'origine, la derniere fois que j'ai voulu jouer avec un firmware ca c'est mal passé je reste sur l'officiel L'autre cas si tu est en sur extrusion ou debit trop haut la buse peu finir a force de frotter sur le remplissage par causer des décallages. Je vais faire le test avec ORCA qui a un mode facile Bonjour Alain D Je fais les test qui me semblais logique pour les tours pour voir si c'etait pas un defaut a une certaine hauteur (car la spiderman etait nikel a part a un endroit) , par contre comme ca prend plusieurs heure et que le temps est pas infini pour tout le monde j'ai pas pu rester jusqu'a la fin. Pour les 3 noms vu que c'est plus cours j'etais a coté mais j'ai pas entendu de bruit particulier, je sais pas pourquoi j'ai pas vu le message de Mr Magoulet mais je vais faire ce qu'il dit. Apres pour une imprimante sortie du carton et toute neuve qui a moins 1 mois je trouve ca triste d'avoir tant de probleme. (Ps j'ai bien sur ecrit au support pour des conseils mais ils sont largement moi réactif que vous ) Merci en tout cas de votre aide Cdt Jerome -
Bonjour J'ai essayer d'imprimé 5 pilonnes ce matin forcement pas de bug sauf a la tout fin ou les 5 pilones ont bouger et rater le final. Je vais essayer avec 3 et plus haut. Je vous met le Spiderman raté de la dernière fois -
Bonjour Mr Magounet et merci de ton retour rapide les decalage plutot de droite a gauche et j'ai l'impression que plus la miece est grande ou plus y a de piece sur le plateau plus le phenomene s'accentue je vais regaire des test aujourd'hui avec le X4S1 pour vous faire des photos parlantes. Cdt Jerome -
Bonjour J'espere que tout le monde va bien. Je squatte ce topic Alors je suis un newbie qui comprend pas la moitier de ce que vous raconté J'ai une Artillery X4 plus qui apres un été tres chaud a commencé a décallé n'importe comment, j'ai changer la courroie du plateau, les roulement mais rien n'y fait ca decalle toujours. Suite a une longue frustration de rien arrivé a produire et suite d'une promo sur la Artillery X4 plus S1 je me suis dit banco j'achete et on oublie toute les galeres Deviniez quoi j'ai aussi des decalages lors des grosses impressions (Ps mon truc c'est les impression taille reel de robot ou de pokemon) sur mes petites vase/benchie ect ca passe sans probleme mais dés que j'utilise tout le plateau ca bug Je vais essayer de réparé mais j'avoue avoir une grosse frustration et des connaissances limité. voici ce que me fait la X4 plus par exemple Merci de votre lecture et conseil -
Sidewinder X4 plus Erreur température BED
gglelfe.v2 en réponse au topic de gglelfe.v2 dans Artillery
Merci @PPAC Oui j'ai peur que le plateau ne suffise pas le remplacement est très simple et ils m'ont envoyé ça en vidéo : https://we.tl/t-BPEIcIyko3 c'est ce que j'ai fait pour prendre les photos ci-dessus. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas si il y a d'autre port que je pourrais utilisé en capteur de température pour tester d'autre truc... Mais j'ai vraiment peur que ca soit la carte mere triste en mois de 2 mois je suis poisseux En tout cas merci encore a vous pour votre aide et disponibilité -
Apres j'avoue je sais plus trop quoi faire, j'ai ouvert un ticket chez geekbuying mais il me dise juste on vous renvoie un plateau, pas sur que ca corrige le soucis j'ai tenté une réinstallation de la puce au ca ou mais pareil -
BOnjour Merci @MrMagounet pour tes explication je vais tester avec mon multimetre (que je dois retrouvé) Pour @PPAC j'ai fait ce que tu as dit, je vois pas de defaut dans les fils, et effectivement une fois débranché je suis a - 45° j'espere que c'est pas comme @MrMagounet a dit et que c'est la carte mere qui est nase -
Bonjour PPAC Merci beaucoup de ton retour. Je fais essayer de trouver cette foutu thermistance du plateau, et voir comme tu dit si y a pas un cours circuit. Apres faut que je retrouve les bonnes fiches pour tenté la bonne déconnexion de la thermistance du plateau. Je vous dit au jus encore merci -
Bonjour j'ai des erreurs de température bed qui font planter mon X4 plus : https://youtube.com/shorts/DCYQyRjHimQ?feature=share (a regarder sans l'audio mon anglais est juste horrible) J'ai essayé de vérifier que tout est bien branché sous l'imprimante. sur j'ai vu que sur le X1 le fil etait fragile mais la tout passe par une nap donc dur de voir si y a ou pas de la casse j'ai essayer de modifier ca aussi : Mais rien n'y fait, j'ai posé la question aussi a Geekbuying ou j'ai acheter l'imprimante mais pas de retour encore Voila si quelqu'un a une idée a votre bon coeur @++ GG
Bonjour Bon je galère avec ma X4 J'ai tout mis a jour, j'ai pu faire 4 super impressions, j'ai voulu en refaire une 5em plus grosse et ca a planté. J'ai redémarré et depuis le Z devient fou j'ai vérifié les branchements. J'ai essayer de passe passé directement par le reglage du Z et ca me fait pareil Voila ce que ca fait: Merci de votre aide Je me repond moi meme ... Bon j'ai replugé tout les cables et c'en est un qui avait bouger
Boulet c'est des liens pour la pro alors que j'ai une plus... https://www.artillery3d.com/en-eu/pages/download j'ai recupéré l'ISO d'origine la, ca devrais le faire
Si je comprends bien quand je reçois la puce et l'adaptateur USB j'utilise ces images avec Win32 DiskImager : Image EMMC du système complet (Armbian/Klipper avec Mainsail installer) de la X4 Pro Merci à @zadnezz qui a réaliser une image de sauvegarde du système complet de la X4 pro, avec Mainsail installé en plus de Fluidd si il y a un jour besoin de réinstaller une image système sur une SW X4 Pro. Image téléchargeable ici. Je vous met ici le liens pour l'image 100% officiel Artillery pour la SW X4 Pro dispo sur mon drive. Et le tour est jouer
§Merci
A oui j'avais pas vu Go pour https://fr.aliexpress.com/item/1005006843728394.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.119c5e5bWYTdrX&gatewayAdapt=glo2fra et meme temps ADXL345 https://fr.aliexpress.com/item/1005007636216840.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.58385e5bCiLfSW&gatewayAdapt=glo2fra (Qui ressemble au vrai)
Bonjour @MrMagounet merci de ta repose rapide ok je vais acheter un adaptateur USB EMMc MKS https://www.amazon.fr/Jrpzcv-Lecteur-EmmC-Adapter-Module-Micro-SD/dp/B0D2RJN9GQ?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1GOL7Q4F0VE6W&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TKEyu9ynTw0FsaFdmaLavZui4wsqgivKGSfixlJ5lMyodjOwAxtna3jfaZfsz9VoUrcYX_TjGhJ-Vng57wGMGCMNQ72_2mEwKiYimjvgvyWMKs9e2nu-VOxhSoZmvGLkaKCfPwqo1g7Ls4zR1YUibjz4Sn_SGao0xzm_qw_X_asPdzS9DR2qQ5fT9e5zvVIBgpSs96K7ifq4dfed6X7evCGd5kJill_6VcSAx4MxIauUYcYfbHRguxyoOmn1UW0KMs9Wc1rHcR7u4e7MMZl39jMSL8K-2bc1y2GC-L_yLt0.7azTAb9ZIPqdBw6mcq2akxaxuTyy_Gi2oeVQrrLV8qo&dib_tag=se&keywords=adaptateur+USB+EMMc+MKS&nsdOptOutParam=true&qid=1734099394&sprefix=adaptateur+usb+emmc+mks+%2Caps%2C77&sr=8-7 et je vais voir comme réinjecter le code. purée pas douer le GG, a peine reçu deja HS ps oui j'ai pas dit c'est la X4 plus merci
Bonjour Amateur d'impression 3D depuis quelques années. J'ai eu une anycubic mega, une X2 et maintenant une X4 J'aime imprimé des grandes pièce, et en ce moment je suis sur des impressions de robot Star Wars en taille réel. Voila
Bonjour a tous j'espère que vous allez bien Je viens de m'offrir une X4 après avoir cassé (je ne sais pas trop comment ma X2) Je l'ai recu cette semaine je l'ai monté, mais j'ai un peu galéré à la faire fonctionner même après le super tuto de @MrMagounet Je me suis dit que c'est, car elle est sorti d'usine pas a jour donc je vais suivre le tuto de https://blog.kulakowski.fr/post/mise-a-jour-de-moonraker-et-fluidd-sur-lartillery-sidewinder-x4 Et c'est la que j'ai foirée le truc Apres d'update et upgrade et la mise a jour de KIAUH il voulais une mise a jour de python j'ai bien galéré mais j'ai réussi à lui mettre la 3.10 J'ai fait les backup mais certain on bugger Bref j'avais plus les meme n° que dans la procedure. Je suis sortie et j'ai redémarré l'imprimante et la elle reste bloqué a la page Artillery Que dois je faire / acheter pour remettre ca en forme ? Merci de votre aide
