coldman
    Dagoma
Récompenses de coldman
Explorer
Explorer (4/14)
  1. coldman
    Impression approximative
    J'ai tenté de baisser la température. C'était une catastrophe au niveau impression.
  2. coldman
    Je n'ai pas le temps ce week-end de tester. Mais hier j'ai mis CbD sur un autre poste, et imprimé une petite bague et le badge Dagoma. Ils sont pas mal sortis. Je vais rester sur un succès pour le week-end. Je comparerai les XML pour voir si je n'aurais pas fait une modif sans m'en rendre compte. J'ai le claquement dans l'extrudeur qui est revenu. Il apparaît systématiquement après la troisème couche. J'ai re-re-nettoyé la buse façon atomique. Le fil semble reculer quand l'extrudeur claque, mais il ne semble pas y avoir de manque de matière (sur le badge par exemple). Un type au boulot m'a expliqué que le claquement de l'extrudeur peut venir du flux trop important. Ca y ressemble. Un peu comme si l'extrudeur voulait tirer sur le fil mais que la buse, elle n'en a pas besoin? Donc ça force. Le fil est d’ailleurs crénelé ensuite. Ce même type qui s'y connais un peu, va me fournir un bouquin et expliquait que la 3D est encore très empirique. Je suis assez étonné. Moi qui ai fait de l'IA, je pensais qu'il y avait un peu d'intelligence dans l'imprimante. Mais à part la T° et palpeur il y a peu de capteurs. T° qui cela dit m'indique 24° à froid dès l'allumage alors qu'il fait 20 dans la pièce. Je pensais bêtement que le flux, la vitesse, la t° et autres paramètres seraient régulés automatiquement, selon la t° ambiance, humidité, type de fil, objet, petits décalages courroies ou moteur pour que cela devienne grand public ... bref, j'apprends ... C'est le début pour moi et les imprimantes aussi. L'imprimante 3D est un peu comme le premier engin à se poser sur la lune, avec un ordi proche des moins bonnes calculettes de lycée, peu de calcul, l'aventure, réglage manuel des paramètres ... et aujourd'hui on a des voitures autonome ... Donc vous êtes les pionniers dans cette aventure ... moi, juste un type qui rêve d'aller sur la lune
  3. coldman
    J'ai donc généré le .g. L'entête est différente, mais ça c'est surement normal. Moi j'ai une Easy. dagoma01.g Mes paramètres Cura : 17% de remplissage, mode rapide et PLA Chromatik. Ensuite, il y a un décalage de 4 pour les X, constant. Rien qui semble totalement aberrant.
  4. coldman
    Merci. Je regarde ça demain. Là j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai imprimé le médaillon Dagoma. Même problème. j'ai réimprimé en forçant la température à 225. C'est mieux. Mais je n'explique pas pourquoi l'extrudeur ne claque pas au début, puis quelques couches apres il se met à claquer. Mais le fil avance... Et il recule parfois en même temps que le plateau. Est-ce normal ? j'ai débouché la buse, vérifier le tube où passe le fil, retiré le fil ... demain je regarde le .g. Je tente un CbD sur un autre poste ... encore merci.
  5. coldman
    EN fait, l'extrudeur ne claquait pas. Il s'est mis à claqué après le problème. Maintenant, il ne claque pas pendant 4-5 couches puis se met à claquer de plus en plus, sans pour autant avoir de perte de matière. Je suis assez d'accord avec ton analyse : Il y a un espace vide entre 2 lignes. Je n'ai pourtant rien changé. Ca marchait au début. Je n'ai rien réinstallé, pas changé CbD, Là, j'ai monté la température à 220 pour voir. J'arrive à aller plus haut dans l'impression mais je vois toujours ces espaces. Je vais finir par renvoyer la machine, car si après 10 impressions, ça déconne .... Je veux surtout m'amuser à imprimer et pas à chercher les pannes ou trafiquer les paramètres à chaque objet. Je viens de respirer 4h de PLA, alors qu'il fait beau et j'ai pas mal de choses à faire par ailleurs en développement.
  6. coldman
    Je viens de passer 2h à voir pourquoi l'extrudeur claquait. Maintenant il ne claque plus. J'ai fait une restauration paramètres usine, changer le PLA et fait la procédure de calibrage avec l'appli Dagoma. Même sur les ronds test de l'appli Dagoma, ça déconne. Ca ne vient donc pas du stl.
  7. coldman
    Tu as le même problème que moi, l'éditeur déconne ? J'ai posté un message et j'en ai retrouvé 6 au final ... C'est le même slicer et je ne suis pas parti du GCode.
  8. coldman
  9. coldman
  10. coldman
  11. coldman
  12. coldman
  13. coldman
  14. coldman
  15. coldman
    J'ai reparamétré l'offset et refait un essai sur un objet qui avait bien fonctionné. Il y a bien un problème dès la première couche. Il y a du vide entre de lignes sur un même plan. On le voit sur la photo. De quoi ça peut venir ?
