Bonjour à tous
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma S1 Pro, la plupart du temps je trouve la réponse sur des questions déjà posé. Mais là malgré mes recherches je bloque.
Quand je lance un print, la machine va en butée sur X puis Y. Ensuite en temps normal l'extrudeur doit se positionner au milieu du plateau pour faire le zéro sur l'axe Z grâce au CRTouch. Mais là après X et Y rien ne se passe, la machine reste en butée sur X et Y.
-Pourtant quand je fais un zero des axes via le menu de la machine ou un G28 via Pronterface la procédure se lance normalement.
-J'ai essayé de faire des M119 avec pronterface, les end travel switch de X et Y semble fonctionner (open à l'état relâché, triggered quand les les axes sont en butée), l'axe Z lui reste en triggered mais je suppose que c'est normal car il n'y a pas de switch sur Z, le zéro est géré par le CRtouch.
-Enfin mon CRtouch semble fonctionner normalement, violet quand rétracté et bleu quand le palpeur sort.
-Je précise que j'ai essayé des prints différents avec deux carte sd différentes, et j'ai la dernière version firmware que j'ai mis il y a un mois ou deux.
Auriez vous une idée pour solutionner mon problème?
