FullFullTwist
Tout ce qui a été posté par FullFullTwist
  1. Je me permets de relancer le sujet, quelq'un aurait un avis ?
  2. Bonjour, Je continue mes experimentations. Après un recalibrage complet, j'ai de meilleures résultats. Cependant, j'ai un problème par exemple avec l'impression de certains morceaux, type arc de cercle (voir photo) J'ai joint le gcode et le stl de base. Est-ce qu'il y a un paramètre à modifier dans cura pour faciliter ça ? ASX1_2HDPiNAS_frame.gcode 2HDPiNAS_frame.stl
  3. Pour la vis ça vient peut être d'une mauvaise utilisation de l'ancien propriétaire... je l'ai acheté sur le bon coin. Je vais essayer de vérifier les paramètres, les steps/mm c'est dans cura qu'on modifie ce paramètre ?
  4. Après démontage et remontage... Il semblerait que c'est la vis qui permet de donner plus ou moins de souplesse au bras qui etait dévissé. En revissant, mon problème de débit semble avoir disparus. Pour ce qui est du problème d'accroche on y est aps encore. Malgrè l'ajout d'une plaque dessus le bed de base. Voici une photo. En haut à droite, c'est la buse qui a tout emportée quand elle est repassé
  5. Bon extrudeur démonté. Le levier est intact, pas de casse au niveau du roulement. Idem pour le PTFE pas de déformation
  6. Merci pour les informations. Donc il faut que je démonte l'extrudeur dans tous les cas ?
  7. Ok je vais essayer avec de l'eau savonneuse. La buse est neuve, le problème est pareil avec du 0.6mm ou du 0.4mm Qu'est ce que l'axe du levier ? Quand au PTFE si c'est le bout de plastique qui sert à guider le fil dans la buse, il est assez petit (3 cm environ) et il est pas bouché
  8. Bonjour J'ai recemment fait l'acquisition d'une sidewinter X2. J'ai fais quelques impression propre. Et d'un coup plus aucunes ne fonctionne. J'ai des problèmes d'accroche au plateau (même nettoyé à l'alcool à brûler) De plus j'ai un espece de phénoméne comme si il n'y avait pas assez de débit de pla (voir photo). Je suis sur le dernier firmware de la marque, pas de custom. Je suis tout nouveau dans le monde de l'impression, j'essaye de découvrir un peu tout les concepts et différents paramétres autour. Bonne journée
