Servuc
À propos de Servuc
  • Date de naissance 04/07/1993
Récompenses de Servuc
  1. Bonsoir J'ai refait des tests et ... ba au final rien d'exceptionnel, au final mon premier réglage était quasi bon Je ne sais pas s'il existe un endroit pour indiquer ce genre de valeur mais sinon cadeau Bonne soirée et encore merci @PPAC
  2. Salut J'ai fais le test ! Voici la première photo du côté failure : J'ai mis des flèches là où se termine les pointes (1, 2 et 3), avec la transparence, ce n'est pas pratique De plus, les deux dernières pointes (4 et 5) ne se touchent pas (je me demandent si ce n'est pas moi qui les a séparées involontairement, mais grosso modo, elles se touchent quasi) Côté success: Toutes les pointes se touchent, rien d'autres à dire au premier abord. Si j'ai bien compris le truc, là je sur-expose, cependant de combien, tel est la question ? ^^ En tout cas merci pour ton aide @PPAC, j'avais peur d'avoir payé une bouteille de résine pour rien sur Amazon ^^' Bonne nuit/journée Thomas
  3. Merci Je ne connaissais pas ce genre d'objet outil, je test au plus vite ! Bonne soirée !
  4. Salut Je me tourne vers vous car je débute et je suis perdu ... . J'ai acheté sur Amazon une bouteille de résine Anycubic Water Wash resin+ transparente. Je met le lien si vous souhaitez vous le détail : https://www.amazon.fr/dp/B07L3SXKBN Elle est compatible avec un imprimante à 405nm (donc avec ma Creality Halot One https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/halot-one/). J'ai choisi à l'eau pour une raison de confort. J'ai mis les réglages suivant avec le logiciel "Halot box": Me suis-je trompé ? Quand j'ai fais un test d'impression, rien n'a figé (j'ai remis le produit avec le filtre et pas de résidu dedans). J'avais pourtant bien suivi la procédure sur la bouteille (juste secouer et bien lavé le matos avant/après usage). Sur le coup, je me suis dit que manque de chance, mon imprimante m'a laché, mais non elle fonctionne bien. J'ai refais un test avec ma résine grise lavable à l'eau. Et le résultat est bon. Donc pour la résine transparente, j'ai fais un test en déposant un goutte que j'ai catalysé avec une lampe LED (405nm/60w) et elle a figé directe. J'imprime dans mon sous-sol car je n'ai pas de lumière extérieur, la température est entre 18°C/20°C. J'espère n'avoir rien oublié Merci d'avance, et bonne soirée Thomas
