pierrot2304
Récompenses de pierrot2304
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, J'ai changé le moteur, la roue crantée et le bras d'extrudeuse et je vois une amélioration significative. Mais j'ai toujours un petit bruit qui m'intrigue au niveau de l'extrudeur (peut-être les rouages à l'intérieur ?). En tout cas merci pour les conseils qui m'ont permis de régler la quasi totalité du problème. Je met le lien de la vidéo avec l'extrudeur qui couine :
  2. Merci pour ta réponse fvuichard ! Alors après ton test, j'ai vu que j'avais des difficultés à tourner la roue dentée donc je suspecte le moteur grippé comme tu as eu. Je met la vidéo pour confirmer mais à mon avis le moteur est bien mort. J'en recommande un pour voir si le problème est réglé. Je tiens au courant des évolutions. Merci encore.
  3. Bonjour, j'ai a peu près le même soucis mais sur une Artillery X2. J'ai changé le PTFE il n'y a pas très longtemps et la buse la semaine dernière et toujours le même soucis. J'ai même pris un peu de marge avec le plateau (pour être certain que la buse ne soit pas trop près) mais toujours pareil. Je commence à désespérer et me dit qu'il faudrait peut-être que je change tout l'extrudeur mais en faisant ça je n'aurais jamais la réponse à mon problème. Donc je suis intéressé pour toutes pistes de recherche. Petite information, le problème de la roue qui saute arrive à peu près qu'une fois toutes les couches et sinon l'extrusion se passe très bien. Je mets le lien vidéo ci-dessous pour illustrer.
