Mael_to
Tout ce qui a été posté par Mael_to
  1. @RFN_31 Super merci j'vais appliqué cette procédure dès que je pourrais
  2. Bonsoir bonsoir me revoilà j'ai été inactif un temps le temps d'essayer de trouver un pistolet à air comprimé mais sans succès, alors par contre j'ai une impression d'un masque qui est sortie (+ de 30h d'impression), j'ai eu le droit à des petit bout noir et à masse de fil de partout mais par contre quasiment par de sous extrusion. Oui perfect
  3. Salut @Lorenzo78 J'ai malheureusement pas encore ce qu'il me faut pour bien nettoyer mon imprimantes alors j'ai tenté d'autre choses (SURTOUT changement de slicer). Figure toi qu'une impression de 4h, 10h et 3h sont passer mais aujourd'hui au bout d'une heure.
  4. @gerardm J'étais sur prusaslicer de base mais je me suis dis que j'essayerais cura et figurine toi que j'imprime avec cura alors que prusa me fait le fameux problème ^^'
  5. Je viens de remarquer cela. Est-ce normal ? Ceci va se voir sur l'impression ? Est-ce simplement un réglage sur cura (J'suis pas du tout habituer à ce slicer ^^')
  6. @gerardm La pièce fait 50x50x14mm J'ai aussi imprimé un tube d'environs 10cm et la ça marche nickel... J'suis loin de ne pas être heureux juste je suis en total incompréhension. Bon j'ai une première pièce urgente à imprimé je vais essayé.. qui sait vu qu'elle fait ce qu'elle veut peut-être cette fois-ci elle voudra bien
  7. @gerardm Je vais essayer celui-ci en premier Celui-ci aussi par contre si ça vient des connectique j'avoue ne pas du tout savoir comment trouver d'où.. J'devrais aussi faire ça pour ma CR-10S mais pour le coup la Ender-3 elle est nickel niveau poussière Voici une pièce que j'ai slicer sur CURA et imprimé en 2H08... J'comprend pas pourquoi elle a réussi.
  8. Salut @Lorenzo78 nous voila un nouveau jour peut-être le bon qui sait.. Alors j'ai touché l'extrudeur après print il est pas particulièrement chaud. J'ai remarqué cependant que lorsque je fais une extrusion manuel (Move axis<extrudeur) si je vais trop vite l'imprimante ce mets en KILLED. Pour ce conseil, j'avoue ne pas bien avoir compris pourrais-tu m'en dire d'avantage ?
  9. Bonjour @gerardm, Oui j'ai l'impression que des que c'est long ça rate... Non j'ai jamais fais, tu veux dire deux cubes sur le même plateau ? Je vais refaire ça, ça fait longtemps. C'est deux cartes différentes et j'ai essayer deux slicers différent sur la ender-3 ...
  10. D'accord, vu l'heure je vais pas m'y mettre maintenant mais demain je fais le check-up carte mère et extrudeurs.
  11. Alors oui on est sur d'autres durée un cube XYZ durée environs 1H et mes autres impressions plusieurs heures. Mais le problèmes m'étonnes car ça m'arrive aussi sur une ender-3 qui m'est mis à disposition. J'aurais vraiment pas de chance que les deux extrudeurs surchauffe
  12. @Lorenzo78 Je n'ai qu'une seule carte SD. Je n'utilise que PrusaSlicer car les supports sont régler parfaitement. J'utilise un filament qui nécessite entre 205-220, donc j'ai mis 215 pour la première et 205 pour les autres couches.
  13. Bonjour à tous, je recréé un sujet car le premier était assez brouillon, je m'en excuses. J'ai un gros problème qui me STOP pour la réalisation d'un projet très important avec de courtes deadline... ^^' J'ai un problème de sous-extrusion au bout d'un certain nombre de couches sur la majorité de mes impressions...mais pas toutes ! J'ai récemment imprimé un cube de test d'axe, il c'est imprimé parfaitement bien mais dès que je pars sur d'autres modèles bien que ce soit tout à fait les mêmes réglages de slicer, ça rate !! Caractéristiques : Imprimante : CR10S Slicer : PrusaSlicer Filament : PLA Eryone Démarche déjà testé : - Changement de filament - Changement buse + PTFE J'ai vraiment besoin d'aide et si vous avez des solutions, vous sauvez mon projet ! Merci.
  14. Bonjour à tous. Voila, nouvel inscrit, Mael, 21 ans. Je vie en Alsace proche de Mulhouse. Mon expérience en impression 3D date d'il y a 4 ans, quand j'ai décidé de faire mes propres figurines. J'ai eu une première imprimante pour "kids" ce fut le coup de foudre, bien que la qualité n'était pas la meilleure, je rencontrais le potentiel de l'impression 3D, depuis c'est une passion que j'entretiens tout les jours. J'utilise une CR10s et aussi une elegoo mars pro 2.
  15. Salut @Lorenzo78, effectivement c'était assez brusque comme arrivé j'en suis désolé. C'était dans l'urgence. Je vais prendre le temps de remplir plus d'information et de me présenter.
  16. Salut à tous, j'ai un problème que je n'ai jamais vécu, j'ai un problème de sous-extrusion au bout de 4-5mm. J'ai nettoyer ma tête de chauffe, changer le ptfe et la buse puis j'ai lancé le fameux cube testant les 3 axes, le résultat NICKEL. Par acquis de conscience je me dis que je vais imprimer un fichier stress test, mais la le problème apparait. J'ai essayer différents filament... Je ne sais plus quoi faire.
