mel-k
Tout ce qui a été posté par mel-k
  1. Slt Lorof Voici le lien il ya tous d indiqué https://github.com/Guizz27/Marlin---Longer-LKx-Pro
  2. Bonjour a tous, J'aimerais connecter deux raspberry pi ensemble et sue chacun est sont propre octoprint.Pouquoi parce que j ai un Rpi 0w qui n est pas conseillé et lautre na pas assez de ram pour faire tourner deux imprimante en simultané quelqu un a deja fais cela ou si quelqu'un peut me donner la marche a suivre.merci d avance
  3. Slt a tous, Solution trouvée merci a RFN_31 pour la piste effectivement c etait un problème de firmware je suis passé a marlin 2.1 est tous fonctionne merci
  4. Slt RFN, Tuas une imprimante longer LK4 Pro? Si oui quel firmware je suis sur marlin 2.x mais je n arrive pas a avoir les informations d impression lorsque j imprime avec octoprint tous fonctionne quand je l utilise avec sdcard mais pas a distance meme avec Displaylayerprogress.
  5. Pascal_lb, Dommage mais je vais attendre d autre réponses car c est penible de ne pas avoir l évolution de l impression a part sur l ordi. Slt, Qui a deja entendu parler du plugin Displaylayerprogress sur octoprint apparemment il devrait fonctionner avec les écrans tft des imprimante d origine
  6. Bonjour a tous, J avais une question,peux t on avoir la page d accueil octoprint sur l ecran lcd d origine de l imprimante si oui comment faire .Merci d avance
  7. Ok j ai compris.le probleme c est que j ai un pluggin spécialement concu pour cette machine sur repetier-host et donc je ne vois pas passer les "gcode" je vais encore chercher . Merci
  8. Donc si je comprends bien je lance le trancheur juste avant l impression ensuite exporte le gcode pour trouver M92: Set Axis Steps-per-unit et a chaque redemarage je l insere dans le gcode .au sinon quand je fais mon calibrage et sue je l enregistre sur repetier-host ya pas moyen de trouver ou est sauvegardé ces données ? Je te joint l adresse du fabricant ou sa parle et ou tu peux telecharger le EEPRom https://data.emotion-tech.com/ftp/µDelta_Originale/Logiciels/EEPROM_µDelta/Import_EEPROM_Repetier_µdelta.epr
  9. Salut PPAC Je viens de commander un raspberry pi zero w .Ma machine n ayant pas de carte mémoire sur la carte mère,a chaque fois que j éteint la becane ,je suis obligé de recalibrer la machine . J'ai beau chercher mais j n arrive pas a trouver si je pouvais enregistrer sur rpi la calibration de l imprimante éviter cela ou un pluggin sur octoprint que pourrais faire cela . Aurais-tu une astuce pour m orienter ?
  10. Super merci j ai bien fouiner et m amuser av x les reglages donc je pense que dans un premier temps je passer ta solution merci encore pour ta patience
  11. PPAC en fouinant un peu j ai trouver sa peux-tu me dire ce que tu en pense?
  12. Peux tu me dire la différence avec repetier-host que j utilise en ce moment pour imprimer car j ai deja un usb dessus
  13. Merci PPAC de ton aide tu ma deja bien orienté sur le sujet .je regardais sa de plus et je reviendrai vers toi si j ai des difficulté si cela ne te dérange pas
  14. Salut PPAC Merci de ton aide la carte n a pas de carte mémoire ci- joint la carte mere sur le site du fabricant https://www.reprap-france.com/produit/1234568264-kit-electronique-teensylu-0-8 Voila ce que j ai pu trouver
  15. Salut a tous Je viens d acquérir un vieux coucou pour me faire la main sur les imprimantes 3d .j avais une question voila mon imprimante n est pas équipée d ecran et emotronic ne fais plus ce type d ecran.Quelqu un saurait quel type. Decran est compatible avec cette imprimante ou une référence car lancer les impressions avec l ordinateur pas très pratique.merci d avance
  16. mel-k
    Bonjour a tous
    Bonjour a toutes et a tous Je me présente kamel j habite les bouches du rhones et je viens d acquérir un vieux coucou microdelta 3d novice mais j apprend rapidement je la fais fonctionner correctement et fais deja mes premières modifications sur fusion 360 A plus
