le3dprinters
Tout ce qui a été posté par le3dprinters
  1. Oui absolument, quand je maintiens le bouton c'est seulement la que cela monte en température. Voici ma carte mère : Aussi à rajouter que j'ai des problèmes comme la clé USB qui est brulante et le détecteur de fin de course de l'extrudeur qui ne fonctionne pas, donc quand je fais un auto level la buse vient taper sur le côté et ne s’arrête pas.
  2. Oui elle est de 26° donc la sonde est bien reconnu
  3. Il s'agit du petit bouton à côté de l'écran
  4. Justement tout est bien branché et la chauffe s'effectue que quand je maintiens le bouton devant, sinon elle ne veux pas
  5. Bonjour, J'ai un problème avec mon imprimante Artillery X2. J'avais cassé la résistance donc l'imprimante ne voulait pas reconnaitre le bloc de chauffe mais maintenant que s'est changé lorsque je veux faire chauffer mon imprimante, elle indique un message d'erreur " Heating failed, system stopped! "et ne veux pas se mettre en chauffe. Quelqu'un aurait la démarche pour enlever ce défaut ou bien juste réinitialiser l'imprimante ? Merci d'avance.
