Delsol
Tout ce qui a été posté par Delsol
  1. Merci beaucoup c'est très inintéressant je ne pensais pas que les carte d'imprimante était aussi capricieuse avec les carte SD.
  2. Merci à tous pour vos réponse. Vu que je n'avais pas touché au G-code de démarrage et que les prints fonctionnaient bien juste avant, et vu que les commande fonctionnaient bien via pronterface, l'idée de PPAC concernant la carte SD me plaisait bien. J'ai donc formaté une des deux carte SD, chose que je n'avais pas pensé à faire hier, je remet un print dessus et là miracle ça refonctionne. Pour être sur j'ai quand même remis l'autre carte SD sans la formater, je m'attendait à avoir de nouveaux le blocage, mais non celle la aussi a fonctionné. Au final je ne sais pas de quoi venait le problème, mais il semble que la nuit de repos ait fait du bien à la machine. En tout cas j’espère que le problème ne réapparaitra pas car je n'en connais toujours pas la cause. En tout cas, merci à tous pour votre aide
  3. Bonjour à tous Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma S1 Pro, la plupart du temps je trouve la réponse sur des questions déjà posé. Mais là malgré mes recherches je bloque. Quand je lance un print, la machine va en butée sur X puis Y. Ensuite en temps normal l'extrudeur doit se positionner au milieu du plateau pour faire le zéro sur l'axe Z grâce au CRTouch. Mais là après X et Y rien ne se passe, la machine reste en butée sur X et Y. -Pourtant quand je fais un zero des axes via le menu de la machine ou un G28 via Pronterface la procédure se lance normalement. -J'ai essayé de faire des M119 avec pronterface, les end travel switch de X et Y semble fonctionner (open à l'état relâché, triggered quand les les axes sont en butée), l'axe Z lui reste en triggered mais je suppose que c'est normal car il n'y a pas de switch sur Z, le zéro est géré par le CRtouch. -Enfin mon CRtouch semble fonctionner normalement, violet quand rétracté et bleu quand le palpeur sort. -Je précise que j'ai essayé des prints différents avec deux carte sd différentes, et j'ai la dernière version firmware que j'ai mis il y a un mois ou deux. Auriez vous une idée pour solutionner mon problème?
  4. Delsol
    Bonjour
    Bonjour à tous, j'ai commencé l'impression 3D il y a quelques mois avec une Ender 3 S1 Pro. Je fais essentiellement des prints utilitaires, réparation d'outils, pièces d'adaptation etc. principalement en PLA et PETG. Je viens de m'inscrire car je bloque sur un problème et je n'arrive pas à trouver la solution malgré mes recherches. Je poste ça sur le forum entraide.
