Imotep
Tout ce qui a été posté par Imotep
  1. Hello tout le monde j'ai récupéré une Tina2 mais le soucis est que je n'ai pas la sd d'origine. J'ai vu sur ce post une personne qui a mis toute sa sd en ligne mais , mon imprimante indique carte sd inseree mais lorsque je vais dessus , je ne vois rien
  2. Nikel merci , désolé pour le retard . Je pense être ok pour le moment concernant les réglages mais maintenant j'ai d'autres petits problèmes. 1/ Lorsque j'ouvre cura et que j'insère mon fichier, il y a de plus en plus de partie de mon fichier en rouge alors que normalement, il doit être complètement jaune . 2/ Lorsque j'imprime par exemple une figurine ou un objet , au beau milieu de l'impression , la buse n'adhère se plante ou je ne sais pas ce qu'elle fait , mais tout le filament est dans le vide ....( j'ai essayé avec mon ender et sur certains objet c'est la même chose) Vous pensez que le problème peut provenir de mon fichier stl de cura ou se trouve des traçes rouges ? Merci par avance.
  3. Hello merci pour ta réponse, donc si je comprends bien , le but serait d'enlever tous les ressorts du dessous et d'y mettre des plots en silicones comme présent sur cette photo ? Je vais regarder tes anciens posts concernant l'extrudeur
  4. Re tour le monde après quelques réglages, j'ai enfin réussi à imprimer quelques chose de correct. J'ai commencé par le contrôle des axes qui sont pour moi bons Ensuite nivellement de base avec les 4 coins + le centre avec la feuille de papier pour que ça frotte légèrement. J'ai sauvegardé, ensuite j'ai réglé Z aussi avec la feuille. J'ai lancé l'impression et c'était pas trop mal. Mais quelques chose me pose quand même soucis : lorsque j'effectue ces réglages, le lance une impression, parfois ca plante ou cela ne me convient pas, donc je stoppe l'impression. Quand je retourne pour regarder les réglages des 4 coins et du centre ..... tout est complètement déréglé ... je suis obligé de tourner les molettes du dessous d'environ 2 voir 3 tour entier afin de remonter la buse....
  5. Ok ok je vais tout reprendre comme indiqué . Merci bien à toi
  6. Imotep
    Présentation
    Bonjour tout le monde, nouveau sur ce forum d'entraide, j'aimerais pouvoir approfondir mes connaissances sur les imprimantes 3D avec l'aide de chacun d'entre vous. Ayant comme produit: une Ender 3 ainsi qu'un Artillery X2. Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me venir en aide.
  7. Hello tout le monde, je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde de l'impression 3D. Ayant en ma possession une Ender 3 ainsi qu'une ArtilleryX2 depuis quelques jours, cette dernière me donne vraiment mal au crâne. J'ai bien suivi les tutos, vidéos , notice pour le montage. Dévisser certaines visses, réglages du plateau avec la feuille de papier etc etc . Jusque là aucun problème, par contre avec l'auto level, j'ai l'impression que ce dernier dérègle complètement les manipulations faites auparavant. Le filament (PLA) tient à peine sur le plateau.... , même pas la 1ere couche ne tient idem en mettant "brim" dans cura. Le plateau est à 60-65 degrés et la buse 200-210. J'ai fais l'acquisition du plateau magnétique , comme certains me l'avait conseillé aussi, les mêmes problèmes sont présents. Je voulais savoir si ce n'était pas possible de désactiver le BL Touch sur cette machine car je pense que ce dernier pose problème chez moi Si certains ont des idées ou bien des conseils , je suis preneur. Merci par avance.
