phoenixwolf
Récompenses de phoenixwolf
  1. oui je n'y avais pas penser sur le coup, par contre je me demande es ce qu'il y a une garantit sur la pompe à air ?
  2. d'accord merci beaucoup pour l'info, Pour la pompe, envoie moi ton prix à cette adresse mail :
  3. d'accord je comprend mieux, l'achat de la pompe à air est prévu c'est juste que je n'avait pas encore le budget pour. Je voudrais bien refaire la connexion mais je ne sais pas du tout si j'ai une pince à sertir et je suis pas des plus doué pour tout ce qui est électricité . je vais faire la vérification que tu m'a dit. C'est quoi le PCB ?
  4. Je me doute bien mais je n'ai pas forcement les finances qui suivent si je dois tester plein de solutions différentes mais bon, je vais toucher dans mes économie pour acheter les deux et espérer que cela me règle le problème.
  5. Le paramétrage est toujours activé pour la mise à l'origine automatique. Cela faisait pratiquement un mois que je l'utilise pratiquement quotidiennement et c'est arrivé d'un coups sans que j'ai modifier quoi que ce soit. Pour la lentille, je vais en acheter des nouvelles au cas ou. Après j'ai été dépanner par le support technique de sculpfun, on a trouvé la panne pour la différence au niveau de la gravure, c'est le connecteurs de la tête du laser qui fait des faux contact, donc du coup, je vais acheter un nouveau câble. car des que le laser était allumé et qu'on touche le fil , le laser s'allume et fonctionne (le laser s'activer et nous à bruler le bois lorsqu'on enfoncer un peu plus le connecteur dans sa fiche , si on ne le touche pas le laser ne fonction plus. Seulement je me pose la question, es ce que en changeant le câble ou en acheter l'interrupteur de fin de coupe , ca va me résoudre mon problème de gravure partielle sur le coté droit en bas de chaque gravure et des morceau de bois non découper ? voici les paramètre de la machine
  6. Tout à fait fran6p, la sculpfun n'était pas livrée avec les autres outils. donc je comprend pas d'où vient ce problème d'autoguidage. Je vais essayer ce qui a été dit et je reviens vers vous. Pour le nettoyage, j'ai pris la clé pour enlever le vise du capuchon argenté pour avoir accès au miroir, après j'ai nettoyer avec un coton de tige et du nettoyant lunette optique le miroir, l'intérieur et l'extérieur du capuchon argenté, j'ai même passer une aiguilles pour rouvrir la sortie car elle était vraiment bien obstrué. une fois que le coton de tige est ressortie propre, j'ai remis le joint vert à sa place, j'ai remonter le capuchon en le serrant bien, j'ai réinstaller le vise. Je n'ai pas enlever le laser du support ni les connecteurs car je ne n'arrivai pas à trouver les vises correspondent pour enlever le laser de son support je vous joint la photo du connecteur du laser Depuis ce matin, le laser a une nouvelle alarme sur lightburn, alarme 3 : réinitialiser en mouvement. GRBL ne peut pas garantir la position. des pas perdu sont probable. Un nouvelle autoguidage est vivement recommander Voici le message pour l'erreur 5, j'aurais une petite question, est ce que en achetant l'interrupteur de fin de course avec ses cables sur sculpfun, est ce que cela pourrait régler ce problème ? Merci pour vos réponses et à l'aide que vous m'apportez .
  7. Bonjour, Cela ne fait pas longtemps que j'utilise mon laser sculpfun s10 avec un laser diode, je fais toute mes gravure et découpe sur lightburn, mais récemment la découpe ne se fait pas entièrement, j'ai une partie où le laser n'est pas passer. De plus je viens d'avoir un message d'erreur 5 : le cycle d'autoguidage n'est pas activé dans vos paramètre GRBL alors que dans ces même paramètre il y a le curseur de valider pour de l'autoguidage au démarrage de l'appareil. Et maintenant depuis que j'ai démonter le laser pour le nettoyer j'ai des zone où il ne grave plus du tout. j'ai essayer de trouver une solutions parmi le forum mais je n'en n'ai pas trouver, pouvez vous m'aidez s'il vous plait Je ne sais pas quoi faire, surtout que je suis pas très doué en informatique Merci
